Глухой стук спереди справа на А4 В6
Sergiooo
Авто: A4 B6 1.9 tdi AVB
Re: Глухой стук спереди справа на А4 В6
Сообщение Sergiooo »
А менял кто-нить передний нижний кривой рычаг? На что он влияет? Не могу определить что гремит, да так, что иногда кажется колесо отвалилось левое переднее! Заменил все, кроме двух нижних рычагов и стойки амм. Может кто знает в этом толк, что менять? Сам все проверял, вроде люфтов нет, но без нагрузки. Стойки, наверное, отпадают, машину не колышет. Думаю большие рычаги, да)?
doc
Авто: A4 AVF
Сообщение doc »
Sergiooo писал(а):А менял кто-нить передний нижний кривой рычаг? На что он влияет? Не могу определить что гремит, да так, что иногда кажется колесо отвалилось левое переднее! Заменил все, кроме двух нижних рычагов и стойки амм. Может кто знает в этом толк, что менять? Сам все проверял, вроде люфтов нет, но без нагрузки. Стойки, наверное, отпадают, машину не колышет. Думаю большие рычаги, да)?
По поводу переднего нижнего рычага - посмотри на сайленты и вставь монтировку и сразу будет ясно. А так попробуй проверить болты под капотом, что стойку фиксируют (сам забывал до конца закручивать) и скобу на суппорте (гремела как телега не мог понять в чем дело), что колодки прижимает.
Putn
Авто: A4 B6
Сообщение Putn »
Такая же проблема :o , гремит справа, заменил верхние рычаги, и сайлентблоки, но все равно гремит, рулевая рейка, в норме, на двух сто больше ничего не нашли,а гремит все равно, думаю может заменить нижние оба рычага , но на сто сказали что в норме, кому верить
Sergiooo
Наверное, все слышали гул самолета, так вот у меня появился такой спереди справа, думал колесо, поменял местами с задними, все-равно гудит. Едешь быстро- сильно гудит, медленно - меньше, гул усиливается с набором скорости, пускаешь накатом - уменьшается. Может так себя вести ст. подшипник? Подвешивал колесо, дергал, вроде не стучит. Очень слышно в салоне. Делал по громче музыку - помогает избавиться, но это не решение проблемы) Может кто посоветует что за черт?
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Sergiooo писал(а):Может так себя вести ст. подшипник?
Для ступичного характерно измерение гула в поворотах на скорости - от увеличения до полного исчезновения.
Sergiooo писал(а):Наверное, все слышали гул самолета, так вот у меня появился такой спереди справа, думал колесо, поменял местами с задними, все-равно гудит. Едешь быстро- сильно гудит, медленно - меньше, гул усиливается с набором скорости, пускаешь накатом - уменьшается. Может так себя вести ст. подшипник? Подвешивал колесо, дергал, вроде не стучит. Очень слышно в салоне. Делал по громче музыку - помогает избавиться, но это не решение проблемы) Может кто посоветует что за черт?
Гул самолета?! :D Это только подшипник.
Можешь в принципе не менять,тогда крылья еще пределай :D :D
Вернуться в «Подвеска»
