2.3AAR глохнет на ходу
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: 2.3AAR глохнет на ходу
Сообщение Шурик »
А по газоанализатору проверял?
лямда точно хорошая?
Niker объясните чем связан ток эгрд с засоренностью дозатора????
откуда ECU знает, что забит дозатор????
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Шурик писал(а):Niker объясните чем связан ток эгрд с засоренностью дозатора????откуда ECU знает, что забит дозатор????
Этот инжектор механический с электронной корректировкой. ЭБУ ничего не знает. Если гидравлика отстроена неправильно, то электрика ничем не поможет. Если забит дозатор, то при этом можно добиться нужных токов на ЭГРД при ХХ, а вот при скажем 3000 оборотах будет косяк с токами. Считаем "минус" на мултитестере богатая смесь, а "плюс" - бедная. Всвязи с этим приступаем к настройкам токов только при условии чистоты дозатора, его МЛ и ЭГРД.
+375336215381
Шурик
Сообщение Шурик »
да это я и так знаю
где уверенность, что у него лямбда хорошая и форсы, то току эгрд нельзя сказать, что паук забит, как это говорите вы
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Шурик писал(а):где уверенность, что у него лямбда хорошая
А вот это как раз-таки лямбду нужно перед этим проверить мультом. И еще, если лямбда мертвая, то токи никак по мульту не отстроишь. Будет постоянно показывать нули.
Шурик писал(а):то току эгрд нельзя сказать, что паук забит, как это говорите вы
Вот по токам это и видно!!! Если забит дозатор, то на оборотах токи "входят" в "плюс". Это говорит о бедной смеси. Сетки забиты и они не пропускают как надо бенз!!! Надо мат.часть почитать, с уважением.
+375336215381
Шурик
Сообщение Шурик »
согласен, но и эгрд неизвестно в каком положении(крутили его или нет)
например у меня в стандартном положении оне не дает нужного давления при промытом пауке.
за 20лет оно износилось
я считаю что нужно опираться на показатели газоанализатора. :)
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Нет. У ЭГРД изнашиваться нечему. У этого ЭГРД сопротивление обмотки сколько? Я говорил все это с учетом исправного диффа. Причем каждый ЭГРД нужно подстраивать под конкретный мотор. Бош дает разброс в показаниях диффа в пределах 0,35-0,45 бар. И еще. ЭБУ видит богатая или бедная смесь потому что опирается на показания лямбды. Если лямбда не рабочая, то токи не остроишь. И если лямбда рабочая, то для настройки не нужен газоанализатор. Если вывести токи около нуля, то СО будет в норме. Мои свечи самые дешевые и после 12 тыс. пробега не имеют никакого нагара, только стали тускнее цветом.
+375336215381
Шурик
Сообщение Шурик »
Тогда к вам вопрос? почему сн на газе большое немогу отстроить? все в норме с впрыском и с зажиганием
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Непонял. Вопрос по СН на ГБО? Я в темах с ГБО не учавствую.
+375336215381
сергей.к
Авто: ауди 100 с4 45 кузов 2,3 1992год
Сообщение сергей.к »
привет всем.
подскажите пожалуйста,всё работает отлично,только вот в чём проблема.
при переключении скоростей и переходя в режим нейтральной обороты на секунду падают ниже нормы,до 400 об\мин.
через секунду всё приходит в норму 750 об\мин.
холостой ход отличный,заводится отлично,ездит отлично...
только вот эта проблема,и не пойму как решить????
спасибо
Шурик
Сообщение Шурик »
Скорее всего ПНД протерт, или неправильно отрегулирован, можно попробовать шунт поставить
сергей.к
что такое шунт???
спасибо
сергей.к
и пнд расшифруйте пожалуйста
Шурик
Сообщение Шурик »
сергей.к писал(а):что такое шунт???
это вместо одной дорожки ставится резистор
сергей.к писал(а):и пнд расшифруйте пожалуйста
Потенциометр напорного диска короче плата расходомера
сергей.к
спасибо
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
В топку вредные советы! Перед кручением чего-либо, неоходимо убедиться в правильности суждения.
сергей.к, зделай замеры напряжения на ПНД.
+375336215381
сергей.к
я его в состоянии сделать сам,или нужен мастер,???
я не очень то шарю во всём этом
Шурик
Сообщение Шурик »
Niker,
вы писали, что знаете почему обороты падают на датчике виннерса! Так почему? объясните в лс плиз.
И может знаете почему обороты гуляют на оборотах выше 2000 на газу и на бензине при хорошем со, без подсосов, короче с впрыском все в норме???
Последний раз редактировалось Шурик 08 янв 2014, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Шурик
Сообщение Шурик »
сергей.к писал(а):я не очень то шарю во всём этом
тогда лучше к мастеру
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Шурик писал(а):Niker,вы писали, что знаете почему обороты падают на датчике виннерса! Так почему? объясните в лс плиз.
Я не помню почему, но это сделано специально. Больше ничего не смогу сказать про этот датчик. Сам катаюсь на Ваговских платах.
Шурик писал(а):И может знаете почему обороты гуляют на оборотах выше 2000 на газу и на бензине при хорошем со, без подсосов, короче с впрыском все в норме???
Это можно как-нибудь увидеть?
Я так понял что Вы настраиваете людям джетроники, а чем Вы при этом пользуетесь?
+375336215381
Шурик
Сообщение Шурик »
Niker писал(а):Это можно как-нибудь увидеть?
немного плавает в пределе 50 об
Niker писал(а):Я так понял что Вы настраиваете людям джетроники, а чем Вы при этом пользуетесь?
нет не настраиваю, но могу. что-то свой победить немогу, осталось небольшое проседание оборотов на датчике виннерса
ваговской платы нет, есть немного подношенные.
есть с шунтом плата, но она на низах пупит
Niker писал(а):а чем Вы при этом пользуетесь
как и все мультиметр, манометр, лямбда, остальное у знакомого беру, которые ке-шки ремонтирует
