Бортовые компьютеры
Модераторы: Sfinx, Гарик
versionist
Re: Бортовые компьютеры
Сообщение versionist »
Sereg@ писал(а):бак нужно калибровать.
а эта процедура трудная? В чем заключается?
makos-82
Авто: Audi А6 С5 2,5 TDI AYM
Сообщение makos-82 »
Sereg@ писал(а):makos-82, спасибо. И самое важное-где покупал? на сайте пишут, что надо их подбирать по авто.
покупал в минске в интернет магазине "автосила", читал форумы, вынес мозг продавцу, так и подабрал..
makos-82
заполняешь полный бак, делаешь общий сброс, проезжаешь км 100, на заправку опять до полного, вводишь в б\к коректные данные и все.
makos-82, вроде на пустом тоже надо каллиброваться-не?
makos-82 писал(а):покупал в минске в интернет магазине "автосила", читал форумы, вынес мозг продавцу, так и подабрал.
ну так расскажи как подбирать, что спрашивать, в чём разница
а если найти проводок на датчик топлива и врезаться в него - показания будут точнее ?
Димон на Аванте, думаю точнее, чем считывает ЭБУ не будет
Sereg@, так ЭБУ откуда берёт инфу ? А у Мультитроника тож есть мозг :)
судя по отзывам расход показывает правильно. Только на холостых врёт
makos-82
я тоже слышал что если врезаться к датчику уровня топлива, то вообще парится не нужно, а то приходится после каждой заправки вручную вносить данные. а на холостом показывает 1л в час.
Sereg@, а какой двигатель у Вас?
makos-82 писал(а):а то приходится после каждой заправки вручную вносить данные
какие данные? он же видит, сколько в баке прибавилось.
makos-82, Audi A4 avant, 1.8AVV, 2000г.в.
makos-82
нет не видит, но если к датчику врезатся то увидит и не нужно будет делать этих лишних телодвижений.
makos-82
а куда хотите инсталировать на лобовое на приборку или din место?
у меня двухдиновая магнитола. там места больше нет. Думал этот козырёк закрепить под обшиву потолка. в верхнем левом углу
makos-82
тогда берите как у меня Multitronics VC731, или Multitronics VG1031GPL, Multitronics VG1031UPL, можно как вариант над зеркалом закрепить.
makos-82, над зеркалом в В5 мало места - не закрепишь. Оптимальное место - как у вас.
А корпус какого цвета - серый или чёрный ?
makos-82
Димон на Аванте писал(а):makos-82, над зеркалом в В5 мало места - не закрепишь. Оптимальное место - как у вас.
немного того и другого)) сам б\к черный, корпус-чехол в каторый вставляется-серый и крепление к лобовому тоже серое
makos-82 писал(а):сегодня сфоткал как у меня установлен мультик, видел у других ставили на рулевую калонку..
чё то у тя напруга сети аж зашкаливает. :)
makos-82
вот поэтому я и установил мультитроник, так как напруга, температура, и дисплей глючит.
makos-82, а у меня температура зашкаливает, уровень топлива врёт, тахо глючит. :D только скорость верна (пока что)
Вернуться в «Автоаксессуары»
