Вибрация
Oput
Re: Вибрация
Сообщение Oput »
на хх открывается клапан в подушке и она становится мягче.
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Re: Вибрация
Сообщение SergikS »
Кто может помочь с диагностикой???
Интересует инфа по форсункам и топливной системе в целом. Машина в подписи. Суть проблемы такова: на холостых оборотах двигатель слегка подкалбашивает, также при езде на оборотах ниже 2000 об/мин передается вибрация на рычаг КПП. При нагрузке, т.е. езде под горку, разгоне вибрация не ощущается. Проблема возникает только после прогрева двигателя до ~75 С, на холодную такого нет.
AVIAбродяга
Авто: А4 2003 2,5ТДИ BFC, АККП GEC
Re: Вибрация
Сообщение AVIAбродяга »
OPUT Что-то ты загнул по поводу подушек Ничего там в подушке не открывается, а датчик нужен только для диагностики и выдает сигнал, когда она не герметична
Oput
Re: Вибрация
Сообщение Oput »
у кого есть выбитая банка ката на тест (A4 b5 ajm) ? Дайти на пару дней, ес-но не бесплатно.
Змей
Авто: А6 С6 2.0 TDI avant
Ваше имя: Егор
Re: Вибрация
Сообщение Змей »
Oput прав,есть гидравлические подушки с датчиками и когда надо,в зависимости от оборотов, она становится мягче
AVIAбродяга
Re: Вибрация
"Змей"]Oput прав,есть гидравлические подушки с датчиками и когда надо,в зависимости от оборотов, она становится мягче
Я о таких не знаю, к сожалению Если можно поподробнее, за счет чего уменьшается жестеость Вопрос актуальный, надо менять правую, потекла и датчик отвалился
Oput
Re: Вибрация
Сообщение Oput »
не датчик а клапан. отрывает доп. резервуар в подушке - отсюда и мягкость.
Sanix
Re: Вибрация
Сообщение Sanix »
Проблема вибрации, подскажите....Вибрация двигателя наблюдается при торможении,ощущается на минимальной скорости(около 5км/ч) прекращаеться с полной остановкой ...
Змей
Ваше имя: Егор
Re: Вибрация
Сообщение Змей »
при торможении с выжатым сцеплением или без???
Sanix
Re: Вибрация
Сообщение Sanix »
Без выжатого сцепления- ппри более высоких скоростях вибрация не ощущается
Димоныч
Авто: А4 1.9 TDI AWX
Re: Вибрация
Сообщение Димоныч »
Всем привет!
По поводу вибрации и пропадании мощности могу добавить следующее...
AUDI A4 (В6) 1.9 TDI 20001 AWX 130л.с. пробег 190.000 км ( оригинальный!) 5 РКПП.
Заводится с пол оборота, первые 5 минут двигатель работает идеально,
как только температура начинает подниматься, появляется небольшая вибрация и с ростом температуры вибрация усиливается. При разгоне на 2-3-4-5-ой передаче в диапазоне 1800-2000 проявляются рывки.
Комп. диагностика ничего не выявила. Ошибок нет. Четыре сервиса указали на моховик (двухмасовый).
Проехав 3000 км, вибрация на холостых оборотах усиливалась. При включении кондиционера и обогрева заднего стекла вибрация пропадала. Затем начала пропадать мощность. При езде на холодном двигателе (до 10 минут) с мощностью все в порядке, а дальше просто катастрофа: на 2 передаче - с 20 до 40 км/ч разгон составлял 7 сек. (газ в пол), на остальных передачах тоже самое. На диагностике к моховику добавился расходомер воздуха. При проверке на СТО турбина оказалась рабочей.
Поменяв расходомер и моховик, улучшений не появилось. На СТО разводили руками....
Другой специалист показал, что датчик давления воздуха показывает значение около 3 атм. И надо быть полным неучем, чтобы при диагностике этого не увидеть..., а таких "специалистов" - я объехал немало.
На данный момент жду привоза датчика давления...
На руках остался рабочий маховик и расходомер. Если кому надо, обращайтесь...
Продолжение следует....
Vad9l
Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Re: Вибрация
Сообщение Vad9l »
Во спецы, как всегда бабло содрали а ни чего не сделали! Если мне говорят что это дело в нем, я отвечаю им что если это не оно ты его купишь у меня, и оплачиваю услуги только тогда, когда проблема устранена! А просто что они читанули машинку и сказали какие ошибки это я и без них знаю, мне нужно решение проблемы!
Димоныч
Re: Вибрация
Сообщение Димоныч »
Всем привет!
Как и обещал, продолжу...
На выходных поменял датчик давления наддува и машина стала резво разгоняться, но остается одна проблема!
Первые 5 минут двигатель работает идеально,
как только температура начинает подниматься, появляется небольшая вибрация и с ростом температуры вибрация усиливается. При разгоне в диапазоне 1800-2000 проявляются рывки.
На СТО сказали что насос-форсунка 4 цилиндра. Съездил в Минск за нею. Поменял. Опять беда, вышла из диапозона форсунка 1 цилиндра. Ставлю ту что снял с 4... Итог на первом - норма, на четвертом опять выход из диапозона...
Решили что не в форсунках дело, а в тандемом насосе. Поменял и насос, но проблема не устранена.
Между делом промыл ЕГР.
Нет больше сил!!!
Уже вторую неделю в отпуске, а машину сделать не могу. Каждый день езжу на СТО и слушаю их предположения. Их идеи уже встали в 1600$...
Прошу помощи!!! Как говорится, кто чем может - кто советом, а кто и делом...
В долгу не останусь! :alc: :alc: :alc:
Oput
Re: Вибрация
Сообщение Oput »
1) 4, 13, 23 каналы в студию на холодный и прогретый мотор.
2) лог по 8, 10, 11 группе на 3 передаче с 1000 до 4000.
зы. попробывать отлючить вакуумное управление на ЕГР.
Димоныч
Re: Вибрация
Сообщение Димоныч »
На холодную
4_________882___________1,2 BTDC__________5.1-6.1 CF________2.8 CF
13____-1.15 - (-1.41)_____1.22 - 1.67________1.20 - 1.53_______-1.62 - (-2)
23_______21-28____________5-11______________20-23___________0-3
На горячую
4________840-900___________0,0 АTDC__________5.6-7.1 CF_______1,7-2.8 CF
13________-0,96___________1.58 - 1.65____________0,92___________-2,12
23________16-21_____________13-17_____________25-27_____________1-4
3 передача 3000 об.
8__________3000___________13,7-16,8_____________51,3___________28,8
10_________540_____________989,4_____________1275-1400_______30,2-38,8
11_________3000____________1360________________1480_________57,4-64,7
13_____-1,29 - (-1,71)_______2,35-2,4____________2,09-2,16_________-3,01
Проверил компрессию, во всех цилиндрах 31...
У кого какие идеи?
Oput
Re: Вибрация
Сообщение Oput »
Димоныч писал(а): 3 передача 3000 об.
Пережатая обратка(пережать на 1-2 минуты) на хх выравнивает 13 группу ближе к 0 ?
Лог - Это последовательные значения всех этих каналов на интервале от 1000 до 4000, а не моментные значения - желательно в английской версии проги
Димоныч
Re: Вибрация
Сообщение Димоныч »
Завтра все исправлю...
bam
Авто: A6 2,5TDi BDG
Re: Вибрация
Сообщение bam »
Всем привет и доброго здравия.
Имею туже проблему - вибрация авто на холостых, появилась недавно. Бывало пропадает. Но сейчас постоянно. Официалы сказали - подушки. Заменил. Результат - 0.
Никаких прочих симптомов у авто нет. Шумов, стуков, писков и пр нет. Притомило. Перекурил много. Маховик тих. Иногда легкая, еле-еле чувствуется ногой, вибрация на педали сцепления.
Вот что пишут об обгонной муфте генератора:
Поменял вчера обгонную муфту генератора. Тряска прекратилась!!! Два дня езжу - все ок. Надеюсь не совпадение, буду смотреть дальше.
Неужели год мучений и езды по станциям были из-за муфты, стоимостью 40$ ? P.S натяжной ролик не колбасило, поэтому проблему с муфтой не рассматривал.
Это здесь:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=50&t=27698
Может кто сталкивался, какие будут соображения.
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!...
artigor
Re: Вибрация
Сообщение artigor »
а4 AWX такая же проблема что и у дмитрия(на оборотах 1800-2000) было замечено когда регулировалась турбина(актуатор проблема с ним нерешена)то звук менялся я думаю мот проблема в турбине(мои предположения) тоже ежу с этой проблемой 2 год
Димоныч
Re: Вибрация
Сообщение Димоныч »
От вибрации на холостых помогла регулировка насос форсунок. Регулировал в Минске ул.Бабушкина 76. А дерганье при наборе скорости осталось, смирился и пока езжу. Покупал бу форсунки но не понадобились, отрегулировал свои, если надо для проверки обращайтесь.
Вернуться в «Дизель»
