Стук в районе, движка!!?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Стук в районе, движка!!?
17 градусов это оченььььь много
- SKVOZNOI
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
- Ваше имя: Игорь
Поэтому она и тарахтела как трахтарawson писал(а):17 градусов это оченььььь много
Поставил опережение в 0 град. появилась дымность и обороты начали плавать ... Поставил 5 град. всеравно плавают поставил 10 ! всеравно плавают , подачу не выставить ... Работать стала напорядок мягче , может надо было их заставить выставить опережение в ноль раз ранне всеравно не помогает а там уже искать причину плаванья оборотов . А на счет стука предположили что стучит поршневой палец , типа стук из середины мотора ... И предыдущий диагност выделял чегото третий цилиндр из всех по шумности ...
Тяжка жить без кулямета .
- awson
- Ваше имя: Вадим
поменяй местами форсунку 3-го цилиндра с дальней
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
Нужно покупать комплект шланжиков на обратку ... Бо эти просто так не содрать уже ... И что предположительно должно изменится ?awson писал(а):поменяй местами форсунку 3-го цилиндра с дальней
- awson
- Ваше имя: Вадим
стук как и был в 3-м цилиндре или перейдет с форсункой
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
У меня если чесно в попе зудит снять и отнести все форсунки на стенд пусчай бы проверили ...awson писал(а):стук как и был в 3-м цилиндре или перейдет с форсункой
- awson
- Ваше имя: Вадим
если есть стенд, то конечно же
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
До стенда доберусь не знаю когда ... Заметил что когда машина разгоняется т.е. двигатель под нагрузкой стука становится почти не слышно в салоне , а когда немного сбросить газку появляется и отчетливо стучит ...
- awson
- Ваше имя: Вадим
а ты гаечку на заведенном моторе чуть приотпусти на форсунке, стук пропадет или нет?SKVOZNOI писал(а):диагност выделял чегото третий цилиндр из всех по шумности ...
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
[quote="awson"]а ты гаечку на заведенном моторе чуть приотпусти на форсунке, стук пропадет или нет?[/quote
Уже проделывал такое всеравно стучит ... Но попробую еще , и на всех ...
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
Кому интересно причиной стука был таки проскок ремня, чтоб его
- awson
- Ваше имя: Вадим
что за ремень стоит?SKVOZNOI писал(а):проскок ремня
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
стоял тогда гатес сейчас по твоему одобрению поставил бош, собираюсь проверить положение ролика потому как считаю что проскок был из за неправильно взведенного или просто ослабившегося ролика... стрелка на ролике должна быть обязательно в пределах пластины или допускается ее выход левее?awson писал(а):что за ремень стоит?
- awson
- Ваше имя: Вадим
SKVOZNOI писал(а):стрелка на ролике должна быть обязательно в пределах пластины
- SKVOZNOI
- Ваше имя: Игорь
се понял буду следить за этим деломawson писал(а):SKVOZNOI писал(а):стрелка на ролике должна быть обязательно в пределах пластины
- Evgesha
- Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
у меня какая-то машина походу особенная))) имел дело и с этим. Натягивал в пределы пластины и в раёне 1.200об звинел тот самый ролик, каким-то образом расслабляя. По этому натяг делаю при замене грм левее. Ох и погулял в свое время с этим роликом, течью масла, точением шпилекSKVOZNOI писал(а):стрелка на ролике должна быть обязательно в пределах пластины или допускается ее выход левее?
