Свечи накала
Voviki
Авто: A6, 2.5 TDi, quattro, AFB, 1998
Re: свечи накала и проблемы с ними
Сообщение Voviki »
dimmddr,
сказали вроде что уже греют
через пару часов поеду забирать
-- Добавлено спустя 22 часа 38 минут 42 секунды:
забрал, греют. утром видно после отключения реле накала панель намного ярче загорается. но заводится всеравно хреново :( и синий дым
Voviki
Сообщение Voviki »
но наверное дело в аккуме, пока делали реле, включали-выключали свечи, подсадили мабыть. а я вечером забирал, соответственно вся дорого домой 15 мин со светом.
сення уже бодрее.
alex.85st
Авто: а6с4
Сообщение alex.85st »
ток потреб*яемый 1-ой свечей -приблиз 8-12 ампер ток можно померить, включив амперметр в цепь предохранителя свечей I=n*10А, где n-кол-во цилиндров, время прогрева зависит отзначений темп датчика, лампа должна загораться и гаснуть даже, если их по расчетам эбу ненужно прогревать
Последний раз редактировалось alex.85st 31 окт 2010, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
b4,t4,c4, vag-op-autocom, clip мтс 8277000
Voviki
Сообщение Voviki »
alex.85st,
к чему это?
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Сообщение dimmddr »
Voviki Отпишись после выходных, как аккумулятор нормально зарядится ;-)
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
alex.85st
Авто: а6с4
к тому что, по току можно с увереность сказать сколько свечей греет, не выкручивая их и не заморачиваться на предохранителе и других цепях, а затем искать причину затрудненного запуска :)
а вообще, для информации другим если уж Вам не понадобилось :)
Последний раз редактировалось alex.85st 01 ноя 2010, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Voviki
Сообщение Voviki »
alex.85st,
я выше писал, что все свечи проверяли, все рабочие
Voviki, тебе про Фому, а ты про Ерёму. =)
Просто описали как можно не выкручивая свечи проверить их работоспособность. =)
Voviki
Сообщение Voviki »
Careless Angel,
а кто сказал что я их выкручивал?
током и проверяли
arden
Сообщение arden »
у меня ауди 100 2.5тди. лампочка на панеле срабатывает, реле не знаю где стоит предохранитель на 80А целый, а ток не идет на свечи кто знает где реле или номер его?Температура на улице -1.
galeko
Авто: A4B6 Avant 2.5TDI BDG
Скрутил резьбу свечи накаливания
Сообщение galeko »
Добрый день! Не выкручивается свеча накаливания, т.е. прокручивается, видимо скручена резьба. Что делать, кто может помочь? Возможно ли достать её не снимая "головы"?
андррей
Re: Скрутил резьбу свечи накаливания
Сообщение андррей »
такая же беда, одна свечка прокручивается, попыталься вытащить, вытащил половину свечи, половина с резьбой которая осталась там! пока боюсь остальные трогать. Тоже бы хотел знать как и выкручивать :cry:
galeko
Сообщение galeko »
Произошло чудо )) Удалось выкрутить. Спасибо!
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
galeko, поздравляем! :)
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Ликбез для выкручивающих свечи накала:
- Свечи выкручивать ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ авто
- Если чувствуете, что свеча не хочет откручиваться, пшикните ВДкой, пусть постоит пару минут, пробуем открутить, слегка постукивая сверху по "воротку".
Еще ни разу не получалось на горячую таким образом не открутить.
Но всяк бывает, ведь никто не знает, как прежний хозяин закручивал эти свечи.
Bender85
Авто: A6 2.5TDI С4
Сообщение Bender85 »
такая же штука, стал свечки менять перед зимой 4 шт выкрутил - песня, а вот 5ю прежний хозяин уже скрутил. Пока так и езжу, заводиться и на 4х отлично. :)
vitalikzar
Авто: A4 2,5TDi
Сломалась свеча накала!
Сообщение vitalikzar »
Привет всем!
Помогиите! Help!!!
Менял в движке 2,5 tdi (AKE) свечи и одна не хотела откручиваться. Чуть-чуть усилия и оппа! верхняя часть свечи прокручивается...
Может кто знает, что можно сделать, не снимая головы?
Спасибо.
Оливье
Авто: Audi 200/Audi 80
Re: Сломалась свеча накала!
Сообщение Оливье »
На Е39х один знакомый приваривал кусок железки и откручивал, но он уже не первый год этим занимается и говорил, что 50/50 удаётся так выкрутить, иногда всё-таки приходится голову снимать
lexayn
Re: Свечи накала
Сообщение lexayn »
Всем добрый день!!! Помогите пожалуйста, у меня возникла одна проблема при замене свечей накала на AUDI A4 1,9 TDi 1997 г.в. avant. Три выкрутились, а в четвертой при выкручивании сорвалась резьба (видимо по всему!), и что интересно, сейчас она болтается, но не вынимается!!! Подскажите кто что может, что мне с ней делать, и вообще что дальше делать, а то уже знакомые пугают, что надо снимать голову и т.д.??? Есть еще какие варианты или нет??? Заранее благодарен за помощь!!!
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Re: Свечи накала
Сообщение Shablovs »
lexayn Есть.Покупаешь на рынке вкладыш расверливаеш, нарезаешь резьбу закручиваешь на контрящий герметик. Но сначала придётся как-то выкрутить нерабочую
