Какую резину посоветуете?
JoKe
Сообщение JoKe »
Цитата:
т. е. получаеться если на колесо действует сила 1000 Н, при изменении площади соприкосновении качество сцепления с дорогой не изменяеться?
Конечно не изменятеся.
Я об этом и говорю.
Только мягкость состава шины и вес авто влияют на сцепление с гладкой дорогой.
пример - кладем на санки 100кг, тянем за веревочку - санки двигаются, теперь вместо санок берем лист железа (того из которого полозья делаются 1x1 метр) ставим на них тех же 100кг, утверждаете что для того чтобы этот лист тянуть, нужна та же сила что и в первом случае (пусть у листа края загнутые чтобы не цеплялись)?
A4 96г, 1.8 ADR
Quattro, для чего же делают колеса разной ширины? Не для увеличения ли площади контакта?
JoKe
Сообщение JoKe »
опять же почему на драгрейсеровские машины ставят сзади широченную резину, не для того ли чтобы при старте она меньше проскальзывала (т.е. с целью получения большей силы трения)?
A4 96г, 1.8 ADR
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
JoKe писал(а):... тянем за веревочку - санки двигаются, теперь вместо санок берем лист железа...
А вот здесь не недо уклоняться в другую сторону. Нужно рассматривать реально обсуждаемый случай, а не фантазировать.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Leshiy,
Если на обычный парусник постивить вентилятор дующий в парус то кататься будет можно. (вот если и парус и вентилятор будут внутри закрытого ящика, тогда нельзя)
Нобелевская премия по вам плачет.
почему существуют шины 13R с индексом нагрузки/скорости 73T(макс скорость 190 и 365 килограмм) и нет с такой нагрузкой 17R. почему на Q7 вы не поставите шину с такой предельной нагрузкой?
Да все просто - шина то сама не выдержит. Индекс нагрузки - это способность шины держать определенный вес. И все.
Как тонкая железяка может выдержать меньший вес, чем толстая, так и в шинах. И на 13" можно сделать индекс в 150. Просто такая шина нафик некому не нужна - маленькие колеса ставят на относительно легкие машины.
Вот только причем здесь индекс нагрузки к силе сцепления не понятно.
Опять вы что-то не в ту степь поехали.
Да и вес автомобиля приложен вобще к опоре аммортизатора и к стойке,
Опять каламбурим!
А стойка в воздухе висит, а не на корпусе машины?
:lol:
'01 S8
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
На укатаном снегу - конечно таже сила.
Какие проблемы? Мозг отказывается это понимать?
Выйдете на лед и попробуйте.
'01 S8
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Юра 80,
Нет конечно. Площадь контакта еще и не факт, что увеличится.
Широкие шины дают 2 варианта развития:
- при той же мягкости резины на более широкой шине меньше износ, т.к. меньше срезывающая сила. Но так редко поступают.
- более широкая шина позволяет сделать состав резины мягче при неизменной срезывающей силе, т.е. улучшить к-нт трения, что улучшает сцепление. Именно так и поступают в 99% случаев.
Шире шина - мягче состав - выше к-нт трения.
Вот для этого и ставят на машины широкие колеса.
'01 S8
Leshiy
Сообщение Leshiy »
и еще могу простейшую интерпретацию в варианте шольного учебника:
пусть авто это кирпич на 4 колесах. центр тяжести пусть находится ровно в центре паралелепипеда а колеса строго на углах(для простоты пусть будет только одно колесо установлено). если рассматривать что один угол это опора и относительно ее сила тяжести тянет авто вниз и прикдадывается сторого к середине диагонали, то в районе колеса она преобразуется в силу давления на опору(колесо) через рычаг со сторонами "половина диагонали" и "растояние от закрепленного угла до точки колеса в которой рассматриваем прикладываемую силу" уже это показывает что чем дальше находится рассматриваемая точка от центра тяжести тем меншая сила создаваемая весом машины действует на опору в этой точке(каждая точка земли в пятне контакта шины с дорогой является опорой для всего авто).
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Читаем и вникаем:
Шире шина - мягче ее можно сделать. Мягче резина - выше сцепление.
Все просто как кусок пробки.
'01 S8
Quattro, спасибо, только я что-то совсем запутался... Или этовы меня запутали...
Я предполагал так - что при увеличении ширины резины увеличивается площадь контакта, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой.
MICH
Сообщение MICH »
Юра 80,
сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей, зависит только от характеристик соприкасающихся материалов. Резина - асфальт, полозья - лед и т.д.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Юра 80,
Даже это не так.
Площадь контакта зависит как раз от давления внутри шины и может быть любым при любой ширине.
На практике, на широкой шине площадь контакта может даже уменьшиться.
Именно по этому широкая шина, даже одинаковая по мягкости состава с узкой, изнашивается быстрее.
Ну а про силу сцепления уже говорили.
'01 S8
Господа Вы еще не устали ? Такое впечатление что Вы расчитываете время прохождения одного круга пилота формулы с определенной фамилией....
JoKe
Сообщение JoKe »
хорошо, тогда объясните такую вещь, есть такая соревнования между тягачами, там типа тракторы в разных категориях соревнуются, так вот есть там один вид... - цепляется прицеп а на нем груз лежит на подвижной платформе и чем дальше трактор его тянет тем дальше по платформе груз передвигается, в итоге трактор останавливается потому что не хватает мощи преодолеть образовавшуюся силу трения....., выигрывает тот кто дальше протянул (дальше груз по платформе передвинулся)
так вот с вашей точки зрения как это получается ведь масса общая платформы, не изменилась, и колеса те - же, изменилось только положение груза на платформе... в чем же дело? почему тягач останавливается?
A4 96г, 1.8 ADR
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
JoKe,
Все очень просто - перемещение груза по платформе вызывает увеличение прижимной силы.
Платформа контачит с землей в 2-х местах: колесами сзади и самой платформой спереди. Сначала весь груз сзади над колесами. Сопротивляется только сила трения качения. По мере перемещения груза вперед все больше начинает действовать сила трения платформы о землю.
'01 S8
kolorifer
Авто: BMW 530d Touring 2002
Сообщение kolorifer »
Да вы что, а зачем тогда коньки натачивают?
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Чтобы у вас ноги не разъезжались как у коровы на льду.
:lol:
'01 S8
MICH
Сообщение MICH »
:lol:
Во-во! Были такие детские а-ля коньки - с широкими полозьями. Вираж на них заложить низзя, ноги в разные стороны и остановиться сложно...
Повторюсь - площадь не влияет на силу трения при абсолютно однородных соприкасающихся материалах! Без песка там всякого, вазелина и прочих лубрикантов :lol:
kolorifer
Может тогда расскажешь что происходит если соприкасающиеся материалы не абсолютно однороды? в чём тогда выигрыш широкой шины?
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
kolorifer,
А что глаза поднять на пару сообщений выше религия не позволяет?
'01 S8
Вернуться в «Шины и диски»
