SOS! Загудел насос ГУР. Нужна консультация.
Re: SOS! Загудел насос ГУР. Нужна консультация.
Вы бы хотя бы звук хоть немного описали. А то ведь он разный бывает.
djinus
Авто: A4
Сообщение djinus »
Careless Angel писал(а):Вы бы хотя бы звук хоть немного описали. А то ведь он разный бывает.
похож немного на металличическй скрежет и биение в руле.
Именно в крайних положениях?
djinus
Авто: A4
Сообщение djinus »
да имено в крайних положениях. при эом он иногда больше, а иногда меньше
Kazakevich
Авто: a6 с5 avant 2,5TDI AKE 2001
Сообщение Kazakevich »
У меня похожая ситуация, в крайних положениях слышен гул, иногда, когда машина горячая на холостых оборотах пропадает усиление, если добавить газу-гидроусилитель начинает работать.
428044
Сообщение 428044 »
Kazakevich,
меняй,дружище,свой насос :cry:
Kazakevich
Понял, спасибо.
полный лох
Сообщение полный лох »
Не подскажете?У меня такая же машина 2002 года,руль когда выворачиваешь до упора то ремень гидроусилителя свистит,короче что то свистит.Так и должно быть или это поломка?Заранее спасибо
Ekonom
Авто: A6 C5 3,0 quattro 2003г.в.
Сообщение Ekonom »
У меня похожая проблема. При температуре до +2,5 ничего не гудит. Но как только машина прогреется, то усиленный гул при повороте, повышении оборотов.
При температуре ниже 2 градусов, гудит сразу же, причем очень сильно.
Насос ГУРа?
Tiki_lio2
Авто: А6 1,9TDI
Сообщение Tiki_lio2 »
а кто мой гул уберет. как в самолете едешь. капот открываешь- ничего не слышно. гудеть начинает сильнее на поворотах. спецам, кто ремонтом наносов занимается, завозил (когда клапан на яме заклинило)- собирались чинить, но клапан сам назад встал, сказали- насос не гудит.
Ekonom
Сообщение Ekonom »
Описываю решение своей проблемы. Заменил насос. Руль стал воздушный - не понравилось. Ничего не гудит - чотко.
Alex88
Авто: Audi A4 1.8ADR
Сообщение Alex88 »
Привет всем!такая проблемма утром в мороз гудит насос и прёт масло с бочка,в чём проблема может кто нибудь сталкивался!!!!!
toha A8
Авто: A8 D2 2.8 бензин
Сообщение toha A8 »
уже 2 года такой же гул, одно но гул только на холодную и когда руль до упора держишь, пробита прокладка, капает но не сильно доливал 1 раз машинка Авоська
Если засвистело в ушах значит это я пролетел мимо тебя
toha A8
Сообщение toha A8 »
замена насоса вот все решение)))
Rion
Авто: A6 C5 2.5 TDI, AKN
Сообщение Rion »
toha A8 писал(а):замена насоса вот все решение)))
+1
Скока не мучался, помогло только это
Alex88
Сообщение Alex88 »
А сколько стоит примерно насос?
Alex88
Сообщение Alex88 »
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Сообщение RASHAL-84 »
Alex88 писал(а):А сколько стоит примерно насос?
В зависимости от модели:
б/у примерно от 50 до 200 у.е.
новый на экзисте примерно 400-500 у.е.
китай примерно 150-200у.е.
Б/у наилучший вариант.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 »
Alex88 писал(а):Привет всем!такая проблемма утром в мороз гудит насос и прёт масло с бочка,в чём проблема может кто нибудь сталкивался!!!!!
У меня такая проблема была из-за подсоса воздуха на входе ГУРа. Поменял хомут, звук на холодную небольшой остался, но не усилиливается уже в течении года.
Батя, дай порулить!
Alex88
Сообщение Alex88 »
что значит на входе ГУРа?
