Греются тормоза Ауди 80 В3
crankshaft
Авто: Audi 80 B3
Ваше имя: Константин
Re: Греются тормоза Ауди 80 В3
Сообщение crankshaft »
pfbw писал(а):Свободный ход педали должен быть- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если его нет, то как раз, и возможны проблемы с подклиниванием.
Вот это проверял???
как проверить работоспособность колдуна и где он стоит? свободный ход тоже есть вроде... я к тому что было до, то осталось и после, что касается педали тормоза. а все началось: 1 поменял балку заднюю
2 заклинили два суппорта: задний правый и передний правый с промежутком в 10 км... следовательно перебрал все суппорта и поменял передние тормоза (диски и колодки)
crankshaft
Авто: Audi 80 B3
верно, усилитель задних тормозов заклинивший.... т.е. не работает.... но вот в чем загвоздка.... почему передние тормоза пищат?.. педаль нажимаешь - писк исчезает, отпускаешь - появляется...и как выставить рабочий колдун?
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
crankshaft писал(а):Очень сильно греются передние тормоза. Колесные диски очень теплые, про тормозные вообще молчу, можно яйца жарить. Писк во время движения. Только появляется не сразу, а чуть позднее, хотя тормозами практически не пользуюсь. При торможении писк пропадает, педаль отпускаешь, вновь появляется. Задние тормоза как с холодильника. Вывод.. работает только перед... в чем может быть проблема. Ауди 80 В3
А новые накладки ставили какой фирмы?
Я думаю, что в связи с тем, что суппорты перебраны, направляющие смазаны и работают (да и вообще передние суппорты не закисают ,если только машина стоит ооочень долго без движения), а писк появляется не сразу, а при движении (судя по всему сразу после первого торможения после начала движения, т.е. и в процессе нагрева металла от трения при торможении), а при самом торможении пропадает, напрашивается вывод ,что в местах посадки накладок образовался нарост (наслоение) от фрикциона накладок - накладки тупо заедают и не двигаются в скобе. При движении их перекашивает, и они начинают тереть "уголком" о диск, вызывая писк. При торможении они выравниваются, но потом не отходят обратно как надо. Думаю, что проблема с передом в этом на 99%.
Это место нужно тщательно почистить как вверху скобы, так и внизу вначале металлической щеткой, а затем - всю плоскость, куда вставляется торец накладки, напильником. Также напильником надо обработать торцы накладок, которые соприкасаются со скобой. Напильником зачищать поверхности до тех пор, пока у накладки в скобе не появится свободный люфт - достаточно по 0,5 мм сверху и снизу. Накладка не должна сидеть плотно без люфта. Еще я рекомендую зачищенные поверхности обработать смазкой - закрыть спиленный металл, защитив его от коррозии, заодно и смазав место трения по скобе. Смазки наносить совсем чуть-чуть ,чтобы излишки не попали на тормозной диск. Достаточно тонким слоем промазать обработанные напильником поверхности!
А если зад холодный - то тут масса вариантов... Либо сами суппорты клинят (направляющие или поршни), либо "колдун" закис...
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Вот это проверял???
Причём тут до и после?При отсутствии свободного хода не происходит растормаживание системы, жидкости некуда возвращаться, компенсационное отверстие в ГТЦ перекрыто манжетой. Вот и может контур не растормаживаться, те же колодки не отходят от диска...вот и писк твой.
Бывает трубка тормозная замята, шланг внутри расслоился...но это вряд ли твой случай, сразу в двух колёсах- нонсенс.
crankshaft
Авто: Audi 80 B3
фирму накладок не помню, но все верно, ходили накладки поршиво в суппорте. подточил колодки и все хорошо... ну еще "колдун" разработал, но вот с настройкой вопрос остался..... какой ход штока должен быть? если заворачивать до упора, то ход примерно 2 мм. посчитал, что этого мало и до конца не закручивал... таким образом ход штока 5 мм. вот только как узнать, что все верно настроено не знаю..
М@льчу'gun
crankshaft,
я точно не помню как у меня настроено, но не нажатая педаль тормоза должна отключать цепь стоп-сигнала - это 100% :)
Думаю, в 5 мм вполне нормальный свободный ход. Может, на эту тему в книжке что-нибудь есть?
crankshaft
Авто: Audi 80 B3
М@льчу'gun писал(а):crankshaft,
увы, но там ничего не написано.... по крайней мере в моей... только как настроить. настроил, но не совсем понимаю верно ли...
