Вентилятор кондиционера
Denitz
Авто: A6 C6 2.7 quattro
Re: Вентилятор кондиционера
Сообщение Denitz »
Не работает вентилятор кондиционера, на Питстопе сказали, что надо менять.
Б/у нету, а новый только оригинал за $350 и ждать 3 недели :(
Подскажите, где его ремонтируют? Или может кто возьмется посмотреть...
петрович
Авто: A6Q 2.5TDi АКЕ 2002
Сообщение петрович »
Таже беда - не работает вентилятор кондея.
Я досчитал до бесконечности два раза.
Stimpack
Авто: A4Q 1.8T AMB 2003
Сообщение Stimpack »
4200vel писал(а):Помогите - а то сгорю прям в салоне )
так напрямую запитать - пусть постоянно крутит пока жара. Все равно при нынешней погоде винты включаются через несколько км. Я так ездил, когда у меня из-за датчика обдув радиатора не работал. Чтобы не закипеть, включал кондиционер и он почему-то оба вентилятора начинал крутить на постоянной первой скорости. Так что при исправном термостате можно вентилятор постоянно крутить...
P.S. Кстати, не видел чтобы вентиляторы по отдельности крутились. Это типа на случай если один навернется или че...
4200vel
Авто: А6Q 2.5TDI AKE
Сообщение 4200vel »
осилил. Спасибо эльзе. Снимаешь подрулевую панель - и в самой глубине есть пару релюх и предохранителей. Тот что на 40 апер - был сгоревший.
Езжу-мёрзну ))))) Приезжайте - кому нибудь поремонтирую такую беду незадорого.
Хочу в австралию......
Denitz
Сообщение Denitz »
Починил 3 точечными ударами молотка по моторчику :ROFL: , видимо, это щетки лечит.
петрович
Denitz писал(а):Починил 3 точечными ударами молотка по моторчику , видимо, это щетки лечит.
надолго такого ремонта не хватит!
Sergey R.
Авто: A6Q'05 3.0TDI BMK
Сообщение Sergey R. »
петрович писал(а):Таже беда - не работает вентилятор кондея.
тоже самое, ауд центр обрадовал меня :(
AUDI A6 C5 avant 2002, V6 2.5 TDI AKE (180л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO - продана
AUDI A6 C6 sedan 2005, V6 3,0 TDI BMK (224л.с.), АКПП Tiptronic, QUATTRO
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Привет всем!Подскажите на А6С4 2.5тди,вентилятор климы должен крутиться на одной скорости,или их несколько?
STD
Авто: A4-B5-1.9TDi 1999
Сообщение STD »
[quote="маниту"]Привет всем!Подскажите на А6С4 2.5тди,вентилятор климы должен крутиться на одной скорости,или их несколько?
Вроде несколько, зависит от нагрузки на систему климы
+375297204532
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
А у меня вроде всегда одинаковая скорость,надо наверное смотреть датчик-терморегулятор!Как его проверить можно?
АН-2
Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
Ваше имя: Анатолий
Сообщение АН-2 »
4200vel писал(а):осилил. Спасибо эльзе. Снимаешь подрулевую панель - и в самой глубине есть пару релюх и предохранителей. Тот что на 40 апер - был сгоревший.
поаккуратней проверь работает ли карлсон опять
т.к. предохранитель вылетает из-за большого тока в цепи вследствии хреновой работы ВК(например накрылся медным тазом подшипник или исчо что)
вроде работает -крутится
но крутится хреново)))
как то так
A6C5, 1.9 TDI, 1998, бирюзовая куколкаПИШАКОТVolvo S80, 2004, 2.4 D, АКПП
V 999
Сообщение V 999 »
Позвони электрикам Диме или Андрею 6522011 , 6585171 .... работы на пару часов
А6 1.9тди + В4 1.9тди
про ауди центр - просто мистика какая то...
вкратце: несколько лет назад, при покупке А6 С5 знакомый загнал авто на диагностику на AV. авто в целом было в порядке.
машину взяли, поездили, что-то там не очень климат холодил, поехали к кондиционерщикам, оказалось не работает вентилятор (благо не часто пользовались кондеем, да и погода не такая жаркая была, так что компрессор был впорядке), по итогу, после поисков причины неисправности вентилятора оказалось, что кто-то снял фишечку вентилятора и аккуратненько спрятал ее по обшивочку... вот такая история, то что это сделали именно на AV - с уверенностью никто не скажет, но осадочек-то остался (с)
captain_haudy
работа вентилятора кондиционера
Сообщение captain_haudy »
Народ подскажите........не работает вентилятор кондиционера , ещё в пятницу крутился!!! Как работает вентилятор кондиционера, и что может служить причиной его не работы????
Re: работа вентилятора кондиционера
А у вас вообще Ауди ? Какая модель ? Экстрасенсов в клубе не встречал ...
Oleg-NP
Авто: A4 1.8 ARG
Сообщение Oleg-NP »
+375 29 291-19-14 [МТС], +375 29 925-05-39 [Велком]
Together we stand, divided we fall
Oleg-NP, спасибо. =)
Объединил.
captain_haudy
Димон на Аванте писал(а):А у вас вообще Ауди ? Какая модель ? Экстрасенсов в клубе не встречал ...
ауди а6 с5 2001 2,5 тди. мне говорят вроде как он должен крутится только если темература плюс 5, насколько это правда не знаю. Подскажите кто? Да и ездил вчера на СТО подключили комп задали там какието параметры вентилятор закрутился!! фигня какаета.............
Вам на СТО скорее всего делали тест по климе, проверяли работоспособность всего узла по элементам, поэтому у вас запустился принудительно вентилятор. В холодную погоду кондиционер обычно не включается - вам правильно сказали.
captain_haudy
Димон на Аванте писал(а):Вам на СТО скорее всего делали тест по климе, проверяли работоспособность всего узла по элементам, поэтому у вас запустился принудительно вентилятор. В холодную погоду кондиционер обычно не включается - вам правильно сказали.
Тоесть париться не нада, будет плюс 10 всё заработает?????
