нужен совет... Крылья А6С4-что ставить?
Re: нужен совет... Крылья А6С4-что ставить?
Ну да и это тоже!))
- Авто: ауди 100 с4 45 кузов 2,3 1992год
привет
проблема с дверью водителя не хочет закрываться.
закрывается только на первый замок,если толкнуть дверь совсем легонечко то закроется,но при езде
на ямке может открыться и висеть на первой защелке.
но если я побрызгаю на замок вдэшки,то дверь работает как надо ,но только день,после надо снова смазывать,что делать????
спасибо
спасибо
- Evgesha
- Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
сергей.к,
замок двери разбери и посмотри, может чё-то там не так=)
- Evgesha
поставил ноое крыло TYC оцинкованное, с отверстием под повторитель. Толщина металла соответствует толщине металла на родном крыле, стало как там и стояло. Не торчит, зазоры в норме. Дополнительно арку изнутри задул Новоловским боди. Весной полезу смотреть, что там с ним
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
а типер самый главный вопрос, скока стоит такое крыло...?Evgesha писал(а):поставил ноое крыло TYC оцинкованное
Тяжка жить без кулямета .
- Evgesha
SKVOZNOI,
стоимость один фактор, но вот ещё при наличии денег не всегда есть возможность его найти и купить...т.к. есть крылья без отвертий под поворотник, есть неоцинкованые.
отдал 170$
отдал 170$
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
ну дыру в крыле сделать непроблемаEvgesha писал(а):т.к. есть крылья без отвертий под поворотник
- XA$$KI
- Авто: A6 1.9TDI AHU 1997г WAUZZZ4AZVN065169
Господа товарищи! Вчера случаем нашёл на ЮТУБе Нам многим будет интересно знать "Ауди А6 C4 коррозия передних крыльев. причина SVTIII"
http://www.youtube.com/watch?v=pCP1soq8BuE
AUDIушка 100-чка 2.3 NF в 44 меня вполне устраивает И красота и сила и мощь БЫЛА такая а ща AUDIушка А-6-чка 1.9TDI AHU в С4 и тож устраивает
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Всё один в один было.ВДШКА ВСЕГДА ЛЕЖАЛА В ДВЕРИ ездил так пол года.Тоже дверь на кочка открывалась.А закрывалась при сопровождении рукой до закрытия.Плюнул,аменил замок и всё ок.Позже на форуме рашкином прочитал ,что надо было что то там подточить.сергей.к писал(а):привет
спасибо
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
XA$$KI,
А там и без этой паралоновой штуки грязь скапливается, она попадает на подкрылок со стороны стойки и потом вместо того чтобы стекать посторонам благополучно стекает прямо в то самое место...
- Evgesha
+1SKVOZNOI писал(а):XA$$KI,А там и без этой паралоновой штуки грязь скапливается, она попадает на подкрылок со стороны стойки и потом вместо того чтобы стекать посторонам благополучно стекает прямо в то самое место...
Параллон - эта одна из причин. Но теоретически как может проникнуть влага к тому параллону...только через негерметичное соединение подкрыльника. Мне кажется что именно в нём дело. Кромка арки крыла постоянно подвергается пескострую, соль забивается в щель между подкрылком и кромкой, первое что отгнивает кромка...ну а дальше естественно параллон напитывает соль и влагу и тем самым ускоряет процесс гниения. Мне кажется первое, за чем нужно смотреть, это за состоянием кромки куда заходит подкрыльник! Пока она будет целой, крыло будет живым...ну и естественно убрать этот параллон, сняв подкрылок.
Подкрылок имеет конструктивный недостаток так же со стороны стойки. Туда забивается грязь и прочее, ложится как на полочку и никуда не стекает и не убегает, тем самым подвергается корозии стакан и край верхнего лонжерона. По заводу могли бы и там залить такой бодягой как арки и днище...ну а если так, то ничего нет вечного и годы конечно берут своё.
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
Ну чтоже, почти два года прошло с моей реставрации http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=514405#p514405 ничего пока не вспучило и не отвалилось, черепицца делает свое дело.
Последний раз редактировалось SKVOZNOI 06 окт 2014, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
