Проблема с обдувом стекол в ауди 80
- Alex&Er
Plasma,
поищи в архиве, было описание замены печки. На 100-ке она, вроде из моторного отсека меняется...
auldnick, сними обивку багажника с левого крыла. Выходной клапан там, на уровне бампера (снаружи бампером и прикрыт). Смотри, чтобы клапан ничем не был загажен. А вообще - печка решает эти проблемы. Хотя, и не так эффективно, как кондиционер. Прикол в том, что при подаче теплого воздуха, скорость вентилятора надо наоборот СНИЖАТЬ. тогда меньше сырого воздуха с улицы будет попадать в салон. Но все равно, эта технология годится только для дальних поездок: запотевание прекращается только после того, как ВЕСЬ салон нормально прогреется (температура воздуха в салоне и всех поверхностей внутри должна стать на пару градусов выше температуры воздуха на улице).
ок, приболел на выхах не смотрел, гляну мож на неделе...... а мож и на съезде.....Alex&Er писал(а):auldnick, сними обивку багажника с левого крыла. Выходной клапан там, на уровне бампера (снаружи бампером и прикрыт).
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Нет там никаких камней. Главное - все винтики/саморезики выкрутить. Я в своё время без всяких инструкций снимал. Правда, не открутил один саморез крепления воздуховода в ногах пассажира к печке, так чуть было его по живому не выломал - вовремя решил ещё раз посмотреть, почему так тяжко идёт.Plasma писал(а):Есть ли какие подводные камни
Посмотрел сегодня на этот клапан в багажнике. Мда, клапан, как клапан. Ничего вроде не сломано и не заюито грязью. единственное что, у меня в нише, рядом с этим клапаном постоянно огнетушильник лежит - может он препятствует нормальному воздухообмену? вытащил его оттуда, посмотрю на результат...
Палыч,
клапан расположен ммм... ниже уровня пола в багажнике. В нише между полом и крылом. Так вот в этой нише у меня в авто было насовано: огнетушитель, знак аварийной остановки, атлас, тряпки и еще чего-то. Вот все это вытянул оттуда. Посмотрю на степень запотевания.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
похоже, что стекла потеют только при попадании вода на некую нагретую поверхность под капотом (выпускной тракт) - потому как при наезде на лужу - в салон валит горячий пар и моментально запотевают все окна. Вроде проблема конкретизировалась. Вопрос - где нет изоляции?
- Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Не знаю про какую изоляцию ты пишеш, надо смотреть уплотнения моторного отсека.auldnick писал(а):... Вопрос - где нет изоляции?
еще раз
И проверь выссоту, если она маленькая:
Alexandr A6 писал(а):Так приклей самоклеящий уплотнитель на сам капот напротив нижнего.auldnick писал(а):...резинки при покупке не было. Вколхозил от Опеля. Может и низковато...
- interceptor
- Авто: A80 1.9TDi 1Z -> Volvo S70T5 -> VW B6 TFSI
- Ваше имя: interceptor
У меня как-то забилось дренажное отверстие от кондея)))) так доходило до того что при длительльной поездке в очень жаркую погоду с включенным кондеем из воздуховодов которые выходят в ноги лилась вода в повороте оччень холодная))) первый раз оччень страшно было
а с утра соответственно включаешь печку и в машине натуральная сауна... воздух очень влажный и "густой" ))))
прочистил дренаж и проблема ушла.
- interceptor
Зачем 47 уёPlasma писал(а):а где бы мне такую резинку надыбать!!! все облазил - ниде нету. Тока на заказ 47уев.
1 м.п. 2000 руб. Если не хватит высоты, тогда клей и на капот и на щиток моторного отсека.Alexandr A6 писал(а):Тогда возьми дверной (имеется в виду строительный) уплотнитель высотой ~10м и наклей.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Re:
а так хоцца чтоб родная была!!! или б\у, но ни кого нету.Alexandr A6 писал(а):Зачем 47 уёPlasma писал(а):а где бы мне такую резинку надыбать!!! все облазил - ниде нету. Тока на заказ 47уев.1 м.п. 2000 руб. Если не хватит высоты, тогда клей и на капот и на щиток моторного отсека.Alexandr A6 писал(а):Тогда возьми дверной (имеется в виду строительный) уплотнитель высотой ~10м и наклей.
