Не заводиться дизель 2,5 TDI
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Re: Не заводиться дизель 2,5 TDI
Сообщение V6_Driver »
bingo, удачи! Не ломайсо! ;-)
nais
Авто: А5 с5 2.5TDi АКПП
Сообщение nais »
Ребятки хелп.Машина 2002г.2.5 атомат.Завел проехался.Заглушил через пару мин.по ключу она стартер крутит но не заводится и даже не хватает.Топливо есть На понели лампочки не горят.Что делать?
nais
Сообщение nais »
01268 дозатор топлевоподающего насосаN 146 неисправность
01318 блок упровления топлевного насоса J 399
сигнал в не области допустимых значений
17978 Блок управления двигателем блокирован
Df==Вот что показало.
???какие будут советы?
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nais, совет один - делать "насос"...
01268 Дозатор топливоподающего насоса N-146 неисправен - Если эта ошибка нестираемая, то насос в ремонт. Причина - выбивает ключевой транзистор, но, зачастую, это следствие механического износа. Сам дозатор находится на насосе между топливных трубок. Повторю, просто так ключевой транзистор не выходит из строя. Или клин системы угла опережения впрыска ("задирает" и клинит поршень) или клинит дозатор с перегоранием катушки ("соленоида") управления дозатором. Или все вместе. :(
nais
Сообщение nais »
затянул в ремонт.Сказали будут снимать смотреть .За все сказали выйдет 250-300$.
nais
Сообщение nais »
Все забрал автос.Взорвался клапан. Погорел блок управление .Итог -300$ :(
V6_Driver
Ваше имя: Егор
nais, звиняй... Но, я тебе говорил выше по ошибке "01268 Дозатор топливоподающего насоса N-146 неисправен"... :(
И я бы всё же открыл насос - поглядел что с "железом" опережения... Кстати, это ты дозатор клапаном называешь?
quattro_zl
Авто: A5Q 2.5TDI AKE
Ваше имя: Alexsandr
Сообщение quattro_zl »
Откуда такое мнение, что транзистор горит из-за опережения впрыска??????????????
Продажа запчастей в Жлобине
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
quattro_zl писал(а):Откуда такое мнение, что транзистор горит из-за опережения впрыска??????????????
Только наоборот, угол впрыска не работает при перегоревшем транзисторе.
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
санчэс писал(а): Только наоборот, угол впрыска не работает при перегоревшем транзисторе.
А как ты проверял, заводил с перегоревшим транзистором?
vania100
Авто: A8 D2 2.5tdi AKE 180 h.p.
Ваше имя: Иван
Сообщение vania100 »
Доброго времени суток всем, прошу подсказки. Автомобиль А8 D2 180h.p. 2,5 tdi quattro AKE. Не заводится. Все отлично работало, но вот пришел мороз и машина не завелась, как оказалось не работают 4 свечи накала. Заменили,не завелась, подключили комп, ошибка 01318 блок управления ТНВД и ругалась на датчик низкого уровня топлива G210 тот что в колбе, не работал колба была пустой b следовательно и отключала мозги насоса ТНВД, разобрали, почистили (так как найти его по бэушке очень слжно) стала наполнятся. Пробуем завести ))) не заводится. Подключаем комп показывает ошибку 01318 - Электронный блок управления силовым агрегатом / топливный насос.Ошибка по датчику низкого уровня топлива пропала. Я так понимаю что в электронной части насоса что-то моглло выйти из строя (транзистор напимер) в тот момент когда насос качал воздух из пустой колбы ( так как пришлось помаслать стартером) Прошу помощи, может кто подскажет к кому обратится с сей проблемой и наверняка кто либо с этим уже сталкивался. Заранее всем спасибо)))
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
Прокачивай топливную и потом уже смотри.
Талян
Ваше имя: Анатолий
Сообщение Талян »
смею предположить кончину мозгов. Может транзюк, но это следствие, например умершего дозирующего клапана. Дорога с насосом в БОШ сервис.
