Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Bill Humble, лень двигатель прогресса? Поиск для кого? PHILIPS Gamma 3.
А CD ещё раньше додумались слушать в автомобилях Audi.
Bill Humble
Авто: A4 1.8T
Сообщение Bill Humble »
Что-то она у меня выглядит по-другому.
CD-чейнджером она точно не умеет управлять?
EZ -> AAM -> AEB
Игорь
Сообщение Игорь »
Bill Humble, ясно. Тогда проштудируйте Расширенные функции FM-радиоприёмника и их описание. Пользуйтесь поиском.
А то что она выглядит по-другому, то это не имеет принципиального значения. Ведь Delt'а очень похожа. А принципы те же.
Bill Humble писал(а):...CD-чейнджером она точно не умеет управлять?
Точно не умеет. Delt'а и др. умеют.
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
Всем привет.
вернулся с отпуска и решил доделать некоторую работу по ремонту.
в частности замену прокладки и хомута на штанах.
после проделанной работы при запуске двигателя произошло кз (пошёл дымок и искра).
все предохранители целы.
подозреваем что неисправен стартер(бендикс)
какие могли бы вы дать советы?
Не мешай машине работать!
SergeyKLIM
поздно : )
это всё следствие послдедствия : )
кагда менял сальник штока переключения КПП, решил поменять прокладку и т.д. и т.п.
проверили по питанию. питание подаётся на стартер и на бендикс.
но сам стартер молчит...
Последний раз редактировалось SergeyKLIM 06 сен 2007, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Откуда дымок то? Подробнее пожалуйста, а то на такой вопрос советов надавать можно столько...
Неисправность бендикса проявляется в холостом вращении стартера, т.е. стартер вращается, а двигатель нет. Бендик КЗ никак не может дать, другое дело втягивающее.
Извиняйте: мот сумбурно написал. Ну не писатель я.
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
SergeyKLIM
DIK, дымок и искра пошли со стороны стартера.
возможно, что именно стартер и не работает теперь.
повторюсь - по питанию всё норма. до стартера приходит.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
SergeyKLIM писал(а): возможно, что именно стартер и не работает теперь.
Что значит возможно? Так работает или нет?
SergeyKLIM
DIK, не работает.
DIK
Авто: А-100, 2.3 NF
Сообщение DIK »
Если, как ты говоришь, по питанию все приходит (толстый провод - плюс присутствует всегда, и В МОМЕНТ ПОВОРОТА КЛЮЧА в замке зажигания есть + на тонком проводе, приходящем на втягивающее) то и к бабке ходить не надо - думаю стартер однозначно. Снимать, звонить, разбирать.
ИМХО: скорее всего втягивающее.
SergeyKLIM
DIK, ок. спасибо.
позвонил в сервис. подтолкаю туда машину : )
SergeyKLIM, так чего уж в сервис - сам снимай стартер. Его можно и на столе проверить - нужно только чтобы второй человек был - держать его нужно крепко.
SergeyKLIM
Юра 80, с удовлольствием бы продолжил, но в данный момент нет возможности. работа важнее.
SergeyKLIM
отчёт:
Ремон стартера обошёлся в 78 тыщ.
ещё:
заменил хомут глушителя (Walker 86150) и прокладку приёмной трубы (Bosal 256-905).
использовал герметик в тюбике для глушителя(BOSAL)
вопрос:
ещё по весне я говорил о "лёгком" троении двигателя.
после чего заменил бегунок,крышку трамплёра и свечи.
посмотрел в темноте на провода - не искрят.
но... лёгкое троение осталось.
наблюдения:
на холостом ходе если выжимать резко на тормоз много раз, то машина какбы начинает захлёбываться (не значительно), но не глохнет.
Значит ли это что нибуть?
слышал, что это говорит о топливной смеси (обогощена она или наоборот)
правильно ли это?
SergeyKLIM писал(а):на холостом ходе если выжимать резко на тормоз много раз, то машина какбы начинает захлёбываться
Вакуумник работает. 8)
Чтобы минимально убедиться в правильности его работы - подуй в трубку, которая к нему идет - дуться и сосаться оттуда не должно.
Shpak
Сообщение Shpak »
Не буду утверждать на 100% , но возможно это говорит о том что идет подссос воздуха через вакуумный усилитель тормозов.
SergeyKLIM
Юра 80, а чуть подробнее? )
SergeyKLIM
Shpak, это может влиять на троение?
Shpak
Сообщение Shpak »
2 SergeyKLIM Думаю на троение это никак влиять не должно. Что же касается вакуумного усилителя тормозов то : после глушения машины он не должен шипеть, и на незаведенной машине, простоявшей всю ночь, первое нажатие педали должно быть легким. Или Юра 80 сказал подуть, но тут нужно шланг откручивать :D .
Вернуться в «Прочий ремонт»
