Подсветка салона на С4
- Atomb4
- Авто: Audi 80B4 Avant 2,3i
Re: Подсветка салона на С4
А я так замутил
- Вложения
- file.jpeg2.jpeg (9.74 КБ) 10939 просмотров
- file.jpeg1.jpeg (6.82 КБ) 10949 просмотров
- file.jpeg (6.45 КБ) 10980 просмотров
- Atomb4
А брат вот так Seat Toledo
- Вложения
- file.jpeg6.jpeg (6.37 КБ) 10967 просмотров
- file.jpeg5.jpeg (6.23 КБ) 10961 просмотр
- file.jpeg4.jpeg (8.04 КБ) 10967 просмотров
- Авто: Audi
Можно запитаться от лампочки салонного света. Таким образом мы выводим управление на верхний плафон света. Будет включаться свет диодных лент при открытии любой двери (вместе с плафоном). Если выключить полностью свет на плафоне, чтобы не загорался при открытии двери, то не загораются и диодные ленты. А если в салоне нужен свет, включаем, и тогда принудительно даже с закрытой дверью включаются и диоды. Перед наклейкой лент нужно обезжирить поверхность растворителем марки 646. Вайт-спирит зачастую не обеспечивает хорошей фиксации. Работы следует проводить при температуре НЕ НИЖЕ 15 градусов по цельсию. При более низких температурах клеевой состав 3М не схватывается, ленты на морозе теряют эластичность и могут поломаться.
У нас готовые ленты можно приобрести по 17000 рублей. Цвета зеленый, белый, синий, красный, желтый.
- Atomb4
17000 за сколько сантиметров или метров?
Мы все делали из светодиодов наверно гораздо дишевле выходит.
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
а где стоит релюха на свет на С4??? у меня перестала гаснуть при включении зажигания... может в нейдело...?
- Авто: Audi
17000 руб за 30 см ленту Street с приделанным проводками и с клеющимся составом 3М: просто приклеить и подключить проводки.Atomb4 писал(а):17000 за сколько сантиметров или метров?
Реле стоит в блоке насоса центрального замка2774512 писал(а):а где стоит релюха на свет на С4??? у меня перестала гаснуть при включении зажигания... может в нейдело...?
- igarok.d
- Авто: Audi 100/44 1.8 SH carb Keihin II
- Ваше имя: Игорь
Прошёл почти год, мот кто подскажет чё ??????akoto писал(а):ПС. Как сделать, что освещение салона после закрывания дверей гасло с задержкой? Нужна релюшка соответствующая? Если ДА, то какая, чтобы подхошла на 100 переходную
Меня интересует тоже этот вопрос.
Учитесь зарабатывать деньги, а не экономить их! мтс 7135002
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
А разве оно по умолчанию не так?
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
Careless Angel, в С3 не так. Блок ЦЗ подсветкой не управляет и задержку не дает.
В инете были схемы самодельные для реализации как задержки выключения, так и плавного затухания. Просто покупкой реле не обойтись
- igarok.d
- Ваше имя: Игорь
Понял. Буду курить инет.PhoeniX писал(а):В инете были схемы самодельные для реализации как задержки выключения, так и плавного затухания.
- Авто: Audi
А доп канал сигнализации можно задействовать?
У меня такой блок стоит. Под басы моргает, есть регулятор, настраивается под определенную громкость, можно просто, чтоб постоянно горела.Заводское китайское производство.Лампы-17 см-неоновые, зеленые.Freak писал(а):буду делать нечто похожее, только еще понтануться можно - подсветку в ногах в ритм музыки, чтобы мигала. видел такой приборчик не известного производства и названия, но работает.
Пока крутятся колеса- Я живу!
- Авто: Audi
У нас такие приборчики есть - далеко ходить не надо
Вот пример как работает
Вот так выглядит
Вот так выглядит
- m8™ЖеNьК®
- Авто: 100 C4 2.3 AAR
люди что то я немагу догнать как засунусть сюда фото похвастатся своей приборкой которую сам зделал подсветку
настоящий мужчина должен иметь русскую девушку и немецкий автомобиль!!
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Оффтопик:нажать "ответить" внизу слева от "отправить" нажать на закладку "Добавить вложения", "выбрать файл", затем "добавить файл" и нажать "отправить"
- m8™ЖеNьК®
-- Добавлено спустя 1 минуту:
спасибо тебеLIS писал(а):Оффтопик:нажать "ответить" внизу слева от "отправить" нажать на закладку "Добавить вложения", "выбрать файл", затем "добавить файл" и нажать "отправить"
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
m8™ЖеNьК®, молодец, что сделал своими руками
Мне кажется наверно ярко ночью светит и немного отвлекает ... вот белая вроде ничё смотрелась бы
Хотя и красная заводская тож ничавэ
Как делал? Поделись. я думаю не мне одному это интересно.
