ADR непонятный звук при заводке
В полусинтетике гидрики не должны сильно звинеть-цокать на 3-4 тыщах. Они начинают цокать сперва на холостых, спустя тыщ 10 пробега уже при больших оборотах, а потом они начинают звинеть всегда, этот звук трудно с чем-то спутать, особенно если залита синтетика. На более густом масле звук слабее. Попробуй погонять двигатель в разных режимах с товарищем. Один сидит в машине и крутит двигло , другой стоит перед открытым капотом и слушает. Попытайтесь примерно определить откуда звук. Посмотрите на каких оборотах он наиболее выражен.В любом случае, если не уверен в диагнозе, детали не покупай.
Vic 80, если тебе не интересно этим заниматься, так заедь на диагностику к тем товарищам, где DR_K ремонтировался, они тебе всё раскажут и покажут. Напишут список деталей к замене, рекомендуемых производителей и тебе не надо будет париться, причём сама диагностика денег практически не стоит.
