Круиз-контроль
Головной свет, дополнительные приборы и оснащение
Модераторы: Sfinx, Гарик
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Re: Круиз-контроль
Сообщение Lora2107 »
Netborch писал(а):Lora2107
Да уж, тут лучше уже едь к спецу
Куда ехать, я уже без тебя как-нибудь разберусь. А если пишешь, то пиши по делу.
Все с чего то начинали…
Для самых умных
6 группа измерений 2 поле, сцепление нажато должно быть 100 тормоз нажат 011, и когда нажато две педали тормоз и сцепление 111.
Netborch
Re: Круиз-контроль
Сообщение Netborch »
DIA Большое тебе спасибо! Действительно, когда залез в шестую группу, то при нажатии на сцепление нечего не происходило, заказал на Exist оригинальный датчик положения педали сцепления, поставил и всё заработало.
DIA
Авто: AUDI
Re: Круиз-контроль
Сообщение DIA »
Netborch писал(а):оригинальный датчик
Одобрям, а то счас какие то левые есть ставишь а он в руках разваливается.
mr.azaralex
Авто: A6 C5 Avant 1.9 TDI AFN / A4 B5 1.9 TDi AHU
Re: Круиз-контроль
Сообщение mr.azaralex »
вот и я себе установил КК на А4 В5 1,9 TDI..... оказалось все довольно просто :klass:
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Re: Круиз-контроль
Сообщение vin »
На Audi 100 2.6 на АКПП 93г.в. пройдёт такой вариант с банальной установкой части стрекозы?
Re: Круиз-контроль
vin, врятли. нужна электронная педаль газа
Myx
Авто: Audi 80 B2
Re: Круиз-контроль
Сообщение Myx »
Тоже озадачился установкой круиза на свою бабульку А80 В2, вчерась удалось раздобыть некоторые детали:
Изображение Изображение
exemple
Re: Круиз-контроль
Сообщение exemple »
Эм а не кто такую авантюру не проворачивал на ауди а3 98г двигатель 1.8 агн ?)ато надо менять стрекозу с левой стороны свет дальний пропал.... И к тому же нарвался на статейку что в ваг можно просто купить ее с круизом и вставить уже в имеющие фишки и включить через ваг ком но все ли так просто как пишут...а то еще читал мол нужно провода тянуть то....
GreenChe
Re: Круиз-контроль
Сообщение GreenChe »
Здравствуйте. Может кто-нибудь поделится схемой подключения КК на AUDI A4 B5 1.9 AJM. Или на словах какой пин от переключателя нужно в белую колодку в водоотводящем коробе? Переключатель куплен в сборе от A8. И еще может есть каталожный номер колодки подключения проводов к переключателю, или брать клеммы от старого компьютера и присобачивать на провода?
adamik
Авто: A100 C4 2,5TDI AAT
Re: Круиз-контроль
Сообщение adamik »
Доброго времени суток скажите можно ли воткнуть круиз на мою ауди 100 С4 2,5тди ААТ была АКПП стала МКПП номер ЭБУ 4А0907401D
Vlodko1
Авто: Audi 80 B-3 1.8 NE
Ваше имя: Владимир
Re: Круиз-контроль
Сообщение Vlodko1 »
Привет Поклонники Ауди!После длительных поездок на юг,уж очень захотелось мне поставить на свою старушку Ауди 80 Б3-1.8 карб,круиз контроль,тем более,что как то одному коллеге помогал ставить купленный комплект круиза на аудиБ-4,но поскольку никак мне такой комплект не попадался,а КК оч хоцца,я воплотил в жизнь Псевдо круиз контроль.На педальном мосту,(над педалью тормоза)я установил электромагнит направленный к педали газа.На педаль газа я установил металлическую ,,шторку,. которая притягиваясь к электромагниту фиксирует педаль газа в нужном положении.Кнопка для включения КК подойдет любая (без фиксации) и нужно ещё 2 реле.Реле нужны для самозапитывания электромагнита после отпускания кнопки,второе реле разблокирует педаль газа (в моем варианте )после нажатия на тормоз)При наличии электромагнита,реле и кнопки,а также правильной заточки рук,на установку КК уйдет около 3 часов.Электромагнит мне подарили знакомые и из какого это оборудования я не знаю,я попробую сочинить что либо из пускателей,(уж много желающих появилось)Этот вариант КК не добавляет и не уменьшает скорость,но я уже около месяца испытываю его,и меня он устраивает.Идею я Вам подсказал,осталось дело за Вашими руками :)
Re: Круиз-контроль
Vlodko1,
ну так и фото детальные выложи тогда.
Gandj
Авто: A5
Ваше имя: Maks
Re: Круиз-контроль
Сообщение Gandj »
Доброго времени суток !
Подскажите пож и если можно сбросьте умельца , который поставит круиз на А6С5 1998 2.4 бензин автомат . Буду весьма благодарен ! 7115533 мтс/vel
Tatum666
Авто: A6 C6 3.0tdi 2009
Круиз-контроль
Сообщение Tatum666 »
Всем Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста спецов, кто может установить круиз-контроль на А6С6 2009 3.0tdi, и, если можно, что нужно для установки ( детали), спасибо!
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Круиз-контроль
Сообщение Дима410 »
Tatum666,
О том что надо лучше почитать на audi-club.ru.
Tatum666
Re: Круиз-контроль
Спасибо, уже знаю, что нужно) вопрос теперь в том, кто может помочь установить и прошить?)
Дима410
Re: Круиз-контроль
Сообщение Дима410 »
Провода нужно тянуть?
Tatum666
Re: Круиз-контроль
Думаю да, ибо в комплектации не указано, что есть подготовка под круиз
Дима410
Re: Круиз-контроль
Сообщение Дима410 »
Не факт. Что пишут на Российском форуме?
Tatum666
Re: Круиз-контроль
Пишут что нужно в кожухе выпиливать отверстие под ручку и тянуть провода) есть схема, по которой можно сделать самому, но не имея опыта с данной маркой авто, не хочется лезть самому, по крайней мере без руководства и присмотра опытного и знающего человека
Вернуться в «Электрооборудование»
