Вопрос про комп
Доброго времени суток.
Решил оживить эту тему так как другой подходящей не нашал.
Вопрос обственно такой, решил подключить винчестер и DVD привод одним IDE кабелем, так как на мама один IDE разьём.
Один конц кабеля включил в винчестер затем DVD привод затем мама
Примерно так
Вин DVD Мама
Но не тут то было ругается :molotok: , и вообще загружатся не хочет
отключаю разьём от DVD всё ОК комп загружается и работает
В чём может быть причина подскажите пожалуйста
Заранее благодарен :lamer: :lamer: :lamer:
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Следи внимательно за руками, и никакого шарлатанства ! :D
Достаешь ДВД , кладешь на стол.
Достаешь жесткий диск, кладешь рядом на стол.
Оба - верхней частью - вверх.
На ДВД читаешь на наклейке чего там написано. Тебя интересует следующая инфа:
master, slave, cable select
часто пишется только так : MA, SL , CS
Так вот это условное обозначение того, как тебе надо воткнуть перемычку. А стоит она рядом со шлейфом питания. Либо рядом с IDE шлейфом.
А воткнуть ее надо для ДВД как "SL"
На наклейке будет нарисовано, где находится эта перемычка, и как ее замыкать. Тут уж помочь никак не могу, придется включать воображалку, что бы точно понять как ее воткнуть.
Для сидюков режим Master включают в особых случаях, но уверен, вас они не затрагивают.
Особые случаи:
два сидюка, бивис отказывается видеть slave без наличия master на шине IDE, если сидюк один, и просто если вы эстет.
как видим, особые случае не про нас с вами, так что смело вперед ставить перемычку в SL
Теперь о жестком диске:
Здесь сложнее :D
Существует 4 статуса положения жесткого на шине IDE:
Single
Master
Slave
Cable Select
Нынче производители жестких научились удерживать шину IDE в режиме Master и Single одновременно, а это значит:
Master/Single - для случаев если жесткий диск на шине IDE один (!), или он с ДВД , который включен как SL ( slave )
Но! Если жесткий диск подразумевает подключение перемычки Single иначе чем Master, то в вашем случае надо включать только как Master !
Если жесткий диск на шине один, других устройств нет, тогда надо ставить перемычку Single. Если перемычка для Master ставится иначе.
Идея понятна ?
Ну и если продолжать ликбез, то :
slave для жесткого диска включают, если у вас имеется другой диск на этой же шине в режиме master
Т.е. - на шине IDE могут существовать ТОЛЬКО два устройства. Одно из которых должно быть Master, второе ТОЛЬКО Slave.
Cable Select вам не грозит. Для этой функции требуется поддержка бивисом, и специальным IDE кабелем.
Теперь о IDE кабеле.
Не редко они идут без "ключа", т.е. можно воткнуть по разному в разъем жесткого диска/сидюка.
Так вот включают его так - красная метка к питанию. Возьмите в руки например сидюк, подключите и поймете. Есть еще один вариант этого правила на эту тему - "красное с красным".
В материнку так же, требуется правильное подключение IDE кабеля. Красная линия на IDE кабеле - это начало нумерации. Так вот на материнке для разъема указана обязательно нумерация, или ее начало. Красная метка кабеля и начало нумерации должно совпадать.
Но если у вас "правильный" IDE кабель, тогда предыдущий абзац можно было не читать :D
И нет разницы, к какому разъему подключается master а к какому slave. Т.е. верхний самый, может быть хоть мастер, хоть слейв. Все равно. Главное правило только одно - один мастер, второй слейв.
Дерзай ;)
PS: засады:
"номер раз"
бивис не поддерживает объемистые диски:
=>8gb,32gb,80gb(редко),120gb (всё старье поголовно)
Поэтому если вам не повезло, и больше 120 гиг не видится, то очень часто бивис при определении жесткого диска весом например в 160 gb попросту виснет. Для этого в бивисе отключают этот жесткий диск ( НО НЕ IDE КАНАЛ !!!), ставят все драйвера для материнки, и в настройках драйвера этого канала включают DMA принудительно для этого жесткого диска. И можно пользоваться. Недостаток - нельзя грузиться с такого диска. Можно попытаться найти прошивку для бивиса поновее или хакнутую. Но тут я не помощник. Ибо если опыта НУЛЬ, останетесь без кампа :D
"номер два"
жесткий диск был установлен на шине IDE как Slave и разбит на несколько логических дисков. И умнейшие и опытнейшие лица установили винду на логический диск второй или третий...
Это худший вариант, и завести камп после установки всех перемычек жесткого и ДВД в нормальную конфигурацию, без переустановки винды врядтли выйдет. Все зависит от расстановки звезд для этой материнки с бивисом и доброты билли гейтца. Либо придеться оставлять жесткий диск в режиме slave, и мастером на эту IDE шину ничего не вешать.
Дерзай ;)
AndreyS
Сообщение AndreyS »
А не проще зайти в БИОС и выставить в качестве первого-загружаемого - винт ? :oops:
mons3x
Авто: Метро СПб + Ноги. Пробки не рулят.
Сообщение mons3x »
AndreyS, нет не проще. большинство материнок просто не стартует при неправильном подключении 2х устройств на одном шлейфе, не говоря уж о том, что нельзя зайти в БИОС :)
безлошадный :-(
поставки серверов и сетевого оборудования
Duke Nukem,
Спасибо но вчера ближе к 2-00 я сам догнал что у меня DVD на мастере стоял
AndreyS,
monstrix,
В БИОСЕ первым загрузочным устройством ставил винт не помогало
С П А С И Б О :alc: :alc: :alc: В С Е М!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duke Nukem
monstrix
Не стартуют, не включаются - если IDE шлейф включен не верно. Сигнал RST заведен совместно собщим сигналом RESET. В итоге если воткнуть не верно, он постоянно будет подтянут толи к GND толи к +5В. В итоге проц даже не стартует, и в мониторе тишина. Замечено, что нынче эти сигналы разведены раздельно, в этом случае просто все устройства на шине IDE игнорируются.
Ну а в бивисе можно выставлять порядок загрузки. Но это чревато ! Если у вас два жестких диска, а вы выставляете загрузку с Slave , да еще на нем несколько логических разделов... То после замены мастера с другим количеством логических дисков может оказаться, что система установлена не на диск "E" например, а на "F". В итоге загрузка может стать проблематичнее. Но может все и обойтись.
Поэтому всегда нужно использовать стандартный режим: загрузочный диск должен быть мастером, и воткнут в IDE0 шину на материнке.
Для SATA дисков так же имеется стандарт: загрузочный должен быть воткнут в шину SATA0.
И все будет хорошо, и никто не будет болеть :D
Andrei A4 Ну во ! Молодец, что разобрался !
