Проблемы с ПРИБОРКОЙ
Wlad
Re: притухла панель приборов A4 B5
Сообщение Wlad »
28igorok писал(а):Сегодня как раз часы настраивал тем штырьком.
тогда все ясно:)
FaNaTiKaudiA$
Авто: Audi A4 1.8 95-года Седан
Помогите с Панелью ПРИБОРОВ
Сообщение FaNaTiKaudiA$ »
Всё было хорошо всё горело и регулировалось, тоесть панель приборов на AUDI A4-95г 1.8 Б
при включении чего либо Начиная с габаритов, панель приборов загорается тусклым ели видным освищение и ТУТ же Гаснет, подскажите что может быть и как Найти выход из этого иил сразу ехать на СТО ???
Было пару раз что загорится ЯРКО как положено и через сек так 5-ГАснет! :cry:
заРАНЕЕ СПАСИБО!!
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Re: Помогите с Панелью ПРИБОРОВ
Сообщение andrews34 »
может небольшой каратышь или окисление проводов(контактов) нужно добраться до приборки и проверить что и как
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
d1mooon
Сообщение d1mooon »
думаю надо найти место где крепится "масса" и просто почистить, в проблеме с задними фонарями помогает!
ауди для души
FaNaTiKaudiA$
Большое Спасибо, снял понель смотрел что по чём где и как что устроино, в результате НаШЁЛ не исправность в РЕГУЛЯТОРЕ подсветке + НАСТРОЙка часов (она плохо работает покавырял отвёрткой-немножко)-покрутил регулятор до конца и Заработал) :Yahoo!: Насколько Это всё будет Держатся НЕ знаю (А ЕГО МЕНЯЮТ-регулятор ИЛИ покупается ПАНЕЛЬ новая ) ????????
Urod
Авто: 100 С3, А6 С4, А4 В7
Сообщение Urod »
FaNaTiKaudiA$ писал(а):А ЕГО МЕНЯЮТ-регулятор ИЛИ покупается ПАНЕЛЬ новая ) ????????
меняют, я себе на 100 с3 поставил от 80-ки регулятор, главное что-бы по габаритам подошел :)
пришлось оставить родной стик (вороток), т.к. от 80-ки был слегка другой конструкции.
Audi 100 1988 1.8 SH / Audi А6 С4 1997 2.5 tdi AAT/ Audi A4 2006 2.0 tdi bpw
SergeyKLIM
Сообщение SergeyKLIM »
28igorok писал(а):и кнопки на центральной консоли.Ели все видно.Дайте совет, хоть что может быть.
как вариант замена лампочек. у меня было после потягивания за часы перегорели 3 лампочки на морозе)
Alex88
Авто: Audi A4 1.8ADR
Борохлит спидометр!!!!А4 96г.в ADR
Сообщение Alex88 »
Подскажите пожалуйста!!!Такая проблема со спидометром на Ауди А4 96. при езде стрелка начинает "тормозить"то есть неправельно показывает скорость,ну на пример я еду 60 км,а стрелка ещё на 40км примернои потом резко вверх...может кто нибуть сталкивался с данной поблемой :(
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Re: Борохлит спидометр!!!!А4 96г.в ADR
"Потом" - это когда машина прогреется? и такой глюк после морозов появился? может просто нужно пропаять плату в приборке, или почистить контакты на фишке с датчика)
Alex88
Сообщение Alex88 »
Потом -это всмысле едешь 40км а спидометр показывает 20км ,а через секунду 40км ВОТ!!и до морозов и после...
Андрей Селезнёв
Авто: А4 1.8 Т AWT
Магнети марелли
Сообщение Андрей Селезнёв »
Подскажите где можно найти принципиальную схему панели приборов магдети малелли 8D0920900P
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: Магнети марелли
Сообщение SV »
Андрей Селезнёв писал(а):Подскажите где можно найти принципиальную схему панели приборов магдети малелли 8D0920900P
привозите в ремонт сделаем .
Alex88
Сообщение Alex88 »
Что никто не сталкивался с токой проблемой!!!
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение SV »
Alex88 писал(а):Что никто не сталкивался с токой проблемой!!!
почему не сталкивались? сталкивались . здесь нет стандартов по поиску неисправностей индивидуален
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
Сообщение Дипломат »
Была такая проблема, суть заключалась в том что попала вода в разъём на датчике скорости который стоит в КПП. После просушки и зачистки контактов, проблема исчезла.
Alex88
Сообщение Alex88 »
спс,проверю скажу!!!
Alex88
Сообщение Alex88 »
дмитрий1986
Авто: A4 1.8i ARG
Помогите с тахометром
Сообщение дмитрий1986 »
Всем привет,у меня такая беда: ауди а4 1.8 1999г,не работает вообще тахометр,а также показания топлива(пол бака ,а лампочка горит что пора заправляться),что делать? :cry:
Re: Помогите с тахометром
в личку посмотри
дмитрий1986
Авто: A4 1.8i ARG
ок
