ВОПРОС к Xandr
Модераторы: Sfinx, Гарик
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Re: ВОПРОС к Xandr
Сообщение andy1967 »
Поставил себе PIONEER MVH-8300BT
Звук по сравнению со штатным Audi-Chorus отличается в разы
Акустика стоит:
фронт -Focal Polyglass 165 V30 , тыл -HERTZ DSK 165.2 ,саб -пока штатный +виброшумоизоляция
По установке :
1)Пришлось подрезать заглушки , чтобы магнитола садилась глубже ( и все же шторка закрывается только тогда когда снимаешь "кусочек" панели , а может и не села до конца еле уложил провода и разъемы)
2)Штатная магнитола работает так :ключ повернул в положение Зажигание---магнитола включилась---выключил зажигание ---магнитола работает---вынул ключ ---магнитола выключилась ---------Вот и на PIONEER хотелось бы сделать также ,но не получается зараза
Питание штатной магнитолы похоже по шине Х ( т.к. при старте напряжение с нее снимается) и управление по КАН-шине
Я себе пока подключил так : постоянный + на штатном разъеме , сигнал ААС и питание антенного переходника взял с шины 15 (прокинул отдельный провод) напряжение на которой появляется при повороте ключа в положение Зажигание
3)Подключил адаптер для согласования задней акустики
Все работает фронт+тыл+саб
Теперь собственно вопрос к Xandr ---может знаете откуда взять + который пропадал-бы после вынимания ключа из замка зажигания ?
Отдельная благодарность Xandr и Константину за адекватные цены :alc:
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: ВОПРОС к Xandr
Сообщение RASHAL-84 »
Я забил на привязку к замку зажигания. Сел в авто магнитолу включил, при выходе выключил. Сразу непривычно, потом нормально, но главное, что это ПИОНЕР.
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
RASHAL-84 писал(а):Я забил на привязку к замку зажигания
Я пока забивать не хочу (а наверно придется)
Вот выдернул схемы из ELSA по своей---теперь разбираюсь
Может кто уже решил проблему---вот вопрос ?
Re: ВОПРОС к Xandr
a
Последний раз редактировалось Xandr 21 фев 2013, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Благодарю , если будет время на выходных попробую :alc:
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Ув.Xandr еще раз выражаю Вам свою благодарность
Все подключил---теперь работает как штатная :alc:
Еще вопросик---можно ли у Вас купить(заказать) Рioneer CD-U50E – удлинительный USB-кабель и cd-r320 пульт дистанционного управления ?
sasa30
Авто: Audi100/c4/abc
снова вопрос к Xandr
Сообщение sasa30 »
вопрос такой! что посоветуете из этого: Pioneer DEN 8300SD либо Alpine CDE 9880R На форумах всего пишут! И правда ли что у этих моделей 24-битный Цап?
Re: ВОПРОС к Xandr
z
Последний раз редактировалось Xandr 21 фев 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Xandr писал(а):Удлинитель ЮСБ возьмите любой комповый, ничего в фирменном пионеровском особенного нет.
Не скажите---фишка его в том что разъем шнура *папа* Г-образной формы ( из *морды* не торчит)
Спрашивал такой шнурок на радиорынке (и переходник тоже)---нет впродаже
Кароче сам спаял
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: ВОПРОС к Xandr
Кароче сам спаял
Х.З. Обычный шнурок приобретал себе на комп и попробовал на пионера - все отлично подошло :)
Re: ВОПРОС к Xandr
z
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Xandr писал(а):На всех официальных сайтах он с РОВНЫМИ (прямыми) коннекторами.
Согласен ошибочка вышла --- это я в нете значит какой-то другой шнурок видел
Xandr писал(а):Другое дело если юсб-веник где-нить в бардачке подоткнуть, тогда согласен.
Вот именно для этого
Re: ВОПРОС к Xandr
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Xandr писал(а):andy1967, какого объема веник "принимает" пионер ?
160GB WD1600BEVT-24A23T0 5VDC: 0.55A---от нетбука LENOVO S10-3 ( в него поставил 750GB )
Подкючал работает без проблем
Чето Вы меня немного напугали с портом ЮСБ --- были прецеденты ?
Еще итересно CD-карты видит больше чем 32GB (32GB видит --- я проверял) ?
Re: ВОПРОС к Xandr
Последний раз редактировалось Xandr 21 фев 2013, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Xandr писал(а):Просто самому стрёмно производить такую операцию, мешают знания по электронике особенно по переходным процессам
Знания не мешают , они помогают и я так думаю запасец по нагрузке должен быть проц. 15-20( на счет зимы согласен)
Xandr писал(а):У меня заряжено 16г и за 8 месяцев я до сих пор всё не переслушал.
Заметил одну особенность мой PIONEER MVH-8300BT читает только мп2, мп3 , аас с макс. битрейтом 320кб/сек , файлы wav сам не воспроизводит ,а вот видеофайлы может воспроизводить с лучшим качеством звука( в часности если аудиокодек АС3 )
Codec : AC3
Info : Dolby AC3
PlayTime : 1h 56mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit rate mode : CBR
Channel(s) : 6 / 6 channels
Sampling rate : 48 KHz
Delay : 0
Video0 delay : 0
ChannelPositions : Front: L C R, Rear: L R, Subwoofer
Так вот можно записать и слушать клипы в лучшем качестве чем мп3 (а может я чего путаю,но фильмы с такими параметрами читаются и воспроизводятся?)
А размер у клипов совсем другой так что винт не момешает
Re: ВОПРОС к Xandr
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Вы правы,но когда смотришь фильм звук кажется каким-то объемным чтоли и воспринимается на слух вроде как лучшего качества
Все вышесказанное ИМХО
Надо будет wav-ки с нетбука послушать
Подскажите какой кабель AUX можно использовать ?
Re: ВОПРОС к Xandr
Последний раз редактировалось Xandr 21 фев 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
andy1967
Re: ВОПРОС к Xandr
Xandr писал(а):а в ноут и нет-буки пихают дешёвый звуковой тракт абы играло.
Я правильно понял ,что если воспроизводить звук с ноута и прослушивать с магнитолы через AUX то качества не будет ?
Вернуться в «Автозвук»
