business_man
Авто: A4 1.9TDi
Сообщение business_man »
Подскажите у меня отсутствует зажита двигателя.... стоит ли ее покупать и ставить или нет. А еще говорят есть зажита под коробку! Audi 80 B4 1.9 TDi
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Стоит покупать однозначно. Даже если не оригинал пластмассовый...
Просто проезжая по лужам представь сколько всего "говна" летит в отсек двигателя - холодная вода на горячий двигатель, грязь на провода а потом и в контакты. Однозначно ставь.
Вроде как есть, но я лично пока ни укого еще не видел.
business_man
Авто: A4 1.9TDi
Спасибо за совет!
Стальная защита - рулит! Только ее ставить надо с умом Штатное крепление (стальная пластина крепится болтами к поперечному лонжерону спереди и к подрамнику сзади)приводит к тому, что создается жесткая связь между кузовом и двигателем. Это приводит практически к мгновенному выходу из строя передних сайлент-блоков подрамника. Я обычно меняю болты заднего крепления на более длинные и ставлю их с пружинами (использую клапанные пружины от совко-вагенов). Главное, чтобы пластина не бренчала на яках, но и имела хотя бы пару миллиметров свободы по отношению к подрамнику в горизонтальной плоскости. ТОгда все будет ОК. Главная трудность - изменить схему крепления так, чтобы не слишком сильно уменьшить клиренс в точке крепления...
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
893 947 561 A Переключатель концевой передней двери
склеили. сломался снова.
новый купи.
Или на беушке. Не такая уж это нагруженая часть
interceptor
Ваше имя: interceptor
Сообщение interceptor »
Подсос воздуха офигенно влияет на троение. Причем может сосать как через вакуумник так и через прокладку под впускным коллектором...... а если при нажатии на тормоз машина почти глохнет, то смесь действительно переобеднена..... причем система впрыска может быть ни причем, просто сосется неучтенный воздух
interceptor
business_man, задние колонки мне подключил товарищ Xandr, за что ему респект и уважуха..... тож не знал что там с 5-ью проводами делать))))
p.s. вопрос только почему старые хозяева не заморачивались с этими задними колонками :)
Там может и динамиков нет...Сетки в обшивке стоят и все...Через них не видно есть динамики или их нет.....
Xandr писал(а):Там может и динамиков нет...Сетки в обшивке стоят и все...Через них не видно есть динамики или их нет.....
или хорошие динамика забрали себе, а фуфло какое-нидь на их место впихнули... у нас перегоны любят разукомплектовывать авто перед продажей...
business_man
Авто: A4 1.9TDi
Д а есть там динамики от них куча проводов помоему 5 идет я сам снимал обшивку и смотрел!
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Значит они с усилителем сразу.
SergeyKLIM
interceptor писал(а):Подсос воздуха офигенно влияет на троение. Причем может сосать как через вакуумник так и через прокладку под впускным коллектором...... а если при нажатии на тормоз машина почти глохнет, то смесь действительно переобеднена..... причем система впрыска может быть ни причем, просто сосется неучтенный воздух
спасибо. посмотрю позже.
в последнее время как то не замечаю троения.
то есть стало редко троить
SergeyKLIM
2. Чем приклеить молдинг на двери
1. покупаешь двухстроний скотч
2. обрабатываешь место на двери обезжиривающим раствором (растворитель к примеру).
3. соскребаешь деревяной лопаткой (как на кухне) все остатки старого крепежа. в общем очищаешь "до блеска")
4. снова опрыскиваешь ратсворителем
5. тоже самое (п.2-4) делаешь с молдингом.
6. крепишь полоски скотча на молдинги вдоль.
у меня получились 2. сверху и с низу.
7. крепишь на место
держиться до сих пор отменно.
можно было ещё феном разогреть хорошенько, но я не стал заморачиваться.
SergeyKLIM писал(а):Переключатель концевой передней двери
Подходит от любого пассата или гольфа. стоит 5тыщ с пыльником. ТОлько один момент. "фольксовские" - они идут с длинными штоками. перед установкой на авдю шток надо наполовину укоротить, иначе будешь при открытой двери постоянно за него цепляться полой шмотки. Пыльник остается тот же. Он прекрасно одевается и на длинный, и на короткий шток.
До сих пор - с какой поры?. Подозреваю, что летом, в жару, клей на скотче размягчится и молдинг "стечет" вниз. А вообще, для этой цели есть клея специальные.
Duke Nukem
Ребят, а может лучше стоит купить новый молдинг ?
Я нижний проволчками восстонавливал-стягивал что бы держался. Хватило ровно на год. Верхние с левой стороны на подходе. Мне жалко колхозить авто скотчем стало, в итоге все лето отъездил без верхнего молдига, и наконец заказал верхние. Вот жду с нетерпением ;)
PS: скотч зло, рано или поздно всеравно отвалится, а потом опять на скотч ? Или мучиться отдирать остатки скотча ? Вместе с краской ?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Alex&Er писал(а):для этой цели есть клея специальные
Это какие? Мне на 100-ку молдинги клеили чёрным герметом, на который стёкла ставят.
SergeyKLIM
в начале сентября делал.
двухсторонний скотч - именно автомобильный, а не обычный.
5000 - вроде 6 метров
SergeyKLIM
Alex&Er писал(а): Подходит от любого пассата или гольфа. стоит 5тыщ с пыльником.
спасибо.
хм... цен у нас таких нет.
у нас 90% рынка цены exist. а для ауди стомость от 6 у.е идёт по exist. никак не 5 тыщ.
а можно у вас узнать VAG по етке для пассатов и гольфов?
Вернуться в «Прочий ремонт»
