Ремонт привода замка багажника А6С4
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: Ремонт привода замка багажника А6С4
Но это не все! Самый главный вопрос - куда подключать все тяги??? Сейчас у меня их три: от ключа на центральный замок, вторая с центра замка на левую защелку, третья - на правую. Свободного места для тяг я не нашел. Подскажите куда их надевать???
- versionist
- Ваше имя: Денис
еще фото
- versionist
- Ваше имя: Денис
Я подозреваю может тягу нужно на сердцевину замка надевать???
Там есть еще одно отверстие
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
versionist,
ищи какого брата с аналогичным авто дай снимите обшивку гляньте ато ктож там запомнит как эти тяги стоят...
Тяжка жить без кулямета .
- versionist
- Ваше имя: Денис
SKVOZNOI,
логично. спасибо.
логично. спасибо.
- Авто: A6 2,5TDi
- Ваше имя: Дима
На разборке увидел привод вакуумный (не знаю от какой машины) с силиконовой прозрачной насадкой. Я у мужичка спрашиваю Сколько резиночка, он ее снимает и отдает нисколько. Поставил 2,5 года без проблем.
- versionist
- Ваше имя: Денис
он был не в курсе, что из-за этой резиночки и все бедыmorozik писал(а):На разборке увидел привод вакуумный (не знаю от какой машины) с силиконовой прозрачной насадкой. Я у мужичка спрашиваю Сколько резиночка, он ее снимает и отдает нисколько. Поставил 2,5 года без проблем.
- Evgesha
- Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
заинтересовал вопрос....при постановке на штатный иммо, помимо моргания аварийки должен быть слышен сигнал установленный в багажнике. Сигнал рабочий 100% т.к. срабатывал при незакрытом багажнике в связи с порванной резинкой, приходилось закрывать постоянно вручную. Как-то один владелец А6С4 сказал что у него неработало тоже но почистив контакты в микрике замка, заработало. Что-то у меня эта движуха непрокатила. Микрики чистые, контакты исправны! Кто сталкивался и кто точно знает, что подаёт импульс на тот самый сигнал.
У меня было закрывание без звука когда какая-нибудь дверь до конца не закрыта или багажник.
- Evgesha
на дверях ответсвенные за сигнал закрытия концевики, они исправны. На багажнике концевик в замке...если бы что-то было не так и моргание аварийкой тогда отличается. Это у тебя было явление временное, а здесь постоянное
- Авто: A4В8 2,0TDi
У меня недавно тоже через манжет пускал воздух...но он у меня не порвался, а полопался в месте изгиба. Замок открывало, а закрыть не могло. Я тоже много чего перепробывал, но безрезультатно. В итоге пришла такая мысль--купил комплект термо трубок(не помню как точно называются--они для изоляции соединений электрических проводов и продаются в любом магазине, связанном с электрикой). Подобрал нужную по размеру трубку, натянул её на манжет, чтобы закрывало потресканное место, подогрел зажигалкой, трубка сжалась, но при этом стала ещёмягче, чем до нагрева..попробывал---замок начал закрываться, но воздух подпускало всё равно.. И решил я ещё раз попробывать--срезал старую трубку, которую надевал, замазал трещины на манжете герметиком и повторил процедуру ещё раз и вуа ля
всё стало работать как часы---воздух не травыит!!!
- Evgesha
если год продержится, значит схема работаетsasha3227 писал(а):воздух не травыит!!!
- Leonid A6
- Авто: А6 С4 1,9 TDi,6-МКПП+чип; AUDI 100 2.2 KU
- Ваше имя: Леонид
Я сделал ещё проще! Одел сверху на резинку маленький "целофановый" пакетик, концы пакетика замотал изолентой. 7 месяцев- полёт нормальный
- Evgesha
Leonid A6,
удивительно...но у меня несколько напалечников одетых друг на друга спокойно раздувались в шарик и лопались. может просто у меня копрессор стоит чтобы за одно колёса качать
- Leonid A6
- Ваше имя: Леонид
По ходу, да!!Evgesha писал(а):Leonid A6,
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Народ, как достать саму сердцевину (личинку) из корпуса??? чуть не сломал уже. А то заксило все там, но ключ поворачивает ее.
- Авто: A6 2,5TDi
- Ваше имя: Дима
Вставляешь ключ и поворачивая личинку, в определенный момент извлечешь ее.
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
все перепробовал - не вылазит. ни в какой момент!morozik писал(а):Вставляешь ключ и поворачивая личинку, в определенный момент извлечешь ее.
- Авто: A4В8 2,0TDi
Вот ещё один интересный метод ремонта..http://www.a6-audi.ru/archives/19
