Газовое оборудование, надо ли?
http://www.gbo.com.ua/pokoleniya_gbo.shtmlValdizz писал(а):Народ, подскажите, а чем газовое оборудование по поколениям отличается, или дайте ссылку где об этом почитать можно???
- cause4concern
- Авто: A6(С4)/'96/2.6 ABC
Господа, подскажите, газовое оборудование какого поколения станет на Audi A6 (c4) 2.6? позвонил на "ГАЗ АЛЬТЕРНАТИВА" - там сказали, что 4-е поколение...1050 условных единиц. 3-е поколение не станет что-ли или это девушка на телефоне затупила, сказав, что никакое другое на A6 C4 поставить нельзя? Заранее спасибо.
- Pasha
- Авто: Fiat Stilo Multiwagon 1.9JTD 115hp, MB Sprinter 315CDI maxi 140hp
- Ваше имя: Paul
ты сам подъедь лучше, найди кого-нибудь из мастеров по ГБО, Диму например, правда он уже кажись не мастер, но начинал с мастеров. Пусть посмотрят и посоветуют на месте. Кстати они на Кальварийскую переехали, след. здание ближе к мосту после областного ГАИ.Cause4Concern писал(а):Господа, подскажите, газовое оборудование какого поколения станет на Audi A6 (c4) 2.6? позвонил на "ГАЗ АЛЬТЕРНАТИВА" - там сказали, что 4-е поколение...1050 условных единиц. 3-е поколение не станет что-ли или это девушка на телефоне затупила, сказав, что никакое другое на A6 C4 поставить нельзя? Заранее спасибо.
WBR, Pasha,
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Angel, зачётные фото
. Вот и думай после этого... Хотя скорее всего человек еле наскрёб денег на колымагу, соответственно и газовое оборудование такого же уровня и обслуживалось никак, т.е. не обслуживалось. Ужас!
- Buhta
- Авто: тут не бываю
1. расходомер с давлением никак не связан..
2. 99% насос при установке гбо работает, т.к. бытует мнение что форсунки должны охлаждаться протекающим бензом, т.к. они не работают то бенз постояно течет по обратке. + при переходе на бенз и назад должно быть давление чтобы авто нормально пероешло на бенз иначе заглохнуть может. НО можно поставить тумблер и продлить жизнь насосу, но придетсья этот тумблер заранее включать выключать при переходе на бенз и заводке.
тут не бываю, связь по icq
Buhta,
пункт 1-это в машинах с электронным впрыском,а с механическим связан.
пункт 2- бред полный!
Насос не работает,давтение в системе поддерживает клапан в бензонасосе,если бензин течет через форсунки он обязательно попадает в целиндры,
- Buhta
KonstantinA100, по поводу первого верно , по поводу второго - я написал что бытует мнение - это не утверждение, но могу сказать точно что на АБК и подобных дваижках (из тогочто точно знаю) через форсунки топливо идет всегда и в котлы попадает при подаче имульса на форсунку. т.е. +12 вольт и льет себе... когда нету то через обратку в бак прёт
B куда же топливо через них идет если импульс не подается? Или у нас уже начали делать обратку от каждой форсунки?через форсунки топливо идет всегда и в котлы попадает при подаче имульса на форсунку.
Давление конечно поддерживается, но вот что бы куда-то что-то шло... Этим кстати и пользуются установщики газа - если форсунки управляются электронно, то не отрубают бензонасос - все топливо идет в обратку, но до форсунок оно и не циркулирует. Разрывают цепь управления форсунок, по необходимости ставят эмулятор форсунок, который не дает свихнуться мозгам при работе на газу. А в КЕ приходится отрубать бензонасос, т.к. при открытии дросселя подымается лопата расходомера, повышается давление на форсунки и они открываются. И если не отрубить бензонасос - будут форсунки лить.
Тут у меня есть вопрос к "старикам газа". У меня при работе на газу через пару тройку прогазовок плунжер дозатора зависает в верхней точке и только лопата при прогазовке постукивает по нему. Если постоит, то потихоньку плунжер опускается. или если на бенз переключу, то он то же опускается и начинает нормально работать. Есть ли у кого наблюдения и мысли по этому поводу? Может стоит замутить прибабас для поднятия и удерживания лопаты в верхнем положении при работе на газу?(все будет менше плунжер изнашиваться из-за сухого трения. одно плохо - развернуться негде без демонтажа узла)
Последний раз редактировалось Leshiy 28 ноя 2006, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Passat 5 variant(awx, 2005 г.) (на А6 не хватило
