Про ДТОЖ соглашусь. Автору- проверить по таблице на сопротивление, ну и опорное напряжение проконтролировать. Были случаи, когда ДТОЖ на холодную без проблем выдавал норму, а при определённой температуре- зашкаливал.andreykagralf писал(а):привет всем!!!! такая проблема на 80 б4 авк 2.0 работает ровно но в любой момент может быть такое, падают обороты почти до нуля и начинает колбасить движу такое бывает и на ходу и стреляет в глушак. на холодную заметил такого нету начинается после того как двигатель погреется.
Падают обороты двигателя, затем глохнет.
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
Re: Падают обороты двигателя, затем глохнет.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Если в глушак стреляет, то УОЗ не правильный. По стробу его нужно проверить.
+375336215381
- Авто: а3 1.9 tdi ahf
- Ваше имя: андрей
спасибо проверю.
- Ваше имя: андрей
вот катушку поменял все перестало делать. тока в районе 3 тысяч бывают провалы. в чем причина?
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Мусор в системе, как вариант. Еще может насос не выдавать нужное давление, если он уже подношен.
+375336215381
- Ваше имя: андрей
