Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
- Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
- Ваше имя: Кирилл
Re: Помогите плиз советом. На СТО толком ничего не говорят. AAT
awson,
Спасибо, все получилось! только вот что, после того, как соляра пошла, то потом назад засасывает воздух. Я прикрывал пальцем, что бы не засасывало воздух, когда качал. Должно ли так быть, или это клапану конец?
И кажется у меня там на этом болте резьба сорвана (( Не мог затянуть его нормально ( Можно ли отдельно купить такой?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
можноlamozavrik писал(а):отдельно купить такой
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Вот только вопрос где? =) На разборках не хотят с насосов снимать что либо ((
и как он правильно называется этот болт? Что бы его можно было как то искать?
- awson
- Ваше имя: Вадим
смотриlamozavrik писал(а):как он правильно называется этот болт?
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Спасибо огромное )
Спасибо огромное )
- awson
- Ваше имя: Вадим
lamozavrik,
VAG 068 130 787 A Кольцо уплотнительное топливного насоса
купить 1 шт. под клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- Вложения
- кольцо.jpg (12.59 КБ) 1808 просмотров
- Ваше имя: Кирилл
- awson
- Ваше имя: Вадим
lamozavrik,
не хорошо, а обязательно по ВАГу
т.е. не медь, а алюминий
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Ага, кольцо должно быть обязательно алюминиевое? Спасибо! Я не знал, так что взял бы какое было =)
- Ваше имя: Кирилл
Кстати после развоздушивания и замены патрубков машина стала заводится намного веселее =)
Сейчас еще хочу доставить електрический топливный насос для подкачки при включении зажигания )) Должно быть вообще "огонь" =)
- awson
- Ваше имя: Вадим
давление сколько в нем?lamozavrik писал(а):хочу доставить електрический топливный насос для подкачки
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Где то около 5 наверное ) Насос навесной от волги )
- awson
- Ваше имя: Вадим
многоlamozavrik писал(а):около 5
- Ваше имя: Кирилл
А что может случится? Я думал что наоборот должно быть приличное давление
- awson
- Ваше имя: Вадим
внутреннее давление ТНВД грубо 6 бар просто
- Ваше имя: Кирилл
awson,
Я вот для пробы попробовал подключить всю эту систему. Так вот, начал насос крутить, только через секунд 15 слышно что насос уже начинает давится, а потом от давления все таки патрубок вырвало на соединении. Должна ли справляться обратка, или нужно ставить регулятор, что бы насос не крутил на полную? Делал так же как тут.
- andrei a6 c4
- Авто: A6 2,5TDI AAT++
lamozavrik,
Зачем весь этот колхоз?
- Ваше имя: Кирилл
andrei a6 c4
Да говорили мне что заводится легче =)
Плюс развоздушка, если где то все таки сифонит )
- andrei a6 c4
lamozavrik,
Если ни где не текет солярка, нет подсоса воздуха и всё правильно работает, они очень хорошо запускаються
- awson
- Ваше имя: Вадим
lamozavrik,
посмотри аналог этого насоса
EFP382001G
Давление: 0.27 - 0.38 bar.
Производительность: 95 L/час.
Диаметр: 38.0
Общая длина: 133.5
Длина корпуса: 84.5
Диаметр присоединения: 8,0
Максимальное потребление тока: 2.0
шланг на подаче у тебя тоже 8.0 мм
EFP382001G
Диаметр: 38.0
Общая длина: 133.5
Длина корпуса: 84.5
