Не заводится Ауди-100 2.3
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
Что-то она выдает какую-ту фигню на мозг...
Последний раз редактировалось akoto 10 окт 2010, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
Re: Не заводится Ауди-100 2.3бензин 88 года
а вот схемка NF
Roland
Авто: Audi 100 C3 2.3 1987 . Audi A6 C5 1.9 1999
Заводить и глохнет
Сообщение Roland »
Всем привет. Помогите, кто, чем может. Автомобиль Ауди 100 С3 2.3 механический инжектор. Короче такая беда, машина заводиться и тут же глохнет. До этого менял распределитель топлива. Снимая воздушный фильтр, рукой приподнимаешь (не знаю как называется правильно этот узел) "лопату" , машина заводиться и работает. Как только отпускаешь, глохнет.
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Re: Заводить и глохнет
Сообщение \/italy »
Roland, в первую очередь - убедиться в отсутствии подсоса вохдуха, работает ли клапан холостого хода, не дырявый ли РУД. Положение "лопаты" тоже регулируется, в книжке по С3 это все описано.
А вообще про K-Jetronic в нете полно информации.
P.S. А зачем паука-то менял?
Roland
Сообщение Roland »
Появилась такая проблема, постоянно был увеличен расход топлива, а когда резко даёшь газ или идёшь на обгон, машину начинало трясти. Если плавно давал газ, то всё норм. Приехал на автосервис, дал проехать знакомому, у него тоже ауди 100, сказал, что у него такое было, виноват паук. С лопатой разобрались, машина завилась, только теперь из глушителя валит дым, проехал, педаль в полу, выше 80 скорость не набирает. Вроде как сказали бензина много вливается, а воздуха мало поступает. Будем смотреть дальше.
\/italy
Сообщение \/italy »
Вообще-то кроме паука такие симптомы могут давать еще регулятор управляющего давления (РУД) - справа на блоке двигателя и бензонасос - недостаточная производительность. С них нужно было начинать.
А паука нужно регулировать, нужно искать хорошего спеца по K-Jetronic. Просто подкрутить положение лопаты - неправильно.
Roland
Сообщение Roland »
Регулятор давления заменил, бензонасос проверяли, давление выдаёт нужное. Сейчас свыше 80 не набирает скорость, свечи выкручивали, с чёрным нагаром, из глушителя дым валит чёрный, двигатель как троит. Может быть из-за форсунок? Может не распыляют, а льют?
Roland писал(а):с чёрным нагаром
заливает их
Roland
Сообщение Roland »
Я понимаю :)) Из-за чего, вот в чём вопрос? Форсунки? Лямбда-зонд?
\/italy
Сообщение \/italy »
Регулятор давления заменил до паука или после? Бензонасос давление выдает, а производительность? У меня на C3 кузове именно при потере производительности бензонасоса были как раз такие симпромы: ровно едешь - нормально, даешь газ - машина начинает "давиться". При этом нужное давление насос создавал.
Производительность меряется элементарно: рассоединяешь обратку под капотом и в какую-нить емкость. Заводишь, засекаешь время. За 15 сек должно налиться примерно пол-литра.
А что, есть лямбда на механическом инжекторе? Или все-таки KE-Jetronic?
Roland
Сообщение Roland »
Менял одновременно с дозатором. Заменил сегодня форсунки, не помогло :( Не держит обороты на холостом ходу, обороты то повышаются, то падают. Беда :cry: Подсос воздуха? :(
-- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
А какой вы имеете ввиду регулятор давления? Там один установлен на лопате сбоку и вкручивается в лопату или к которому подключены трубки от дозатора, он лежит возле лопаты? Менял к которому подключены трубки от дозатора. А который вкручивается в лопату, не менял.
-- Добавлено спустя 23 часа 12 минут 58 секунд:
Такое ощущение, что не правильно работает насос. По началу поехал, едет отлично, до 110 км/час разогнал. Всё время гудит насос, потом начинаются звуковые колебания насоса, машина глохнет. Едет хорошо, потом опять начинаются звуковые колебания, и опять машина глохнет. После того как машина заглохла, проворачиваю ключ, насос гудит,но очень тихо, раза с третьего завёл. На холостом ходу, обороты плавают, обороты держутся нормально, повышаются, нормально, повышаются и так всегда на холостом. Может быть топливный насос не исправен, с такими симптомами?
Roland
Сообщение Roland »
С тем, что глохла разобрался, дело как я и думал было в насосе, плохо зажат был :x Осталось последнее, не держит холостой ход, обороты как хотят, то повысятся и двигатель работает на повышенных, то нормально станет, то опять начнут повышаться. Что может быть? Регулятор давления? :(
-- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Мы его пока вообще отключили :(
датчик ХХ (холостого хода) смотрел? датчики ТОЖ впорядке?
Roland
Сообщение Roland »
Нет, вот что-что, а датчики не какие не проверяли :(
-- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 32 секунды:
Нашёл человека, который хорошо разбирается в инжекторах. Сказал пока, что у меня не исправен датчик холостого хода и лямбда-зонд. Такие дела. Сказал как заменим лямбда-зонд, проверим регулятор давления. Наконец-то нашёлся человек, который разбирается во всём этом. 8)
Roland
Сообщение Roland »
Заменил клапан холостого хода и всё стало нормально. Обороты не плавают, расход стал прежним. :super: Лямбда-зонд большую роль играет? У меня его сейчас нету, купил, но ещё не ставил, вроде как всё нормально и без него работает. Такой вопрос возникает, стоит его ставить или можно без него ездить? :x
Можно и без него, вот только машина кушать будет не в себя.
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Сообщение vovanc3 »
Если лз небыл исправен и переобогащал смесь(0,8 0,9в), то без оного кушать будет меньше(0,5в усреднённое значение при аварийном режиме если не ошибаюсь). Ну а на новом лз и при правильной регулировке впрыска, естественно, расход должен снизиться!
vovanc3, ну да, как-то так. =) Спасибо, что поправил и более пространно разъяснил.
Zheyzhuk
Авто: audi 100 2.3 Avant 1990г.
Сообщение Zheyzhuk »
А у меня такая проблема:
авто audi 100 avant 1990 г.в. 2.3 газ-бензин. Холостой ход на бензине пропал в ноль. Машину можно завести на бензине, лишь в случае нажатия педали газа. Если педаль отпустить, обороты падают сразу до 0. На теплом двигателе чуть лучше, но все же обороты все равно падают. Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, подрегулировал лопату, прочистил форсунки специальной добавкой в бензин. Работа на бензине улучшилась, но холостого хода нет ни на горячем, ни на холодном двигателе. Подскажите, в чем дело??? Пожалуйста!
