Не дует !!!!!!!!!!!!!!!!
ZEVS
Авто: A 100(44) 2.0 RT
Сообщение ZEVS »
всмысле ветилятор отопителя !!!!
АУДИ 100 1990 Г.В. 2.0 RT AVANT.
Al
Сообщение Al »
у меня стоит климат контроль, полетел моторчик который управляет заслонками, заслонки стали в "сервисное" положение как мне объяснили и обдув пропал, а вентилятор при этом крутил на всю катушку, т.с. отрывался вместе с бардачком
была А-80, Б4, 2,3, 93г.в.
стала А-4, 1,8, 2000г.в.
Alex_Minsk2005
Сообщение Alex_Minsk2005 »
Al писал(а):у меня стоит климат контроль, полетел моторчик который управляет заслонками, заслонки стали в "сервисное" положение как мне объяснили и обдув пропал, а вентилятор при этом крутил на всю катушку, т.с. отрывался вместе с бардачком
Так тебе уже сделали его. Его можно проверить либо на фирменной установке, либо полностью сняв и подав на него напряжение 6В прямо и реверсивно, а еще там есть потенциометр. И вообще сочуствую, я провозился с такой бородой почти пол.года.
Есть вариант что на двигателе перепутанны + и -.
Сильно сомневаюсь. Обычно, на моторе клеммы разной ширины. Захочешь перепутать - не получится. Если разве что только очень сильный...
2 Zevs. Похоже да, надо снимать мотор и смотреть как он крутит...
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
ZEVS писал(а):ВСЁ НОРМАЛЬНО !!!!!!!!! НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУТАНО ........
МОЖЕТ СНЯТЬ САМ МОТОР.????
Сними и проверь в руках. Может крыльчатка оторвалась от ротора, вот он и воет без нагрузки, а крыльчатка не вращается...
WBR, Pasha,
