Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
DikAdvokat
Авто: Audi A6c4 2.5 tdi
Re: Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
Сообщение DikAdvokat »
да своей аудюхе диагностику проведу))) буду на ней учиться))) Сегодня смотрели мужи мира сего ТНВД, выставили зажигание по компу на заведенную, теперь как газа дам, свыше 3к оборотов, дымит и как следствие на холодную завожу тоже будет дым, до переборки насоса была такая беда, завтра точно скажу, сегодня ей некогда остыть, заодно и гляну как заводится на холодную. При повороте на ранее 8 градусов не завелась "на улице грубо говоря говно таило". А может впрыска 3,5 много для нее, надо 2,5 поставить?
andrei a6 c4
Авто: A6 2,5TDI AAT++
Сообщение andrei a6 c4 »
DikAdvokat,
Надо 5 поставить :super:
Если дымит значит смотри патрубки и радиатор охлаждения воздуха на дырки от воздухана до ГБЦ
Сделай опрессовку
DikAdvokat писал(а): впрыска 3,5 много для нее, надо 2,5 поставить?
Цикловая подача по ВАГу обратно пропорциональна фактической подаче ТНВД!!! :evil:
т.е. 9 - это мало, а 3 - это много!!!
DikAdvokat
Ребята, а насос должен выдавать давление на форсунки?, если он дает малое давление, и форсунки не распыляют, а льют, то как следствие может на холодную не заводить(если насос дает давление, то как его проверить)?? с буксира заводится с полтыка и когда мотор горячий, тольо нажми на ключ. Новый аккумулятор сажу под ноль, плюс прикуриваю от второй машины и тоже кручу минут 5 и только тогда завожусь. В следствии такой заводки, слышу как стартер терет по металлу и бендиксу тоже доля.
Скорее всего надо как-то добраться до столицы и попасть к врачу >>>awson 8-)
andrei a6 c4
DikAdvokat,
А может все-таки воздух в системе? Проверяли? Солярка уходит в бак до утра и потом приходиться долго маслать стартером, пока система заполниться. Обратка не текет?
alexei a6
Авто: A6 2,5 TDI AEL
Сообщение alexei a6 »
вам бы уважаемый к awson, вы больше потратите на всякие ремонты и диогностики! у меня было похожее и я менял : свечи, стартер,. угол впрыска, делал насос , менял распылы в форсунках , и добился толка! но я уверен что можно было половину не менять, так как всё это не дёшево!
лучше один раз к awson и всё.
DikAdvokat
andrei a6 c4 писал(а):DikAdvokat,
Вот от фильтра к насосу шланг полный, обратка подтекала на двигателе, заменил, но от насоса к фильтру не менял, и мокроватый клапан обратки(прикручивается 2-мя болтиками), который стоит на корпусе, куда вкручивается сам фильтр. Но даже если он затягивает топливо по-новому в насос, то не работая стартером (вечером поставил, а утром буксир) с буксира заводится с 1 метра. Также при работе стартером выплевывает дым (вроде черный).
На следующей неделе наверное попаду в Минск, надо позвонить ему и договориться на время, а то еще будет занят, не дай Бог)))
DikAdvokat писал(а):мокроватый клапан обратки(прикручивается 2-мя болтиками), который стоит на корпусе
заменить кольцо и только VAG!
http://www.audi-belarus.by/forum/member ... le&u=41756
посылку надо в Житковичи передать
AlekseyAudi
Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
Сообщение AlekseyAudi »
awson писал(а):посылку надо в Житковичи передать
Спасибо Вадим,что не забываешь :alc:
DikAdvokat
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=F0C001D1
позиция номер 5 ?
AlekseyAudi
DikAdvokat,так что с посылкой от Вадима???Передашь???
DikAdvokat
AlekseyAudi писал(а): DikAdvokat,так что с посылкой от Вадима???Передашь???
Конечно передам, когда буду в минске заберу, пока точно не знаю если еду. С тобой еще думаю созваниваться и встретиться, может подскажешь чего))
AlekseyAudi
Звони!Чем смогу,тем помогу :alc:
lamozavrik
Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
Сообщение lamozavrik »
Народ, подскажите пожалуйста! Как развоздушить топливную систему? Утром в мороз заводился, пару раз еле схватило, а потом безуспешные маслания стартером. В прозрачной трубке от фильтра к насосу только воздух, топлива нету (( Пробовал прозрачную трубку к ТНВД напрямую с бутылки, покрутил стартером, а она дальше пустая ( Что теперь делать? :tormoz: Как разводушить?
andrei a6 c4
lamozavrik,
Если с бутылки заводится, наполни фильтр соляркой и крути стартером. Эти ТНВД хорошо развоздушиваются.
Метки проверил? Тихо работает?
lamozavrik писал(а):развоздушить топливную систему?
грушей закачать
lamozavrik
andrei a6 c4,
С бутылки не завелась! Насос солярку даже не потянул. Трубка как была пустой, так и осталась!
andrei a6 c4 писал(а):Метки проверил? Тихо работает?
Метки не проверил, то времени нету, (сын родился), то холодно. НО болт распредвала мне все таки удалось открутить и выставить угол опережения 85 - 90 едениц. Субъективно, заводится стала лучше и меньше дыму, а насчет тише работать, то нет. Метки уже нужно проверять в тепле )
lamozavrik
awson писал(а):грушей закачать
А грушу куда подключать? Имею ввиду, от топливного к насосу или от обратки от насоса к фильтру? И нужно ли при этом что то откручивать, ну что бы воздух вышел?
lamozavrik писал(а):грушу куда подключать?
на ВХОД фильтра
на ТНВД открутить сбросной клапан
и пока не потечет
lamozavrik писал(а):пока с него соряра не пойдет
да
лучше полностью, заодно в нем клапан проверишь работает или нет
