Плавающие обороты ХХ на AEL
- Авто: A6 Avant 2.5 tdi AEL 1995г
Re: Плавающие обороты ХХ на AEL
Sedoy, тогда почему при программном уменьшении оборотов ХХ (со 128 до 127 в VAG-COM) имеем нормальные обороты? Цилиндры-то и компрессия остались теже.
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
а фишку с управляющей не пробовали?
нет не снимал, попробую. о, кстати, померяю еще и сопротивление ее на всяк случай. Но все это ближе к выходным, когда поставлю на колеса. По результатам отпишусь.
maz,тогда почему на одной машине обороты плавают,а на другой с этим же насосом идентичными настройками обороты ровные???мне хотелось бы самому узнать.MAZ писал(а):Sedoy, тогда почему при программном уменьшении оборотов ХХ (со 128 до 127 в VAG-COM) имеем нормальные обороты? Цилиндры-то и компрессия остались теже.
Пока крутятся колеса- Я живу!
кстати,про плавающие обороты,...на одной а6 с5, 2.5 тди также плавали обороты,после замены распредвалов и гидрокомепенсаторов обороты стоят мертво ,и не скачут...
- Sanix
- Авто: VW Golf6 CAYC--- AEL *свойчип*разбит и продан
по подробнее....awson писал(а): можно за пару минут убрать плавание с помощью пару манипуляций, но это лишь ускорит кончину ТНВД
приведу еще один пример..у одного знакомого на аел также плавали обороты,склонялись на усталость тнвд,так как она на горячию долго заводилась,..но...не было бы счастья,да несчастье помогло..порвался ремень грм со всеми последствиями.после ремонта головы было решено еще заменить все кольца и коренные и шатунные подшипники,так как мотор еще и при этом масло кушал...после полной сборки мотора и регулировкой вагом машина работает как часы при старом тнвд.
- awson
- Ваше имя: Вадим
и как прогиб получился у коленвала после обрыва ремня?Sedoy писал(а):коренные ... подшипники
сам ведь знаешь что даже почти без компрессии мотор с исправным насосом заводится с полтыкаSedoy писал(а):на горячую долго заводилась
как то не сходится
и еще какая к черту у AEL
?Sedoy писал(а):регулировкой вагом
что ты там в моторе им отрегулируешь?
вагом зажигание регулировали..коренные подшипники поменяли,потому что были комплект новых...хотя и не надо было,потомучто износа их почти не было,.
- awson
- Ваше имя: Вадим
так или нет? именно горячий моторawson писал(а):почти без компрессии мотор с исправным насосом заводится с полтыка
Вадим,я то знаю,как она заводиться,просто факт на лицо,после замены поршневых колец обороты хх перестали плавать..
- awson
- Ваше имя: Вадим
при очень большой разбежке по цилиндрам - да
но запуск на горячую двигателя зависит напрямую от ТНВД
если не секрет сколько на этом тнвд температура топлива
(считаем что стартер и акб исправны)
так то оно так,просто тема про плавающие обороты и я хочу довести,если будет разница по цилиндрам 4-5 бара то тнвд будет стараться урегулировать эту разницу подачей топлива в-каждый цилиндр...кудато больше,кудато меньше...а так как электронная часть не успевает это уже сделать,то обороты и плавают..awson писал(а):так или нет? именно горячий моторawson писал(а):почти без компрессии мотор с исправным насосом заводится с полтыка
про температуру топлива точно не скажу,но вроде около 35градусов была.
- awson
- Ваше имя: Вадим
покажи на схеме насос VP37 ЧЕМ?Sedoy писал(а):тнвд будет стараться урегулировать эту разницу подачей топлива в-каждый цилиндр
на схеме механика,а надо электронная часть.плунжер-исполнительная часть.[censored]!Вадим!Тебе больше докулупаться не до чего...я привел 2 примера,почему стоит проверить компрессию в цилиндрах...а ты?я в институт тнвд не поступал,и факультет по датчику температуры топлива не заканчивал..просто говорю что делал и привожу факты после ремонта...а ты такое ощущение,что хочешь проверить мои знания.я просто делюсь своим опытом,,а ты,если такой положенный аелщик,так Лутше на деле помоги человеку в его проблеме.выхожу из обсуждения темы.awson писал(а):покажи на схеме насос VP37 ЧЕМ?Sedoy писал(а):тнвд будет стараться урегулировать эту разницу подачей топлива в-каждый цилиндр
- awson
- Ваше имя: Вадим
еще разница в давлении открытия форс (их состояния по распылу)Sedoy писал(а):если будет разница по цилиндрам 4-5 бара
проблеммы с управляющей
проблема с самим ТНВД
с неправильно выставленным распредвалом
перетянутым (как струна) ремнем ТНВД (там вал сидит на двух втулках, а это вал первичного насоса)
а температуру топлива я не зря спрашивал
- Sanix
Вадим а про....
- awson
- Ваше имя: Вадим
Sanix, это лучше не делать
