Бортовая диагностика климы - вопросы.
- Авто: A6, 2.5 TDi, quattro, AFB, 1998
Re: Бортовая диагностика климы - вопросы.
M-RACER,
может быть
фигня полная случилась
в тестах через вагком не пошел работать вентилятор, купил б/у , подключаешь начинает работать сразу после включения зажигания.
вроде выше описанная ошибка может возникать при неработающем вентиляторе, при выоском или низком давлении.
опять же, ветнилятор может врубаться сразу "видя" через это датчик высокое давление.
сьездил проверил, давление в норме.
ахтунг!
не знаю шо делать. а все теплее и теплее......
может быть
ахтунг!
- Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
У кого есть расшифровка кодов неисправности по каналам для двухзонной климы.
В WIKI этого нет. У меня 79 каналов. То, что удалось установить - на с1 обороты вентилятора.
П.С. При включениии режима диагностики выдает:
- левое окошко - "19"
- правое окошко - "03"
Ошибка 19 03? Низкий уровень давления фреона?
Alexandr A6,
у тя по ходу не в диагностике выдает, и при входе в режим диагностики.
ошибки на первом канале!
если есть канал нолевой, то могут быть на нем.
у меня клима 89 канальная, расшифровки нет.
на 19 вроде есть нулевой и ошибки на нем
-- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
у меня есть на 82 канала на английском
Если не сложно скинь на мыло. Хотя вероятность соответствия данных при 79 и 82 каналах крайне мала.Voviki писал(а):у меня есть на 82 канала на английском
- CORBEN DALAS
- Авто: A6Q 2.5TDi AEL
На А6 С4 климат выбивает ошибку 6.3-Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110. но цепь вообще не хочет звониться,как найти обрыв?
- Авто: A4Q 2.5TDI - скромное обаяние буржуазии
Вопрос по работе климатика А6 С6
приобрел папаня А6С6 2,0 ТДи 2004-2005 климат с ручным управлением. при охлаждении дует в левую сторону всегда горячим воздухом. в центре панели выходит смешанный воздух, справа то что надо - холодный. На обогрев все работает отлично. Подозреваются исполнительные механизмы климата по закрытию-открытию заслонок в левой стороне. Кто может помочь хоть советом хоть за деньги? Диагностики не делали.
мыло дай,скинуAlexandr A6 писал(а):Если не сложно скинь на мыло. Хотя вероятность соответствия данных при 79 и 82 каналах крайне мала.Voviki писал(а):у меня есть на 82 канала на английском
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Neonod, на диагностику Вам сперва надобно.
Re: Вопрос по работе климатика А6 С6
Ну что удалось решить тебе свою проблему? Может ездил куда то на диагностику? У меня просто точно такая же проблемаNeonod писал(а):приобрел папаня А6С6 2,0 ТДи 2004-2005 климат с ручным управлением. при охлаждении дует в левую сторону всегда горячим воздухом. в центре панели выходит смешанный воздух, справа то что надо - холодный. На обогрев все работает отлично. Подозреваются исполнительные механизмы климата по закрытию-открытию заслонок в левой стороне. Кто может помочь хоть советом хоть за деньги? Диагностики не делали.
- Авто: BMW
Доброго всем дня!У меня а6с5 89канальная клима!Как найти ошибку-вообщем не включается компрессор кондиционера(клима работает в econ режиме).В самом начале диагностики выскакивают в левом окошке03,13,15,23,27 ,а в правом 03,06,04,03,04 шшибки соотвественно!Что делать?Куда обратиться-становится всё жарче и ездить уже невозсожно!
- M-RACER
а где в климе посмотреть температуру движка?
- Авто: BMW
Люди подскажите!
- Careless Angel
Pitbull08, в Вашем случае лучше съездить на компьютерную диагностику. Она больше покажет.
Ошибка 17 04 - что это?
Давление в системе:
- контур низкого давления - 1,4 атм
- контур высокого - 11,7 атм
Это нормально или маловато?
Ситуаци похожа как и у Neonod (разная температура по выходам воздуха на панели), только холода еле еле.
Давление в системе:
Привет, друзья. Подниму ветку из небытия. В конце первой и начале второй страницы поднималась проблема с расхождениями показаний температуры ОЖ на приборке и на 51-ом канале. У меня такая же хрень. На климе очень быстро растет до 90 и стоит как вкопанная, на приборке - сильно отстает. Пробовал поменять датчик температуры -ситуация не изменилась. Собственно вопрос: загоняться или не мешать машине работать?
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
vic_brest,
попробуй на 49 канале посматреть у меня там реальная темпа движка.
Das auto
Vavanych, обязательно попробую. И еще вопрос: с какого датчика клима берет инфомацию для 51 канала? Дело в том, что после ночи простоя ( а сейчас морозцы стоят), на 51 канале при заводке 27 градусов. Я так понимаю, что-то нет так?
- Vavanych
У меня такая же фигня, иногда показывает 30, а за бортом -15, а иногда нормально показывает (51 канал), а вот 49-й показывает нормально если -15 то -15 если 97 то 97.vic_brest писал(а):на 51 канале при заводке 27 градусов. Я так понимаю, что-то нет так?
Das auto
Порыскал по русскому ауди-клубу. Оказывается, 51 канал показывает реальную температуру после 50 градусов. До 50 градусов - расчетную. Что имел в виду автор, под названием "расчетная температура" не уточнено. О как.
- Beaves
- Авто: A6 2,5TDi AEL РОКовая шкатулка->Infiniti FX35 Kinetix БроФин
- Ваше имя: Сашка
возможности климы на Ауди А6 С4?
Уважаемые форумчане!
Подскажите такой вопрос: показал мне друг, что на эран климы можно выводить различные параметры автомобиляпри одновременном нажатии 2х лавиш на климе, входим в меню кодов, где каждый код показывает различные данные.Например код 51показывает температуру охлаждающей жидкости.Где найти расшифровку всех кодов???
