стук в правой стойке
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Re: стук в правой стойке
Сообщение SKVOZNOI »
маниту писал(а):А как он по твоему может в стойке разболтаться?
А чтоб я ее хоть раз видел в разобранном виде :D Вскрытие покажет короче...
Тяжка жить без кулямета .
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
а палец шаровой в ухе стойки не болтается?
SKVOZNOI
маниту писал(а):Шайба то эта шестигранная прихвачена в двух местах сваркой к основной гайке, вот ты её и оторвал.
у меня не шестигранная и не в двух местах прихвачена, какаято такая...
vova_frog,
нет там вроде нормуль все...
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
Народ у меня такая же проблема.
так заробрался ли кто в чем беда то??????
вся подвеска поменяна кроме аммортизаторов.
SKVOZNOI
Шурик,
Сними подушку амморта и пошатай туда сюда шток, если есть люфт копай туда...
Шурик
Сообщение Шурик »
Так а что делать если шатается? менять стойку или можно подложить шайбу под гайку
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Шурик писал(а):Так а что делать если шатается? менять стойку или можно подложить шайбу под гайку
Имеется ввиду шатается шток амортизатора, а не сам вкладыш в корпусе стойки! Если шток амортизатора шатается , то амортизаторы (пару) под замену.Если болтается сам вкладыш, то подтянуть гайку.Врядли на корпусе стойки не хватает резьбы чтоб поджать мортёр, обычно её там ещё много остаётся после зажатия (это я к тому, что вы имели ввиду подложить шайбу под гайку)
Шурик
Сообщение Шурик »
так если бы аммортизатор стучал так ему бы хана была, у меня уже 2 месяца стучит, Я всет найти не мог
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Сам то понял что написал?если амортизатор сухой это не значит, он исправно работает!И те выше написали, открути верхнюю опору (заодно её проверишь) подёргай за шток, он должен ходить плавно вверх вниз.Больше как амортизатлр, опора, супорт стучать там нечему!
SKVOZNOI
Шурик писал(а):можно подложить шайбу под гайку
Попробуй положить, как минимум ничего не потеряеш... Резьбы то там может и хватает а вот сама гайка не резиновая, уперлась в стойку и все а амморт не прижала...
Шурик
Сообщение Шурик »
Раскрутил я свои стойки там уже было подложено по одной шайбе, я подложил еще. Справа стук пропал, но появился слева, как будто стучит шаровая. 2000 км назад я поменял рычаги(сейчас в них шатки нет), все сайленты и подушки.
Что там еще может стучать(у аммортизаторов шатки нет, опорные подушки целые)???
dimyla
Авто: A6 C4 2.5 TDI AEL quattro
Сообщение dimyla »
После замены передней пружины появился какой странный звук в районе передней стойки похожий на мелкое брынчание, не знаю уже где и смотреть подвеска новая подушка аммо тоже новая пружинка лесджоферс аммо старый
Factone
Сообщение Factone »
Ребята, просмотрев статью может есть чуть общего с моей проблемой! Если че извиняюсь!
Вот такая проблема! При езде задним ходом и поворачивании рулем влево наблюдается резкий хруст в правом колесе. Думал наконечник- поменял, думал рычаг- поменял, тут шруз обрезало- поменял м полуосью и резинки стабилизатора поменял. Шруст после ремонта рычага пропал на день, но потом появился и не как не могу понять в чем дело! На СТО говорят, что все норм не должно! Нету времени у них ездить и слушать! :)
Factone
Сообщение Factone »
почему все умерли?
SKVOZNOI
Factone,
Опорные подшипники?
Вернуться в «Подвеска»
