Свечи накала
lexayn
Re: Свечи накала
Сообщение lexayn »
Shablovs писал(а):lexayn Есть.Покупаешь на рынке вкладыш расверливаеш, нарезаешь резьбу закручиваешь на контрящий герметик. Но сначала придётся как-то выкрутить нерабочую
Shablovs спасибо. А есть на примете какой мастер, который это сделает?
lexayn
Re: Свечи накала
Сообщение lexayn »
Отчет друзья о проделанной работе по свече накала, просто раньше небыло возможности выйти в инет!
Короче загнал я свою Ауди к гаражному мастеру, по совету друга, дал номер телефона, сказал что там сам делал.
Первая проблема была достать старую свечу, но он выгнал меня из гаража, и сказал, что бы вечером я приехал забрать. Потом я приехал и кое как раскрутил его на разговор, мне же интересно что там и как!
Рассказывает что сделал себе специальный ключ самодельный для того чтобы вынимать свечи - и вынул. На свече резьбы полностью не было, на голове немного покорежилась. Он обмазал все солидолом, засунул тряпку промасленную в камеру цилиндра, и мечиком прошелся обновил резьбу в голове. Была еще одна проблема, у него не было мечика такого, так специально ездил на завод вытачивать.
Теперь с облегчением могу сказать что все хорошо. Спасибо всем за помощь!
-kirillko-
Авто: a4(b6)q 2,5TDi AKE
Re: Свечи накала
Сообщение -kirillko- »
d1mooon писал(а):Я как знал на афб своем свечи поменял, окозалось 3 нерабочие! индикация на афб не показывает что свечи не работают!
у меня при 0 градусов стало хуже заводиться полез в свечи ни одна не работала , а до нуля все окей и ничего не показывает,поставил нжкей не помню почем ,прошла зима настало лето - недавно заморгала лампочка свечей накала ,но машина ездит , подключил компутар : датчик низкого уровня топлива!?!?!? непонятно зачем к этой лампочке подключать незя чтоли енджин было сделать, а эту задействовать чтоб показывало свечи работают или нет!?
285425
Авто: A4 Avant В6 1.9TDI AWX 130л.с.2002г.
Re: Свечи накала
Сообщение 285425 »
Хотел вчера поменять свечи накала.Снял крышку декоративную. И увидел что к двум (ближе к бамперу) подлезть можно а к двум дальним практически нет места даже что бы снять люльку.Рядом проходят патрубки или как правильно называется шланги часть резиновые а часть металлические трубы. Может кто сам менял? Кто что может посоветовать? Может есть проверенные СТО или знакомые которые занимаются такими делами. Машинка Audi A4 Avant 12.09.2001 4-Цил.Турбодизель 1,9 Л/96 Квт Tdi Насос-Форсунка AWX. VIN Wauzzz8e52a099085
И еще вопрос какие свечи ставить если можно модель.Про некоторые пишут
Напряжение [В]:
Размер резьбы:
Общая длина [мм]:
Сила тока [A]:
Угол наклона при встраивании:
Способность к послесвечению
Момент затяжки от [Нм]:
Момент затяжки до [Нм]:
Как узнать точно какая нужна?
petrovih
Авто: А6 С5 2002г 1,9 TDi AVF
Ваше имя: Виктор
Re: Свечи накала
Сообщение petrovih »
бери BOCHE или BERU.Обе немецкие фирмы. Можно взять дешевые, но скупой платит дважды. Я брал в октябре за одну BOCHE отдавал 10$, в то время как китай можно купить за 3$
никто не сделает лучше чем сделаешь сам.
-kirillko-
Re: Свечи накала
petrovih писал(а):бери BOCHE или BERU.Обе немецкие фирмы.
только у боша я считаю много заводов может быть и не немецкая ищи не подделку
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: Свечи накала
Сообщение iva_83 »
[quote="petrovih"]BOCHE или BERU.[/quote
Да все они давно не немецкие, а изготовлены в других странах. Мне кажется, что в некоторых случаях и не имеют отношение к эти фирмам. Возможно, что производителям уступили право использовать товарный знак на своем товаре. Цена свечи из Германии намного дороже чем из стран Азии. Единственное, что фирма BOCHE или BERU старается следить за качеством товара, изготавливаемого под их брендом. Ведь при не надлежащем качестве можно это право и потерять.
hirurg1973
Авто: A6 2,5TDi(продан) ТУРБОДИЗЕЛЬ 3,0 Л/165 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI МТС 7570885
Re: Свечи накала
Сообщение hirurg1973 »
всем привет! сегодня взял на свою А6С6 3,0 2006 года свечки BERU , когда выкрутил свои :shock: :cry: .... мои короче на мм 2-4(на глаз ) . побоялся вкручивать )))) да и по резьбе они не особо хотели закручиваться . :(
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Re: Свечи накала
Сообщение parovoz »
hirurg1973 писал(а):всем привет! сегодня взял на свою А6С6 3,0 2006 года свечки BERU , когда выкрутил свои :shock: :cry: .... мои короче на мм 2-4(на глаз ) . побоялся вкручивать )))) да и по резьбе они не особо хотели закручиваться . :(
Внимание!! При замене свечей накаливания с BOSCH на BERU обязательно проверить, следует ли прошить блок управления двигателя. Cм. Pешение технических проблем (TPL) и Pуководство по ремонту. Zaeuner I/VK-42
Тебе надо ставить вот эти свечи:
VAG 059 963 319 J - Свеча накаливания
или аналог:
Beru GE115 - Свеча накаливания
hirurg1973
Re: Свечи накала
parovoz писал(а):Внимание!! При замене свечей накаливания с BOSCH на BERU обязательно проверить, следует ли прошить блок управления двигателя. Cм. Pешение технических проблем (TPL) и Pуководство по ремонту. Zaeuner I/VK-42
или аналог:
:nea: так у меня и стояли BERU, но букавки на них были другие . сейчас схожу в машину и напишу мои( те ,что стоят) и те,что купил.
родные из 6ти осталось 2 рабочие :cry:
hirurg1973
Re: Свечи накала
короче , стояли BERU 615 266 014 VW-AG 059 963 319E а продали BERU 811 266 020 BEO VW-A6 059 963 319F
hirurg1973
Re: Свечи накала
и ещё, как узнать какие свечи должны стоять ? по вин коду можно или нет ?
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Re: Свечи накала
Сообщение parovoz »
hirurg1973 писал(а):и ещё, как узнать какие свечи должны стоять ? по вин коду можно или нет ?
Можно, по твоему вину WAUZZZ4F46N189597 у тебя стояли: 059963319E их в 2008 году заменили на 059963319F, а эти в 2010 заменили на 059963319J
hirurg1973
Re: Свечи накала
сегодня сам заменил все свечи. всё подошло :Yahoo!: поставил 059963319F . надо бы компом проверить :oops:
parovoz спасибо за разъяснения.
dzmitry
Авто: А6 С6 2.8 FSI Q CCEA 2010
Re: Свечи накала
Сообщение dzmitry »
parovoz,
подскажите, пожалуйста, какие свечи у меня стояли по заводу? машина В подписи. WAUZZZ4B72N134780
dzmitry
Re: Свечи накала
Сообщение dzmitry »
hirurg1973,
Скажите, а резьбу свечей мазали чем-нибудь или так вкрутили?
lionas
Авто: Audi A6 C5 2.5 TDI V6 2001
Re: Свечи накала
Сообщение lionas »
Люди добрые помогите неужели все так хреново в Минске , поехал на сто прошу поменяйте мне свечи , спросили двигло и марка авто ну я говорю A6 C5 2.5 tdi V6 говорят нет лучше ехать на Дизель Сервис БОШ возле областного роддома , приезжаю туда вроде все круто сервис е мое , подхожу к мастеру говорю надо бы свечи заменить , авто какое? - спрашивает он. Я ему A6 C5 2.5 tdi V6 , он говорит нет не меняем. Куда можно подъехать чтоб поменять свечи? И проверить ошибки . Спасибо.
-kirillko-
Re: Свечи накала
lionas писал(а):Люди добрые помогите неужели все так хреново в Минске , поехал на сто прошу поменяйте мне свечи , спросили двигло и марка авто ну я говорю A6 C5 2.5 tdi V6 говорят нет лучше ехать на Дизель Сервис БОШ возле областного роддома , приезжаю туда вроде все круто сервис е мое , подхожу к мастеру говорю надо бы свечи заменить , авто какое? - спрашивает он. Я ему A6 C5 2.5 tdi V6 , он говорит нет не меняем. Куда можно подъехать чтоб поменять свечи? И проверить ошибки . Спасибо.
я сам менял пусть не а6 ц5 , а а4 б6 но 2,5 я думаю нет там особых проблем тока потиху надо туда сюда крутить и за день до откручивания вдэшкой попырскать на резьбу каждой свечки ,я так у себя делал
dimass
Re: Свечи накала
Сообщение dimass »
Скажите, как можно узнать какие свечи накала стоят или какую марку лучше взять? Реально ли самому их поменять?! А6 С6 2,7 tdi
