Свечи накала
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
У меня ездят Bosh и Beru снятые с моей бывшей В4-ой. Полет после 3-ёх лет чудесный.
Был на СТО "АвтоДИЗЕль центр", мне (брату) там подогнали оригинальный Bosh по 7у.е./шт.
SergS
Сообщение SergS »
2Игорь: Подгоняют всем? Или только брату? 7 баксов - подозрительно хороший ценник :?
А ваще каким образом их проверяют? Надо их снимать для проверки?
И главное, что они должны выдать, если в порядке?
A6 Avant/2,5 TDI/AFB/Tiptronic/99 г.
Игорь
Сообщение Игорь »
Подогнали только потому, что их было лишь 5 штук. Значит - ещё одна осталась :) , правда думаю, что реально уже нет. Проверка свечей проста. Снимать с двигателя их необязательно. Проверку лучше делать с помощью амперметра (лампочка не катит). Ток накала должен быть около 10-12А. Ну а если свеча снята (новая ещё), то через провод подключить к аккумулятору и подождать пока и как раскалится наконечник (7-10сек). Просто!
michalych
Вопрос про свечи накала.
Сообщение michalych »
При включении зажигания лампа свечей накала горит примерно 1 секунду, а вроде бы должна гореть дольше! Вопрос- что это может быть и что делать, куда подъехать проверить?
Audi A4 Avant, 1.9 TDI
ВадимQUATTRO
Авто: Мицу паджеро 2,8ТД, длинный, 1999
Сообщение ВадимQUATTRO »
Ездий не парься так должно быть. Полазь по форуму очень много исписано на эту тему, станет холодней будут калится больше.
УДАЧИ!
michalych
Тогда почему они калились дольше летом (лампочка горела секунд 6)?
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Сообщение Sharaf »
michalych писал(а):Тогда почему они калились дольше летом (лампочка горела секунд 6)?
летом на TDI гореть лампочка не должна вообще.
Есть подозрение, что не правильно работает датчик температуры. Ищи в форуме, уже обсуждалось.
С уважением, Виктор
Dr. Diesel
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4Q/SY Musso 2.9TD BTRA 4*4/ Suzuki GSX-R 750
Сообщение Dr. Diesel »
Sharaf, на Б4 не горела, на А4 загорается но очень кратковременно... Но 6 сек летом - это как-то не так...
красатааааааааааа
Игорь
Сообщение Игорь »
michalych, я вот сейчас езжу с отключёнными свечами накала :) . И что, как и положено запуск безпроблеммный за 1-2сек. Такова особенность прямого впрыска в TDi в отличие от форкамерного в TD.
rms06
Сообщение rms06 »
У меня на 2.5 TDI V6 летом тоже загоралась, но на пару секунд (на холодном двигателе). Сейчас секунд 5-6 при минусе на улице. На прогретом - не зажигается или меньше секунды.
Надо еще сами свечи омметром проверять: лампочка - это только подача напряжения. Проверил свои свечи - почти все были дохлые. Поменял на NGK (по каталогу). Сопротивление новой свечи - 2 ома. У дохлой - больше или вообще обрыв.
Игорь
Сообщение Игорь »
rms06 писал(а):У меня на 2.5 TDI V6 летом тоже загоралась, но на пару секунд (на холодном двигателе). Сейчас секунд 5-6 при минусе на улице. На прогретом - не зажигается или меньше секунды.
rms06, это нормально для TDi-шек, т.е. всё пучком :D .
rms06 писал(а):Надо еще сами свечи омметром проверять: лампочка - это только подача напряжения. Проверил свои свечи - почти все были дохлые...
Действительно, лампочка - это признак работы системы предпускового нагрева, а не самих свечей накала. В остальном хочу добавить, что установленные на автомобиле свечи намного лучше проверять амперметром на силу тока накала ~11-12А. Со школы есть формула P=I*I*R. Т.к. сопротивление рабочей свечи накала около 1 Ом, то на измерение большое влияние оказывают провода омметра - для достоверности измерения сопротивления они должны быть "толстыми", т.е. с намного меньшим сопротивлением чем у свечи. Если нет амперметра, то относительно хороший тест свечей накала можно провести с помощью обычной лампы головного света. Ведь наверное у каждого где-то валяется лампа с одной перегоревшей спиралью. Так вот, один вывод лампы на + аккумулятора, а второй на клемму свечи. Если лапа будет гореть ярко и одинаково со всеми свечами - то всё гуд. Надеюсь, что доступно изъяснился :) . И проверка у Вас не составит затруднений.
rms06 писал(а):... Сопротивление новой свечи - 2 ома. У дохлой - больше или вообще обрыв
Про сопротивление свечи я уточнил выше :) . А про дохлую всё верно.
Sharaf
Сообщение Sharaf »
Игорь писал(а): Если лапа будет гореть ярко и одинаково со всеми свечами - то всё гуд.
всё правильно - проверять надо под нагрузкой, т.к. был случай когда спираль в свече лопнула и в холодном состоянии сопротивление омметром было, а когда начинался разогрев спираль разрывалась.
Но и это не все варианты проверки.
Свеча может неправильно греться.
Самый верный способ выкрутить и взяв кусок толстого многожильного провода прикрутить под гайку и проверить прямо на аккумулятор - правильная свеча начинает разогреваться и краснеть от конца к центру. Проверять буквально 2-3сек - всё будет видно. Осторожно!!! свечи очень горячие!!!
за 12 лет с фольцовскими дизелями встречал 2 случая когда грелась от корпуса.
Прикольно, что в TDI все 4 свечи были сгоревши и заводилась в мороз без вопросов. Поменял себе на Bosch, но эффекта при заводке не ощутил. В этом году не проверял ещё, целые ли.
С уважением, Виктор
Игорь
Сообщение Игорь »
Sharaf писал(а):... Прикольно, что в TDI все 4 свечи были сгоревши и заводилась в мороз без вопросов. Поменял себе на Bosch, но эффекта при заводке не ощутил...
Sharaf, об этом уже много сказано. В недавно прошедшие морозы свечи накала для дизелей с прямым впрыском были почти не нужны :) . TDi-ки хорошо заводятся даже при морозе -10оС. А вот форкамерный дизель уже при +5оС без свечей не запустишь.
Sharaf
Сообщение Sharaf »
не к свечам, а может и к ним (на выходных надо проверить). В прошлые выходные мороз опустился ночью до -16-18, когда я пришёл заводить было -15. Машина на летней саляре. Запускаться нехотела совсем - стартер крутит, но никаких признаков жизни. Кручу. Выхлоп идёт живой саляркой. Даю свечам погреться и опять кручу. Начинает пыхкать одним цилиндром (начинаю вспоминать 1.6 D в -20"), но думаю не отступлю. Опять даю свечам погреться и кручу. Через пару кружков запустился. Колотит во всю, понятно то салярка запарафинировала, т.к. даже на газ не реагирует. Но через минуту, предполагаю что за счёт обратки двигатель заработал нормально. Хоть в прошлом году и папался аналогично в -10, но до заправки доехал еле еле на холостом ходу чтоб бензы плеснуть в бак.
Вот и вопрос, что не давала заводиться: свечи, запарафинированная саляра или может "мои опыты с распылителями".
Скажу сразу что за прошедшие 4 года это в первый раз, чтоб с заводой проблема при живом стартере.
С уважением, Виктор
rodalex
Сообщение rodalex »
Вчера на AudiAG на Серова, не смогли выкрутить неработающую свечу накала из 5 цилиндра. Сказали езди так ... Надо ее пытаться заменить ? ,- или себе дороже будет ... Какие мнения есть ?
A6(C5) 2.5Tdi, 114kW
Игорь
Сообщение Игорь »
rodalex писал(а):Вчера на AudiAG на Серова, не смогли выкрутить неработающую свечу накала из 5 цилиндра. Сказали езди так ... Надо ее пытаться заменить ? ,- или себе дороже будет ... Какие мнения есть?
rodalex, не волнуйся. Двигатель спокойно запустится на 4-ёх цилиндрах - возможно трудность лишь может быть при морозе за -25оС.
svs_moz
свечи накала
Сообщение svs_moz »
ауди а4 1.9 тди . Мастер при замене свечи накала закрутил ее не по резьбе. Свеча наполовину закручена и не поддается отворачиванию(приложить слишком большое усилие не пытались боясь обломать свечу).Кто сталкивался с подобной проблемой -подскажите.
Игорь
Re: свечи накала
Сообщение Игорь »
svs_moz писал(а):... Мастер при замене свечи накала закрутил ее не по резьбе. Свеча наполовину закручена и не поддается отворачиванию.
... Кто сталкивался с подобной проблемой -подскажите.
Это значит не мастер. Вашего "мастера" и СТО взять за одно место и заставить бесплатно переделываать работу, вплоть до снятия, ремонта и установки ГБЦ.
Что-то подобное было с AFB 2,5TDi V6 TAYI, но там часть свечей открутилась с частичным съёмом резьбы с ГБЦ. Спросите её - возможно подскажет как быть, если конечно ей дозаменили 2 оставшиеся свечи.
Как мне тогда сказали знакомые спецы с Audi-центра - "Мы не несём ответственности, если свеча не открутится и обломается. "Банкет" - за ваш счёт"...
Так что лучшая профилактика - раз в год открутите и закрутите свечи.
M-RACER
Re: свечи накала
Сообщение M-RACER »
может кто знает как откручивать свечи на V6 ? как-то крутил уж очень трудно они крутятся. разрабатывал потихоньку WD-40. может кто-то ещё как-то?
DJ_Shrek
Авто: A-4 1,9TDi AFN
Re: свечи накала
Сообщение DJ_Shrek »
Было у меня такое. выкручивал свечи на 1.9 TDi (AFN), и одна прокрутилась. сорвав резьбу.... Выход следующий: поднимать голову, везти спецам для того. чтобы вставили "ввертыш", заварили его аргоном, после этого голову на шлифовку, соответсвенно. новую прокладку ГБЦ. По нонешним ценам не знаю, мне тогда где-то в районе 150 уев обошлося с работой, говорили по-божески.....
A-4 1.9 AFN цвет-пожар)))
Была Машина красная, ....
Сейчас езжу на холодильнике......
