Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
lamozavrik,
стоп пока не поздно
стоп пока не поздно
- awson
- Ваше имя: Вадим
Снимаю шестерню распредвала (та которая на ТНВД)
Снимаю ремень ТНВД
Кручу за коленвал пока прорезь на распредвале не станет в плоскость с клапанной крышкой
теперь ищу метку на маховике
ставлю в НОЛЬ метку на маховике
проверяю - прорезь на распредвале стала в плоскость с клапанной крышкой???
Снимаю ремень ТНВД
Да ,Вадим, я вот тоже читаю и не понимаю зачем столько много лишних телодвижений!
- awson
- Ваше имя: Вадим
если прорезь стала почти в плоскость, то на этом проверку заканчиваем
теперь на шкиве ТНВД сбоку есть заводская метка
в сторону насоса
одеваем на место ремень и шестерню
проворачиваем шестерню насоса так, чтобы эта метка была на 1,5 зуба ниже красной линии на рисунке
в сторону насоса
- awson
- Ваше имя: Вадим
alexei a6,
просто они описываю Установку
а надо провести Проверку
так зачем было трогать насос? если есть Вася, то отпустил шестерню подкрутил, посмотрел и всё!
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
а если не стала в плоскость.awson писал(а):проверяю - прорезь на распредвале стала в плоскость с клапанной крышкой???
придется делатьalexei a6 писал(а):зачем столько много лишних телодвижений!
ставишь в плоскость РВ, и на шестерне насоса сзади есть метка , ставишь её, и всё потом тока чуть подкоректировал!
- andrei a6 c4
хорошо а двигатель будет в ВМТ? Если фазы газораспределения сбиты?alexei a6 писал(а):ставишь в плоскость РВ, и на шестерне насоса сзади есть метка , ставишь её, и всё потом тока чуть подкоректировал!
так если снять крышку распредвала то ты по кулачкам увидешь! ну я так понимаю что ГРМ стоит правильно?
- andrei a6 c4
увидишь что кулачки вверху, а как определишь что РВ как говорит awson, в 0?alexei a6 писал(а):так если снять крышку распредвала то ты по кулачкам увидешь!
На глаз?
- andrei a6 c4
alexei a6,
смысл всех этих махинаций проверить чтоб двигатель был в ВМТ и распредвал в 0.
- Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Вадим, понял. Значит если прорезь РВ стала почти в плоскость, то больше ничего делать не нужно. Спасибо!
alexei a6,
Мне необходимо не просто угол впрыска проверить, а нужно проверить правильно ли установлен РВ относительно КВ.
alexei a6,
Вот это и нужно выяснить!alexei a6 писал(а):ну я так понимаю что ГРМ стоит правильно?
кулачки вверху и плоскость выставляй, когда у тя откручена шестерня то ты сможешь увидеть плоскость!
Аааа.... это другой вопрос! То есть ты сам не знаешь правильно у тя ГРМ стоит или нетlamozavrik писал(а):awson,
alexei a6,
- Ваше имя: Кирилл
Да. Мотор работает громко ппц! Вот и есть предположения, что ГРМ стоит не правильно. Машина у меня недавно...alexei a6 писал(а):Аааа.... это другой вопрос! То есть ты сам не знаешь правильно у тя ГРМ стоит или нет
- awson
- Ваше имя: Вадим
разница в пару градусов не критичнаandrei a6 c4 писал(а):а как определишь что РВ как говорит awson, в 0?
На глаз?
- awson
- Ваше имя: Вадим
один из вариантов распредвал завернут впередlamozavrik писал(а):Мотор работает громко ппц!
- andrei a6 c4
один раз выставил на глазок, когда завёл такая тарахтелка получиласьawson писал(а):разница в пару градусов не критична
- awson
- Ваше имя: Вадим
мы вроде как про Проверку говорим, а не про Установкуandrei a6 c4 писал(а):выставил на глазок
