Подскажите : где расположен ЭБУ в машине?
Re: Подскажите : где расположен ЭБУ в машине?
Goust_TAB, про адаптацию не знаю, но вроде как не безразличны ещё и циферки на самом блоке ...
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Возник новый вопрос: если сбросить фишку с ЭБУ своего, проверить и т.д.Поставить обратно. Нужно будет ли потом синхронизировать Иммо и ЭБУ ? или они друг друга помнят?
снимаешь клемму с АКБ и делаешь всё что необходимо - проблем не будет
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
Всё верно. Потом никаких проблем при запуске. Они ж родные! :)
Goust_TAB
Димон на Аванте,V6_Driver,
Спасибо! Буду чувствоватьсебя уверенее при проверке!
GenNik_007
Авто: Audi 100 1,9 TD
Ваше имя: Gennadiy
Сообщение GenNik_007 »
Goust_TAB писал(а):
GenNik_007 » 27 янв 2011, 11:28 • Цитировать выделенное
Goust_TAB писал(а):
GenNik_007,
А можете поподробнее описать какие действия приедтся произвести? Можно ли сделать это самому в домашних условиях или надо прибегнуть к помощи сервиса?
Подружить ЭБУ и иммобилайзер. О том, как это сделать написано много. Если есть Ваг-ком, то всё получится
Перекапал уже много тем про привязку, везде горят "Можно " и "легко", но нигде нет четкого описания последовательности действий...
Люди добрые, Помогите ссылкой!
Отправил в ЛС
GenNik_007, выкладывай лучше в этой теме
GenNik_007
Ваше имя: Gennadiy
Димон на Аванте писал(а):GenNik_007, выкладывай лучше в этой теме
Боюсь, что финал этой темы не соответствует содержанию её названия. Если кому-то и понадобится ответ, он сможет спросить его у Goust_TAB
Goust_TAB
Для общего пользования!!! совет по привязке от GenNik_007!!!
ПРИВЯЗКА ИММО С ЭБУ !!!
Для привязки эбу и иммо открываешь имммобилайзер(25) дальше адаптация (10) в группе 1 сохраняешь значение 0
vic_brest
Сообщение vic_brest »
Так, а где финал? Чем закончилась эпопея по просушке "мозгов"?
Goust_TAB
vic_brest,
а сама тема закончилась так:
Эбу не разбирал и не снимал!
Кажись мне удалось решить проблему с которой боролся 2 года (дерготня, держание за хвост, плавание холостых и т.д.). И все оказалось очень просто ( тьфу тьфу тьфу, чтоб не проговорится) - заменил реле №30 (vag 165 906 381). Именно заменил на новое , так как пропайка старого ничего не дала!
Результат : ошибка питания ЭБУ ушла, машину не узнать - все симптомы ушли!
И так потрачены огромные суммы денег на сто, запчасти, диагностику - а решени оказалось стоит всего 7 у.е.
Так что думаю поезжу, если все останется так же хорошо, то никуда больше не полезу!
+ Заменил датчик детонации, так как был звук при наборе скорости (как говорят - стучат пальцы). Заменил - прикрутил от руки, теперь надо динамометрический ключ чтоб прикрутить с точностью. - А так даже уже виден результат - пальцы заметнее меньше стучат - только осталось в минимальном диапозоне!
