Проанализировать коды ошибок
Правила форума
- Партнер
- Авто: Чипанутый Дизеляка В6
- Ваше имя: Денис
Re: Проанализировать коды ошибок
DIA,
так тогда опишу ерунду такую,
я в кодировке включаю коминхоум через датчик света и вылетает эта ошибка,а если ставлю индивидуально-то ошибка исчезает!
А он есть в этой машине физически, думаю нет, и обозначается он как раз наверное Е400, это выглядело наверное так, разработчики и прогеры обкуренные эту куйню планировали делать и заложил обкуренный прогер эту функцию в програмное обеспечение блока, но производитель по каким то причинам это не делает вот она и ругается при инициализации этой функции в бортнесе, я нинашел этого Е 400 ни на одной схеме буть то это А8 или туарег тем более пасцАт вместе со шкодой и сеатом, часа три рылся в схемах, да и мало того нет его как класса ни в одной программе самообучения что пока просмотрел, ну я настырный если че брякну. удачиJIeB писал(а):через датчик света
- Партнер
- Ваше имя: Денис
надо.пока что с этим борюсь.DIA писал(а):Васю купи настоящего легче будет.
спасибо за помощь,а ещё я точно залезу через комп и скину конкретно уже как ошибка пишеться в блоке.
это я по памяти нашёл эту ошибку.
Все правильно ты нашел. нормальная у тебя памятьJIeB писал(а): я по памяти нашёл эту ошибку.
- Партнер
- Ваше имя: Денис
DIA,
вот как оно выглядит реально в блоке.Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер блока управления: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1301
Кодировка: E1889F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Код мастерской: WSC 05311 123 12345
Дополнительная информация: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
VCID: 3260E6D1BD34403
1 неисправность:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 53
Пробег: 204601 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.08.04
Время: 15:49:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Ребятки, подскажите. При диагностике вылезла ошибка № 17924 про клапан изменения геометрии впускного коллектора. За что этот клапан отвечает, можно ли ездить с этой ошибкой, если нет, то как победить????
здраствуйте подскажите пожалуста по ошибкам 00520 - клапан ХХ , 01257- расходомер Как лечится ? ауди А6С4 2,0 16 v или хорошего инжекторщика
Этот клапан отвечает за изменение длины впускного колектора, она же ездит с этой ошибкой просто скорее будет уменьшение мощности на малых или на оборот больших нагрузках. а как победить брать планы и согласно им пройтись по вакумной системе проверить сам клапан мех и электрически, исполнитель механически итд итп, причем у вас есть огромный плюс в плане успеха в ремонте ваша система проверяется диагностикой.vic_brest писал(а):Ребятки, подскажите. При диагностике вылезла ошибка № 17924 про клапан изменения геометрии впускного коллектора. За что этот клапан отвечает, можно ли ездить с этой ошибкой, если нет, то как победить????
- Вложения
- vw-wi_rl_A_de-DE_8D-MG-MGAPT_wi_20882071_xml_xsl=2.pdf
- (74.52 КБ) 204 скачивания
- vw-wi_rl_A_de-DE_8D-MG-MGAPT_wi_20882070_xml_xsl=2.pdf
- (55.52 КБ) 246 скачиваний
- vw-wi_rl_A_de-DE_8D-MG-MGAPT_wi_20882069_xml_xsl=2.pdf
- (35.91 КБ) 116 скачиваний
Этого мало судя по ошибкам у вас код мотора ACE, а это KE-Motronic и на ваш вопрос.татьяна и дима писал(а):ауди А6С4 2,0 16
Ввиду не актуальности данного мех впрыска с элементами электроники они просто вымерли как класс мне кажется, но у вас ошибки чисто электрические то думаю проблем не будет на любой станции.татьяна и дима писал(а):хорошего инжекторщика
- Авто: A6Quattro Avant 2,5TDi AKE
Уважаемые форумчане подскажите кто знает!! Не работает автокорректор фар(( стоит штатный ксенон, датчики на рычагах подвески имеются, хотя один (передний была сломана ножка, но это я сделал) обрыва проводов нет, дело в том что борт.комп ничего не говорит, нет ни ошибки, как-будто все работает, но он не работает. Подключал Ваг-Ком, но он не заходит(( такое ощущение что автокорректор отключили полностью, что ни ваг ни борт комп его не видит... Попробую сделать как было описано ранее (замкнуть 15 и 7 пин) как паяльник найду
можт поможет, но меня смущает то что бортовой не выдает ошибку...!! подскажите пож-ста знающие люди куда копать и где искать!! Спасибо заранее!
- Авто: А4 B8 2.0TDI 2008
Подскажите, пожалуйста, что нужно менять по этим ошибкам? (Авто A4 B5 1.9 TDI 1997г AFN)
Спасибо.
p.s. авто плохо заводится утром, долго нужно маслать стартером (оборотов 5-6), потом схватывается. а ведь еще даже не мороз...
Особенно интересует про клапан рециркуляции и давление во впускном канале и какой-то насос блокировки центрально замка
Спасибо.
Продвигаю сайты
- Партнер
- Ваше имя: Денис
dani1a,
Ошибка 00290-это нужно поменять датчик абс заднего левого колеса.
Короче подключил ВАГ-Tool, пишет что нет связи с контроллером (или что-то вроде этого)(( Подскажите что это может быть?? Неужели никто не знает?))AndreyKZ писал(а):Уважаемые форумчане подскажите кто знает!! Не работает автокорректор фар(( стоит штатный ксенон, датчики на рычагах подвески имеются, хотя один (передний была сломана ножка, но это я сделал) обрыва проводов нет, дело в том что борт.комп ничего не говорит, нет ни ошибки, как-будто все работает, но он не работает. Подключал Ваг-Ком, но он не заходит(( такое ощущение что автокорректор отключили полностью, что ни ваг ни борт комп его не видит... Попробую сделать как было описано ранее (замкнуть 15 и 7 пин) как паяльник найдуможт поможет, но меня смущает то что бортовой не выдает ошибку...!! подскажите пож-ста знающие люди куда копать и где искать!! Спасибо заранее!
Спасибо заранее всем откликнувшимся
Форумчане, подскажите пжл. Не работает экран центральный. К кому можно обратиться. А6 2008г.американка?
Все привет!
Есть острый вопрос. Автомобиль ауди А6 С5 1998 г.в. 2.4 бензин, передний привод. На холостых немного троит движок, и при трогании 1-2 передачи динамика посредственная. Сегодня прочитал "мозги" с помощью кабеля VAG COM.
Вот результаты диагностики:
Контроллер: 4B0 907 552 F
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Кодирование: 05102
Код Сервиса: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
Теперь вопросы, возникшие по результатам диагностики:
1. каковы причины переобогащения смеси?
2. с чего начинать поиск причины вышеуказанного вопроса?
3. насколько я помню клема 30 - это плюсовая клема от АКБ. АКБ покупал в январе этого года. почему тогда низкое напряжение на ней? что смотреть и где искать неисправность в данном случае?
Если кто сталкивался с подобными проблемами - прошу откликнуться! Подсказать где искать источники этих болячек
Кодирование: 05102
- Партнер
- Ваше имя: Денис
S.I.I.,
это ошибка то что вы отсоединяли аккумулятор.18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
- Авто: A6 2.5 tdi AKN
- Ваше имя: Олег
00575 - Давление во впускном коллекторе
08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
00553 - Расходомер воздуха-G70
48-10 - электропитание - Непостоянно
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
каковы причины данных ошибок?
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Расходомер воздуха в 1 очередь.
- Ваше имя: Олег
так че с ним может быть?электропитание-фишку подергать?Sleem писал(а):Расходомер воздуха в 1 очередь.
- Партнер
- Ваше имя: Денис
krotmodi,
проверить работает он или нет. 3 и 10 группа в двигателе.
если не работает под замену.
