Бортовая диагностика климы - вопросы.
- Авто: a6 1,9 Tdi 2004 AVF
Re: Бортовая диагностика климы - вопросы.
Здраствуйте! Скажите каналы диагностики климы для всех ауди одинаковы или нет? У меня просто ниче не совпадает! Обороты у меня на 26 канале вообще, а в факе на 28.Выбираю канал 17,а там совсем не показания спидометра! В чем проблема,где найти список каналов? машина а6 с5 2004
- PaulArchyer
- Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
похоже что нифига не сходится, у меня обороты на 19 а скорость на 18 темп ож на 55
Так а где же найти список каналов?
- PaulArchyer
нигде.. сопоставляй с показаниями диагностики
Буду пробовать...
Доброго всем дня! Не могу найти диагностику климы(2-х зонной) на 79 каналов. Может кто подскажет?
Народ,помогите найти диагностику климы(2-х зонной) на 79 каналов!!!
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
NeXT,
Спасибо за отклик! Жаль ,что не на русском.Гляну со словарем, может и подойдет к моей климе...
- Авто: A6 2,5TDi AEL 1996 МКПП
- Ваше имя: Дима
Ребята, подскажите в чем проблема и как ее устранить:
Машина - Audi A6 C4 2.5 TDI
Ошибки первого канала - 08.7, 11.5,11.6, 11.7, 13.5, 15.7, 18.1.
Также не включается компрессор.
Ребята подскажите плз! Зима уже холодно
клима дует только холодным воздухом. До этого времени были заскоки дула то только горячим то холодным, теперь остановилась на холодном. проверил на ошибки, вот что выбило:
06.3 Нестабильнее нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя(К/В) G110
08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
13.5 Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
Расположен под капотом.(под дождевиком, их там 2)SeregaA6C4 писал(а):08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
А вот это расположен в салоне под центральной панелью.SeregaA6C4 писал(а):13.5 Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
Пробовать снять их и чистить
Спасибо! Буду пробовать. Я вот думал дело в самом блоке управления климой....NORMAN писал(а):Пробовать снять их и чистить
Снял один что под левой щеткой. В рабочем состоянии, чистый, двигается(NORMAN писал(а): 08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
давал напряжение или просто руками прокручивал?SeregaA6C4 писал(а):Снял один что под левой щеткой. В рабочем состоянии, чистый, двигается(
Давал напряжение от аккума 6V от мотоцикла. На моторчике было написанно 7V, весь чистый без никаких налетов, щетки впорядке. Непонимаю почему не греет. Вручную провернул заслонку, теперь в машине жара, вот только нету холодного воздуха, понимаю что не выход из ситуации. Продолжаю грешить на блок управления климой.NORMAN писал(а):давал напряжение или просто руками прокручивал?
- NORMAN
- Авто: A6C4 2,0
- Ваше имя: Сергей
SeregaA6C4, я бы для пущей уверености разобрал моторчик и почистил. Помниться мой тоже работал нормально, но поставил на место та же хрень, снял, подключил к стенду, а он ни в какую. Почистил, поставил на место, стер ошибки, сделал адаптацию и теперь все нормально
NORMAN,
спасибо за помощь!
Буду дальше бороться, есть VAG, попробую адаптацию сделать.
спасибо за помощь!
Добрый день!
А6 с4. Проблема была в вентиляторе, то работал то нет. Поменял. Перестало дуть в низ. Посоветуйте с чего начать?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Начать нужно с написания проблемы в нужный раздел.
Тут обсуждаются а4 в5
