Выдавливает ОЖ из расширительного бачка
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
удивляюсь, почему их намного меньше в дизелях?
Тут некоторые как-то проклинали дизель на чем свет стоит - вечно фигня какаянить вылазит и тд.
Ну лично я могу и заигнорировать пробку , путь пыхтит пока до кипения не дойдет , просто я LOVE когда все тип топ - как с завода ;)
PS: если что отношусь к машине не как к средству передвижения а в первую очередь как к средству обладания ;)
voin13
Авто: C4 A6 2,6 ABC
ож выгоняет из под крышки расш бачка
Сообщение voin13 »
Летом при езде по городу , особенно в пробках кипит двигатель . ОЖ гонит из под крышки расш бачка . Термостат работает , вентелятор вкл при 93-95 . Поменял расш бачек [ была трещина , но не протекало ] и крышку - не помогло . Может клапан в крышке не работает [брал бу-на автопривозе]? Машина с4 а6 2.6
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
залита вода ? когда машина работает в бочке не видно булькание пузырей воздушных?
не пользовались герметиками для системы ?
как было до этого ? или купили машину такую?
voin13
Авто: C4 A6 2,6 ABC
Re: ож выгоняет из под крышки расш бачка
Сообщение voin13 »
В системе залит антифриз. машину купил зимой, поэтому проблема вылезла летом . Гермениками не пользовался, пузырьки и бульканье не видел.
voin13 писал(а): ОЖ гонит из под крышки расш бачка
как вот этот верхний тоненький шланг - не забит?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
awson писал(а):как вот этот верхний тоненький шланг - не забит?
как проверить? ответ: на горячую сожми толстый патрубок с тоненького пойдет струя!
Vitek21
Авто: Audi 100 C3 1990
Сообщение Vitek21 »
Термостат может неполностью открываться. Была похожая проблема - сначала заметно особо не было - радиатор нагревался ну и на термостат как-то не думалось. А потом просто термостат не открылся совсем. Благо морозы были под 20 и домой как-то с 2 остановками допёр, нервно наблюдая за датчиком температуры.
замени радиатор... но сначала лучше с термостата начать...
flavor писал(а):залита вода ?
жесть :lol:
LIS писал(а):замени радиатор... но сначала лучше с термостата начать...
но самый бюджетный метод - проверить вентилятор радиатора для начала
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
voin13 писал(а):Поменял расш бачек [ была трещина , но не протекало ] и крышку - не помогло .
бачёк сам по себе треснуть не может - избыточное давление в системе как правило тому причина.
избыточное давление может быть вследствие:
- нерабочая крышка расширительного бачка;
- прорыв картерных газов в систему охлаждения;
- нерабочий или полурабочий (полумертвый) термостат заклиненный в закрытом состоянии.
029-6760173, 029-7097297
voin13
Авто: C4 A6 2,6 ABC
Сообщение voin13 »
на какую температуру открытия должен быть термостат? на мотор ABC нашел 71,80,87 градусов,и сколько он должен стоить?
86LIS
Авто: Audi 100 2.3 i
Сообщение 86LIS »
Вот у меня похожая проблема была так у меня прокладка под головой прогорела
и газы выходили в систему охлаждения канавка была очень маленькой и бульканий не видел
а тасол подпинрало под крышку
Заметил когда на щупе при проверке масла заметил еле заметные белые точки
поменял прокладку проблема пропала
Больше газу меньше ям !!!!!
voin13
Авто: C4 A6 2,6 ABC
Сообщение voin13 »
спасибо всем кто откликнулся на проблему.поменял термостат и крышку расш бачка-буду ждать теплой погоды.
mlechko.vladimir
Антифриз на расширительном бачке
Сообщение mlechko.vladimir »
Падает уровень антифриза, особенно после длительной нагрузки на двигатель. Видны следы антифиза сверху на расширительном бачке. Крышку менял два раза. На Cерова все проверили - в норме. В чем может быть дело? А-4 2, 0 ТDI
Re: Антифриз на расширительном бачке
мало инфы.
термостат в порядке? воздушных пробок в системе нет?
mlechko.vladimir
Как диагностировать одно и второе? Завоздушености по идее быть не должно. Антифриз не менял только доливал. Двигатель не перегревается. Температура стабильно 90. Давление в расширительном бачке есть как на прогретом двигателе, так и на холодном. При открытии крышки уровень антифриза поднимается на 2-3 см. с характерным "бульком". Антифриз чистый. В масле пузырей и пены нет. выхлп чистый.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
В салоне нет луж? (Стекло сильно не патеет?) Посмотри где датчики стоят на системе охлаждения, нет подтеков? Проверь все патрубки и места их крепления после
mlechko.vladimir писал(а): особенно после длительной нагрузки на двигатель
mlechko.vladimir
С отопителем порядок. луж нет, стекла не потеют. Потеков нет, все проверили официалы. Течет конкретно через клапан крышки.
mlechko.vladimir писал(а):При открытии крышки уровень антифриза поднимается на 2-3 см. с характерным "бульком".
после стравливания давления (чуть-чуть приоткрыл пробку и "пшикнуло"), такого - поднятие уровня+бульк - быть не должно (имхо). возможно где-то пробка...
ЗЫ: тут (на форуме) недавно у человека бачки расширительные рвало (пробка не помогала давление стравоивать), так у него помпа не работала - антифриз закипал...
ЗЗЫ: все-равно не могу приставить, как через пробку выгоняет антифриз... она должна воздух стравливать, как антифриз может до нее (пробки) достать, если он не по горловину заливается... ну не расширяется от так... так что разбирайся почему уровень поднимется...
Последний раз редактировалось LIS 24 ноя 2010, 16:26, всего редактировалось 2 раза.
А там на бачке больше никаких шлангов нет, из которого могло бы выгонять антифриз?
