Скапливается вода под обшивкой\пластиком....
vic_brest
Re: Вода в отсеке для аккумулятора
Сообщение vic_brest »
Wlad,
Возможно это была заглушка, но другого я не нашел (может плохо искал). Конечно же я поставлю её на место, главное, что воду выпустил 8) . Продолжаю поиски дренажа, скоро проктологом стану :D .
-- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 18 секунд:
Вот фотки резиновой заглушки:
Может кто подскажет, что за она?
Извините за качество - фоткал телефоном.
vic_brest
УРА! Нашел!!!! 8)
Теперь сухонько! Спасибо все за помощь.
Олег27
Авто: A6C5 2.5TDI
Сообщение Олег27 »
Привет аудиоводы! Помогите и мне, плиз. Ауди А6 С5. Спереди на пассажирские ноги течет вода, под аккум-мом и ваакумом нашел отверстия, проковырял, услышал шум льющейся на землю воды. Думал все, но нет, сегодня опять потекло, Мож я не все отверстия нашёл?
autoanton
Авто: A6 1,8T QUATTRO
Сообщение autoanton »
Уже мучаюсь вторую неделю. Ауди А4 В6 2003 год. Снимал пасажирское сидение и подымал пол чтобы сушить. Ищем место с другом-кузовщиком. Вначале сняли корпус салонного фильтра и проклеили герметиком. Вроде бы когда со шланга лили что то чуть чуть капало. Думал все теперь ок. Просушил и собрал авто. Уже собрался ехать стирать ошибку АВS после снятия сидения. Но смотрю опять вода у пасажира. Теперь все дренажи где мог чистил. И под аккумулятором, проливал все вроде вода идет Ок. Дня четыре назад заметил что вода стекает именно с мотора печки (справо) при заходе в поворот на лево (машина наклоняется вправо). Значит дренаж климата. При поднятой шумоизоляции впреди пассажира легко отсоединил трубку дренажа и дунул в сторону центра. Потекла вода. Теперь жду дождей чтоб уже знать наверняка что из-за этого. А потом на химчистку и собирать сидения. Еще напишу.
-- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Если что следующий этап буду снимать панель и смотреть стекло (льеш со шланга вроде все ок). Но вдруг при движении какие возникают щели. Пути воды могут быть разные.
Олег27
Авто: A6C5 2.5TDI
Сообщение Олег27 »
А всё дело было в дренаже конденсата климы!А сейчас сухо... :o
vic_brest
Владельцы а4-ых, подскажите: всех ли устраивает расположение аккумулятора в наших кибитках? Был забит дренаж, стояла вода, почистил, вода не стоит.НО! На аккумулятор сверху постоянно течет вода, даже наличие крышки отсека батарейки не спасает! Перед тем как слиться в дренажное отверстие обязательно промоем аккум. Не наносит ли это вред аккумулятору? Есть ли решение этой проблемы? Спасибо.
Wlad
Сообщение Wlad »
vic_brest писал(а):даже наличие крышки отсека батарейки не спасает!
на моей машине вся эта пластиковая заглушка отсека, где аккумулятор и мозги ну и прочая ерунда, вообще не предусмотрена. я думал что установка ее решит проблему намокания аккумулятора, но судя по вашему посту, vic_brest,
это не поможет. значит ставить ее не буду. само по себе намокание аккумулятора никак ему не вредит, правда главное чтоб мокрое пятно не соединяло две клеммы, бо короткое замыкание... но такого сильного замокания не наблюдалось даже у меня при отсутствии данной пластиковой защиты...
ну а решение естественно есть. кокое нить пластиковое корыто повесить на аккумулятор чтоб верхняя часть не намокала откуда клемы торчат))
vic_brest
Я от намокания пока спасаюсь тряпочкой :D . После сильного дождя, протер - и вперед! Мне непонятно, В ПРИНЦИПЕ, куда должна стекать вода. Неужели через батарейку и всё прочее добро?
ruslan.pakliak
Авто: Audi A4 1,8i, 2000
Сообщение ruslan.pakliak »
D.L.E. писал(а):всем доброго времени суток.
есть один вопрос:
Во время дождя в А4 (В5) в отсеке там где аккамуль скапливаеться вода, и не стекает....
забиты дренажи???? или???? или так должно быть????
заранее спасибо.
Было у меня такое в А4 2000г. После дождя еду и слышу: плюх-плюх. В первый раз откачал воду губкой. Но все оказалось проще. Достал аккумулятор и проковырял отверткой засор под ним! Вот и все. Дело в том, что в стек забился мусор.
STD
Авто: A4-B5-1.9TDi 1999
Сообщение STD »
Где находится дренаж климата на А4 В5? И без разбора салона можно его прочистить? :(
+375297204532
Wlad
Сообщение Wlad »
STD,
снизу с правой стороны от коробки передач под термозащитным алюминиевым щитком. разбирать салон не надо.
STD
Сообщение STD »
Wlad писал(а):STD,
спасибо :super:
+375297204532
STD
Сообщение STD »
Пришла осень, клубни не забываем проверять дренажные отверстия т.к могут забится листьями :)
+375297204532
matel
Собирается вода под капотом в дождь
Сообщение matel »
В полости, обведенной на рисунке, постоянно собирается вода во время дождя.Предполагаю, что такого быть не должно, и где-то есть отверстие для слива, но найти его не могу. Может вы знаете? А4 1995г.
Re: Собирается вода под капотом в дождь
matel, :lol: само собой есть. Их два. одно в том районе, что ты обвёл-насчупаешь рукой, а второе под АКБ примерно. Постоянно засоряются и надо прочищать. удачи
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
matel,
Снимай аккумулятор и увидишь отверстие, у себя так чистил прошлой осенью, сухими листьями обычно забивается.
matel
Сообщение matel »
Код: Выделить всё
не нащупал. посмотрю еще под аккумом. Спасибо за ответы.
Andrikpro100
Авто: A4B5 Avant 1.8т AEB
Сообщение Andrikpro100 »
у меня такая же проблема!!
GOODGAY
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Andrikpro100,
а решение все то же
NeXT писал(а):Снимай аккумулятор и увидишь отверстие
вот и почисти его :D
alekx7007423
Сообщение alekx7007423 »
у меня была точно такая же проблема,но в салон воды натекло ведро,поднял обшивку вычерпал воду,просушил.Теперь вода не скапливается,но после дождя под водительским ковриком появляется полоса в 2 см шириной и 15-20см длиной,пару дней и высыхает.Народ может у кого были такие же симптомы помогите плиз!
Вернуться в «Кузов и салон»
