Ремонт подогрева сиденья
За ссылку спасибо!
Только там разговор идет про не работающий подогрев сиденья. С проблемой подобной описаной я уже сталкивался в водительском сиденье и могу утверждать что все описанное в указанной выше ссылке правде и реализуемо своими руками.
Вопрос в том что оба подогрева у меня работают, только вот после выхода в режим поддержания температуры начинают часто срабатывать реле, хотя ранее это происходило с интервалом 5-10 сек
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
по-моему в А6 намного сложнее..там сидушку скорее всего придется расшиватьAndrei A4 писал(а):Не знаю но помоему в пассате б5 такая же сидушка (если я не прав поправте)
вот ссылка с ремонтом подогрева с фото в б5 пассате
http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Там ещё много всего интересного
Ауди А6 С5 98г.
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сиденье снял, кожу снял, нашёл обрыв, восстановил контакт - пока работает. На всё про всё ~ 3 часа. Из инструмента нужен, кроме ключей, ещё и пистолет для обивки мебели скобами, чтобы кожу обратно натянуть и закрепить.МАХОНДРИК писал(а):в А6 надо все сиденье снимать, судя по тому, что пишет Эльза и естественно отсоединять спинку, потом снимать обтяжку, а если кожа?
У кого с какой периодичностью срабатывает реле после 15 минут работы подогрева? Слушать лучше при включенном только одном подогреве. У меня в В3 негромкие щелчки слышны из под панели. Если у кого-то реле ресположено так что нет возможности услышать - не бейте больно!
а поподробнее, точно как в Эльзе или упрощения есть?Палыч писал(а):Сиденье снял, кожу снял, нашёл обрыв, восстановил контакт - пока работает. На всё про всё ~ 3 часа. Из инструмента нужен, кроме ключей, ещё и пистолет для обивки мебели скобами, чтобы кожу обратно натянуть и закрепить.МАХОНДРИК писал(а):в А6 надо все сиденье снимать, судя по тому, что пишет Эльза и естественно отсоединять спинку, потом снимать обтяжку, а если кожа?
- Палыч
МАХОНДРИК, так а чего там лишнего можно крутить?
1. Снимаем сиденье полностью и вынимаем из салона (отсоединяем разъёмы, снимаем задние ограничители, стопор из передней центральной направляющей и подаём сиденье максимально назад. Для удобства можно снять заднюю сидушку, но я не снимал. Вынимал сиденье через дверь водителя.)
2. Снимаем декоративные пластмаски.
3. Слегка отгибаем вырубленные металлические зубцы, вынимаем скобы и снимаем кожу с сиденья (у меня рекаро, сиденье и спинка обтянуты раздельно, спинку я не трогал).
4. Ремонтируем подогрев.
5. Собираем всё в обратном порядке (немного помучался, чтобы кожу аккуратно одеть обратно и закрепить).
- Shnol
как делал я:
1) почти положил спинку
2)снял пластиковые юбки сидения
3) кожа какбы застёгнута за металическую часть, нужно аккуратно вытянуть.
4) отсоединить провода, только на подогрев!!
5) обшивка снимаеццо вместе с подушкой.
6) Замерить сопротивление элемента в сидушке и в спинке, это покажет, где обрыв
7) обшивка к подушке прикреплена колечками из проволоки, их можно разогнуть и снять обшивку.
8) Обогрев выполнен в виде полосочек, которые можно вытянуть из обшивки
9) повреждения, зачастую, видны невооружённым взглядом
10) спаиваем, собираем.
ВСЁ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ПОДУШКЕ сидения из кожи criket
в разных годах, в разной комплектации, нагреватели имеют разную конфигурацию.
Со спинкой, проблем куда больше.
A6 2.5TDI AKE QUATTRO
Стартеры и генераторы моя стихия
В 2,5TDI V6 просто шарю
посоветуйте где можно сделать ремонт подогрева недорого или может кто с форума поможет за умеренную плату восстановить подогрев.Гаража у меня нет , а на улице самому копаться как-то холодно
.Не все СТО берутся делать, им проще поменять целиком сиденье , а некоторые заряжают по 200 зеленых
Ауди А6 С5 98г.
Ремонт обогрева сидения
Была тема раньше на форуме такая , но что-то в поиске я ее не нашел.Помню кто-то писал , что возможно восстановить обогрев сидения собственными силами.Вопрос состоит в следующем:может кто подскажет тел.человека ,который бы смог это сделать за определенную сумму.А то наступают холода
Сам я это сделать не смогу.
Ауди А6 С5 98г.
Re: Ремонт обогрева сидения
Та же проблема.Осмотр показал, что сгорел тен. Можно ли это восстановить, насколько хлопотно?
Желательно конечно восстановить, кожа зимой не очень приятна, но при неблагоприятном вердикте можно будет и потерпеть.
- Авто: B5+ 1,9TDI
Блин, у меня тоже не работает, но только на водительском сидении.. На пассажирском - все ок.. И жаба душит, когда пассажир кайфует зимой, а я зад морожу))))))
Может кто скажет, как под сиденье залезть и посмотреть провода?
Ауди А4 1.9TDI 12.2000 г.в. АКПП tiptronik
VW Passat B5+ GP, 1,9TDI, 2004 г.в., АКПП tiptronik
- Палыч
dimonK, ты же в ней уже писал. Так и не починил?dimonK писал(а):Была тема раньше на форуме такая , но что-то в поиске я ее не нашел.
Имхо, продолжать можно в теме по линку.
