Несколько вопросов новичка по дизелю 2.5 ael
- Авто: a6c4
Re: Несколько вопросов новичка по дизелю 2.5 ael
Вопрос. по etka показывает, что на клапан идет 2 пружины и две тарелки (верх/низ). Вскрытие моей головы показало, что на клапане по 1 пружине и нет нижней тарелки. Читал, что такое не только у меня, но внятного ответа c это связанно так и не нашел.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
ну вот опять про короНу и короВу...22011990 писал(а):внятного ответа c это связанно так и не нашел
а читать полностью не учили в школе?
т.е.
до номера ХХХХХ две пружины + тарелка
после номера ХХХХХХ одна пружина
так понятно???
- Авто: a6c4
Читать я умею, но ни elcats, ни Etka такой инфы не выдают. Там только вариант с двумя пружинами. Если я правильно понял, то изначально ставились 028 109 623a и
028 109 633a, а после каких-то там ХХХХХХХ стали ставиться 028 109 623B, которых к слову сказать ни один из каталогов мне вообще не показал.
XXXXXX это номера партий или что?
По какому каталогу вы смотрите.
- awson
- Ваше имя: Вадим
разве22011990 писал(а):но ни elcats, ни Etka такой инфы не выдают
до двигателя с номером ХХХХХ и ....
так понятно? причем это все есть в Elcats
- Авто: a6c4
И что ты скинул? Я вижу две тарелки, две пружины. Зато не вижу пружину под номером 028 109 623B, которая насколько я понял, стала ставиться после ХХХХХ.
- awson
- Ваше имя: Вадим
- Авто: a6c4
Ну видимо я не так ищу. У меня показывает только 2 пружины. audi>a6>1997
Я даже не представляю, как попасть на страницу выше, особенно не зная номер пружины.
- awson
- Ваше имя: Вадим
а то что там в списке пружина внутренняя, пружина наружная и просто пружина (клапана)
не смущает?
не смущает?
- Авто: a6c4
Хоть убей не вижу там просто пружины клапана.
По ссылке которую ты дал мне выше, да есть пружина, но как на неё попасть не зная о существовании этой пружины я не представляю.
- awson
- Ваше имя: Вадим
адрес ссылки дай своей схемки
- Авто: a6c4
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=7C400244
У меня машина 97 года, 97 год я и смотрю. Там две пружины и никаких аналогов. А если открыть 95 год, там уже варианты с 1 пружиной указываются.
Почему так, если две пружины насколько я понял шли в более старых моделях. Или как раз наоборот?
- awson
- Ваше имя: Вадим
да22011990 писал(а):две пружины шли в более старых моделях
- Авто: a6c4
Вот отсюда и неясность, почему в каталогах на авто моего года показывают только две пружины. И дело вовсе не в том, что я не умею читать.
Неужели одна пружина без нижней тарелки надежней и лучше, чем две с тарелкой.
У меня вопрос в замене гбц, на моей глубокий задир возле седла, надо варить и фрезеровать больше 0.2мм. Посоветовали новую голову купить.
Отсюда и возник вопрос про пружины. Если новая схема лучше, то оставлю как есть, если нет то куплю пружины и тарелки.
- Raidmax
- Авто: A6 2.5TDI AEL Avant '95
- Ваше имя: Максим
Снял трубку - стук не пропал, но стал тише. Из-за чего этот стук? Поршень? Шток? Клапана? Года три назад из двух поломанных клапанов я один сумел заменить, другой под поршнем запаян пластиной - так и оставил. Четыре остальных на вид были в порядке.vova_frog писал(а):попробуй снять трубку с вакуумного насоса - если пропадет стук - он
В чём нормальность то? Ведь раньше так не стучало...andrei a6 c4 писал(а):Вакуумный насос так работает. Это нормально.
Разобрался с хрустящим стуком в передней части двигателя. На днях этот стук резко усилился после глушения и запуска двигателя. Вот, что всему виной:
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
Попробуй перевернуть шток вакуумного насоса обычно он стучит. Выработка. Ничего в этом страшного нет.
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Сергей
Доброго всем времени суток...
Дабы не засорять форум новой темой,спрошу здесь...
Сам я не являюсь владельцем Ауди поскольку являюсь поклонником и владельцем авто от баварского производителя...)Тем не менее к Ауди и её владельцам и поклонникам отношусь с почтением...)Возникла необходимость в консультации,поэтому я здесь.
Суть вопроса в следующем…как на моторах АЕL построен принцип считывания оборотов с датчика коленвала?А конкретнее, с чего считывается кол-во оборотов?Чтобы было понятнее, на бмв с мотором м51 2.5тдс датчик колена считает метки на маховике…их там 6…т.е. прохождение 6-ти меток возле датчика равно 1-му обороту колена…
А как это устроено на Ауди?И сколько меток проходит на этом моторе за один оборот колена(этот вопрос наиболее важен)?
Пытался гуглить, но чёта нифига конкретного…)Решил спросить там и у тех,кто точно знает…))
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
на фото (справа) диск с 45 пазами = 45 меток за оборот
Последний раз редактировалось vova_frog 17 май 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше имя: Сергей
спасибо,только меток там наверное 5...vova_frog писал(а):на фото (справа) диск с 4 пазами = 4 метки за оборот
http://audi100.ru/index.php?option=com_ ... 8&start=15
- vova_frog
aragon2003,
точно, 5, не то колено глянул
Добрый день. От стука вакуумного насоса избавился заменив изношенную втулку
штока поршня.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90974
Страница 1,фото 5,6.
Втулка находится в корпусе насоса.
штока поршня.
