Газовое оборудование, надо ли?
Машину брал в мае этого года уже с газом.Люди которые смотрели машину (в первом месте) крутили всё что крутится, и этот болтик, если я правильно понял какой, - тоже.
Небольшое плавание ХХ было сразу, постепенно увеличиваться стало, пока не стало совсем экстремально.
Буду дальше ездить по СТО, искать причину.
В наличие двигун JN. Так же имеется распредвал от двигуна DZ. Ремонтники утверждают что можно махнуть распредвал, поменять УОЗ(вместо 6 сделать 18 градусов) и будут меня рабовать 112 коников и коэфициент сжатия 10 против 9-и теперяшних. Перед постановкой газа есть смысл на такое извращение?
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Passat 5 variant(awx, 2005 г.) (на А6 не хватило
Насколько я понимаю степень сжатия увеичивается благодаря очень широкой фазе впуска(да и выпуска фаза там другая).
Диаметр и ход поршня одинаков у движков, вот с головой не все понятно, но грят то же одинаковая. но вопрос не в этом.
Есть ли смысл заморачиваться с перестановкой распредвала или нет?
Всем привет. Наконец установили газовое на мою машинку) А6 99г Авант 2.4 механика.
Ставили 4-е поколение, так как впускной колектор пластиковый и может при хлопке не выдержать.
По расходу газа пока не скажу, балон 100 литров надо время выездеть))
По динамике разницы нет.
History: Opel-Monza 2.5, Opel-Kadet 1.8GSi, Audi-100 Avant 2.3 87г, Audi-200 Avant 2.2T 3B90г, Audi-80 1.9TDI B4 92г, Honda-Accord Aerodeck2.2, Volksvagen-Passat1.6TD, Honda-Accord Aerodeck2.2, Audi-A4 96 1.8T, Audi-A6 Avant 2.4 99г.
Уважаемый лешии "ремонтникам забейте гвозьдь в голову "
степень сжатия : ОТНОШЕНИЕ ПОЛНОГО ОБЬЁМА ЦИЛИНДРА К ОБЬЁМУ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ. величина не изменяемая ни при потери компресии, ни при старении двигателя , ни при замене распредвала .
ПОСТАВИТЕ 2 прокладки под "голову"--УМЕНЬШИТСЯ
сошлифуете "голову"---увеличится
Давно не был... был знят... С момента последенего посещения веки прошёл год, а здесь всё по старому, одни хвалят, другие ругают...
На газу прошел 150 000, проблем как небыло так и нет... Вот только не надо говорить что у меня под капотом двигателя уже нет (типа сгорел, прогорел и т.д.). Всего двигатель проехал 400 000 км и всё в норме. Экономию считать умеют все... считаёте и делайте выводы
A80 B3 PM 1,8 91г. --> A80 B3 RN 1,6 87г. --> A4 8E ALT 01г. --> другая марка
Moleskin полность с тобой согласен.
Сам до этого проздил два года на машинке и никаких проблем))
Что после 4000 ?Googa писал(а):при 4 покалении разницы нету ... вроди только после 4000 .. хз.
а какое ставил обарудование (фирма) ?
Форсунки и редуктор Италия.
Ставил на ГА.
Мозги по лицензии литовского производства, поэтому и цены ниже но работают в 1.5 раза быстрее чем фирменые (обмен данных быстрее).
4-х цилиндровый с 60 литровым балоном 900 $
6-ти 1000-1050$.
6-ти 1000-1050$.
