Проанализировать коды ошибок
Правила форума
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
bikutoru писал(а):
все у меня проблемы нет.
А у меня проблема осталась.
Посоветуйте после замены детали которая могла быть проблемной, нужно ли сбрасывать коды ошибок?
Может есть где мануал по диагностике?
Вам просто надо нормально протестить ваш аппарат заменить то что
необходимо тем более что по вашему ARG есть вся инфа и его можно
дрючить как захочешь :shock:
bikutoru
Сообщение bikutoru »
поменял расходомер воздуха, машина начала летать 205, но холодный стар немного постреливает , думаю катушка зажигания глючит так одна из ошибок на нее указывала. А как адаптировать?
расходомер адаптировать не надо. Адаптируется только дроссельная заслонка. Делается это компом и вся процедура занимает, страшно сказать, 10 секунд.
bikutoru
Менял с самого начала катушку зажигания(б/у с разборки), после отключения расходометра воздуха она сдохла(машин заглохла и не завелась, пока не поставил старую катушку). Поменял расходометр воздуха на новый(универсальный, не оригинал) сегодня разогнал машину до 205км/ч(что тоже странно так как стоит ограничитель на 190), ездить стала на много лучше, на холодный старт стрельбы и скачков оборотов почти нет.
Ошибки сбросил, на холостую прогонку(до 5800 об/м)ничего не показало, возможно сейчас и появились, но нет возможности проверить сразу.
Audi A4 1.8 ARG 1999
до 205 где разгонялся?
bikutoru
по автобану, я в Чехии, тут есть такая возможность как погонять.
Написал бы в профиль, что в чехии... У нас просто дождь вчера целый день был - местами со снегом - вот я и думал -где гонять-то..
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Вы живете там или просто решили там поремонтироваться :?:
DIA, пива заказать хочешь? Я бы тоже привозного маханул...
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Юра 80 писал(а):DIA, пива заказать хочешь? Я бы тоже привозного маханул...
А как он привезет, у него машина еще плохо работает, вот когда все заработает
как надо, то одним пивом он от нас не отделается :D
bikutoru
Вы живете там или просто решили там поремонтироваться Question
живу здесь, погода у нас тоже испортилась, температура упала до 0, и сегодня утром машина заглохла при заводе, пришлось подержать газ некоторое время для прогрева. Что это может быть? Если катушка почему тогда на холодный старт только? Расходомер воздуха - новый, может его как настраивать нужно? Насколько я понимаю лямбда начинает подавать данные только после прогрева, даже если она и сгорела, так ее неисправность вылезет после прогрева. Заметил еще исчезновение тосола из распределительного бачка, может это быть причиной чего то? Капли то ли тосола или жидкости для обмывки лобового стекла нашел внутри расходомера, возможно это послужило причиной выхода его из строя, хотя его судя по дате не меняли со дня покупки автомобиля.
С пивом проблем здесь нет, но как передать, чтобы его злые таможенники не выпили?
bikutoru, расходомер настраивать не нужно. Лямбда собственно в заводке вроде не участвует, но прогревается и включается в работу она быстро - минуты 3 наверное, никогда внимания не обращал.
А про пиво -это мы так шутим :-(
По заводке - проведи еще пару экспериментов - по утреннему пуску.
bikutoru
Каких именно экспериментов?
bikutoru,
пн. Заводил с утра - не завелась с первого раза
вт. Заводил с утра - не завелась с первого раза...
Я свою с утра с компом уже завожу - логи снимаю... Только она начала бояться - и заводится сразу.... Мистика.
bikutoru
сегодня заводил, без стрельбы но обороты прыгали от 500 до 1500, через пару таких прыжков установились на прогревочные 1100. Уже даже не знаю что и думать.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
А вы пробовали адаптировать дроссельную заслону,
у вас электронная педаль газа и не плохо было бы эту
функию протестить, и проверить выключатели на педалях
тормоза и сцепления итд.
Адаптация дз 01. 04. 060. 4поле должно стать ADP i. O. (адп в норме).
bikutoru
вот это
совсем не понял, можно по подробней или ссылки на HOWTO
Что то нашел http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.5.7
Можете объяснить на хлопский розум?
bikutoru, правильно, п.2.5.7
Что непонятно? Подробней не бывает.
Спрашивай, если что не ясно.
bikutoru
вот это не понятно:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить"
Я так понимаю это нужно делать через софт и написано для ВагКома, прога и кабель у меня числа 15 будет.
Что значат эти цифры 01, 04, 60?
bikutoru, когда ваг-ком будет - разберешься. ;-)
На сухую сложновато объяснить.
Хотя - вот ссылка http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html
разбирайся.
