Гидронатяжитель цепи распредвалов 1.8 (отчёты по замене)
Canis
Авто: А4 1,8ARG 2000г
Re: Гидронатяжитель цепи распредвалов 1.8 (отчёты по замене)
Сообщение Canis »
Всем доброго времени суток.Сегодня поменял гидронатяжитель цепи,и саму цепь.Распредвалы метил краской и обратно ставил точно по меткам,растоянние между метками по цепи 16 звеньев(всё как в книжке),итог троит и глохнет.Замерил компрэсию на 1-3 отсутствует :shock: ,2-4 цилиндр 12.Три раза проверил установку положенния распредвалов и шкива ГРМ(он на шпонке)все метки заводские и мои совпадают.Мозги закипают :o .Может кто подскажет в чём может быть причина,до этого движок не троил,недымил и масла нежрал.Заранние спасибо.
Кто хочет что нибудь сделать;-ищет возможности;кто не хочет делать ничего;-ищет причины.
Гарик
Авто: JEEP Grand Cherokee ZJ Laredo ;mitsubishi sapporo ll 80г; до этого А3 2001г.в., А4 В5 95г.в.
Сообщение Гарик »
Может при разборке что нить зацепил , не подсоединил и т.д.? Метки проверил ,а остальное ?
Canis
Сообщение Canis »
Разобрался я со своей бедой;Оказалась всё просто и банально,под клапана попали хвостики от опавших листьев :shock: ,как и откуда ума не приложу.Теперь по теме;натяжитель поменял(купил новый но не оригинал-180$) и понеслась,двигатель на холодную начал подтраивать,как чуть прогрееться перестаёт,после 3000об ревет сильно,даже на скорости 90км уже не комфортно.Завтра поеду на комп.
Гарик
Сообщение Гарик »
Продам Гидронатяжитель цепи 100$ . Оригинал ауди. В своей поменял, оказалось не он, т.е. Этот рабочий. Дам гарантию на проверку две недели.
Гарик
Сообщение Гарик »
Там может быть косяк при установке цепи, вроде поставил по меткам , а когда отпускаешь стяжку гидрача и покрутив немного всё в сборе цепь становится на своё место и уже метки не совсем совпадают. Надо было изначально считать звенья между метками звезд . Как вариант , снять крышку и посмотреть ещё раз совпадение меток
Ykrop
Авто: AUDI A4 B5 1.8 ADR
Ваше имя: Dimon
ADR 1.8 бензин 20 кл., где находится клапан давления масла
Сообщение Ykrop »
Стук в распредвалах на горячую - когда заводишь, через 3-4 минуты проходит.Потом двигатель работает нормально.Когда машина холодная, все нормально.Помогите пожалуйста!
Где находится за масленым фильтром клапан ?
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Re: ADR 1.8 бензин 20 кл., где находится клапан давления масла
Сообщение sashok7 »
в кронштейне где прикручиваеться фильтр
Ykrop
Ваше имя: Dimon
Сообщение Ykrop »
из-за него может быть стук в распред валах и компенсаторов?Какую роль играет этот клапон?
Ykrop, что значит стук в распредвал ?
Звук похожий на "тарахтение" ?
Этот клапан не даёт полностью стекать маслу в поддон
Ykrop, созданную Вами тему объединил с актуальной для Вас. А вообще, учитесь пользоваться поиском.
Ykrop
Ваше имя: Dimon
Сообщение Ykrop »
Димон на Аванте писал(а):Ykrop, что значит стук в распредвал ?
Да именно тарахтение!Что это может быть?
Ykrop
Ваше имя: Dimon
Сообщение Ykrop »
Димон на Аванте писал(а): Ykrop, созданную Вами тему объединил с актуальной для Вас. А вообще, учитесь пользоваться поиском.
Вот я и ввел поиск по форуму ничего не выдало, безрезультатно.И решил создать тему.
Ykrop писал(а): Да именно тарахтение!Что это может быть?
в этой ветке всё расписано.
Мой совет, меряйте сперва давление масла.
Гарик
Сообщение Гарик »
Ykrop писал(а):из-за него может быть стук в распред валах и компенсаторов?Какую роль играет этот клапон?
Нет не может .
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
мерять давление масла для начала,если норм, то замена натяжителя цепи
Гарик
Сообщение Гарик »
Опять же не факт. У меня после замены лучше не стало
Гарик
Сообщение Гарик »
Могут быть забиты масленные каналы , а ещё не герметины посадочные под гидронатяжитель и масленный насос
vic_brest
Сообщение vic_brest »
кстати, вопрос немного по теме. Когда менял насос обнаружил в нем (в насосе) клапан. Кто нибудь знает,что за он???? А по поводу тарахтения- заменил цепь, тарахтение пропало.
kazak84
Авто: AUDI A4 B5 AWM 170 л.с. Quattro
Ваше имя: Паша
Сообщение kazak84 »
Здравствуйте, возник вопрос. Ауди А4 В5 2001г.в. 1.8 Т AWM. Заметил подтекание масла по разъему эл.магнитного клапана ГНЦ( именно по нему,а не по прокладке). Когда снял его, то увидил, что кто-то до меня поставил его на герметик( причина не известна) . Подумал, что может дело в уплотнительном кольце(может потеряли и не смогли подобрать).Перед его установкой на место меня "тюкнуло" посмотреть его плоскостность, и я увидел на просвет,что боковые уши находятся выше плоскости где-то на 1 мм.,и это означает , что я не смогу его ни как ужать плотно. Принял решение заменить его на б/у. Как раз друг менял ГНЦ и у него остался старый. Но у него серебристого цвета( у меня черный). Прилаживаю фото для большего понимания вопроса. По ЭЛЬЗЕ его можно менять, но как правильно подобрать, а главное каталожный номер где взять не понятно.
Может кто сталкивался с этим вопросом.
Гарик
Сообщение Гарик »
Боюсь с таким мало кто сталкивался . Я бы попробовал поставить назад старый , подогнув уши .
kazak84
Ваше имя: Паша
Сообщение kazak84 »
Старый сейчас и стоит. Уши подгибал , но т.к. сердцевина утоплена , то это результат не дает.
