Температура двигателя. Проблемы, пути решения.
Dr. Прозвонкин
Сообщение Dr. Прозвонкин »
А реальную температуру ОЖ ты мерял?
Если датчик врёть, то эди два параметра должны существенно расходиться!
С уважением, Dr. Прозвонкин.
765 0 715
xz
Сообщение xz »
вопрос про термостат снят - сам нашел:
http://www.audi.auto.ru/rbnts/cooling.htm
но тогда получается что и датчик и термостат могут влиять на неправильные показания прибора...
xz
Сообщение xz »
Dr. Прозвонкин писал(а):А реальную температуру ОЖ ты мерял?
Это понятно. Но как ее измерить?
xz
Сообщение xz »
Вчера вечером читал букварь - много думал :)
Нашел, что вентилятор у меня должен включаться при температуре 92 градуса. Сегодня проверил - так и есть, т.е. когда включился вентилятор на приборке было около 90. Значит датчик похоже не врет. Остался термостат...
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
Происходит следующее - термостат заклинил и ОЖ постоянно "гоняет" по большому кругу, т.е. ч/з радиатор. Снимите термостат и попробуйте его нагреть и потом охладить несколько раз - возможно накипь заклинила напровляющие. Учтите после сборки то, что Вам понадобиться дополнительно антифриз. Лучше всего сначала заправить водой, а потом полностью сменить ОЖ с предварительной промывкой системы с присадками, снимающими накипь. Кран печки (если таковой имеется) должен быть полностью открыт! Инструкция по промывке - на упаковке присадки. Не забудьте так же развоздушить систему охлаждения, т.е. выпустить лишний воздух. Если не получиться - приезжайте к нам - мы и гарантию Вам дадим и термостат подберём.
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Не буду заводить новую ветку.
У меня последнее время рабочая температура двигла в прогретом виде выше 80 градусов не повышается? Виноват термостат?
Или может еще что-то?
И вообще 80 градусов это критическая температура или как?
Печка - работает.
Прошлой зимой было четко 90, может вот чётко на 90 градусах стрелка стоит.
И еще вопрос - при замене термостата надо ОЖ менять или как?
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
Dio
Сообщение Dio »
Термостат на замену, мое ИМХО. А нормальная рабочая t примерно 90 градусов, так что 80- маловато. ОЖ при замене термостата менять не обязательно, но можно, все равно вся ОЖ сливается, потом не нужно будет специально сливать, что бы заменить.
Sell my soul. ExpensivE.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
А патрубки (верхний, нижний) должны быть теплыми или холодными на прогретом двигателе? У меня оба холодные. Точнее верхний тепловатый в конце и начале. При температуре в районе 70 градусов так было.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
2EXEMOK
Для бензиновой маловато, верхний нагревается сначала и будет "потом очень теплым" ВСЕ ВРЕМЯ, а вот нижний становится теплым, когда ему "дает добро" открытый клапан термостата.
Я бы всего лишь промыл бы систему охлаждения, моть где забилось или пробочка какая-нибудь!
Leshiy
Сообщение Leshiy »
EXEMOK
На прошедших выходных заменил термостат по причине того что температура на трассе не подымается выше 80.(по городу температура выростала до 90 и выше. в пробках гудел вентилятор)
В результате теперь стрелка стоит как пришпиленая на 90.
Второй плюс в кратце.
Движек инжекторный и ХХ регулирую при темпе 90 выставляю 900. все ок. Когда начинаешь движение движек может приостыть до темпы 80-85 и на светофоре обороты станут ниже 900. В результате срабатывает клапан повышения ХХ и обороты выростают до 1000.
Вобщем, ранше почти всегда при движении на светофорах перекрестках у меня ХХ был 1000-1050 и работал постоянно клапан повышения ХХ.
Сейчас темпа всегда 90, ХХ всегда 900. Да и прогревается машина быстрее.
P.S. Со старым термостатом шланги были хорошшшо теплые.(когда показиметр на 80 гр.) Сейчас при той же температуре нижний шланг еще вобще холодный(не идет через него ничего). При прогреве под 90 нижний шланг греется и общая темпа становится ощутимо выше - уже не подержишь руку на шлангах как ранше.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
ОК, похоже мой вариант. У меня тоже нижний шланг совершенно холодный.
Кстати сегодня провёл над собой злобный вычислительный эксперимент - когда машина более менее прогрелась (салон имею ввиду) вырубил печку. Стрелка медленно поползлала вверх и почти приблизилась к 90.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Кстати счас проверили термостат. Открылся при температура на показометре в районе 80 градусов.
Камасутры ни у кого под рукой нету?
Сколько правильно он должен открываться?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Открываться должен в районе 80-85 (да на нем самом должно было выбито), не более!
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Кхм
Тогда, если он у меня вовремя открывается, почему двигло не прогревается до нужной температуры? :(
Он у тебя открывается вовремя, но слишком сильно. Слишком много жидкости начинает циркулировать по большому кругу, а в результате - общая температура - ниже нормы.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Ладно проедусь по трассе и дождусь температуры в районе -20.
Вообще 80 градусов как я понимаю это еще в пределах рабочей температуры двигла?
НА пределе.
Latysh
Сообщение Latysh »
У меня по городу - 90 больше не греется, иногда бывает чуть ниже, а на трассе - в раене 80, выше практически не бывает, похоже тоже надо термостат менять?
AUDI A6 / 1998 / 2.4 ALF / КОЖА / TIPTRONIC / ЛИТЬЕ Изображение
Да.
leonik
Сообщение leonik »
А6, 96г.,AEL сегодня температура не подымалась выше 65 градусов. и это при -2 на улице. В чем пробла?
Без труда не будет не фига
