Не едет дизель 2.5 TDI!
Re: подхват 2.5 тди аке
Расходомер воздуха,датчик надува и т.д.
Диагностика нужна ,предпологать можно очень долго.
Den ake
Авто: A6 2,5 tdi
Ваше имя: denis
Сообщение Den ake »
Шток ходит без заеданий,ошибок нет, в принципе стреляет она нормально, но просит держать обороты после 2500.
просто мотор работает как то непонятно, дизель в принципе не первый и обычно турбоподхват чуствуеш только на ходу да и звук мотора, кроме свиста турбины, не меняется. а при прогазовках на месте тахометр растет равномерно от холостых до ограничителя. Здесь же по другому, при нажатиии на газ ( стоящая машина) стрелка тахи долетает до 2300-2500 потом резко меняется звук мотора и таха выстреливает до ограничителя.
может такая особенность данного мотора ?
расходомер попробовал отключить , реакции 0.
это не особенность мотора и проблема есть,смотри шланги на вакуум турбины и возле эл.клапанов.
Den ake
Авто: A6 2,5 tdi
Ваше имя: denis
Сообщение Den ake »
Спасибо, будем искать.
Кстати автомат 5-ти ступенчатый, что-то сегодня присмотрелся переключается он 6 раз . в ручном режиме на 2-й передаче есть какое-то переключение. может это блокировка муфты гт?
Den ake
Авто: A6 2,5 tdi
Ваше имя: denis
Re: A6 c5 2,5tdi AKE работа турбины и динамика
Сообщение Den ake »
mak777 писал(а):Привет всем! Господа посмотрите видео плс и сравните перемещение штока турбины со своим. У меня нормально или маловато? Суть вопроса в том что машина хреновенько разгоняется. Имхо. Особенно на низах 1000-1500 об.мин. Кодов нет. Зажигание уже переставлял до упора во все стороны. Не дымит совершенно. Компенсаторы, распредвалы и рокера в порядке. Метки грм проверены оригинальным комплектом приспособ.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2VplObQ4Ug
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QKpcBNn77Q
Добрый день, подскажи у тебя данный шток актюатор до упора поднимает? мой не может до упорного болта поднять остается около 5 мм.
quattrov6
Авто: Audi A8D2, 2.5tdi(AFB)150л.с серая 6мкпп+чип
Сообщение quattrov6 »
Den ake,
тебя должна спасти регулировка штока, либо проверь герметичность актуатора
Andrei A6Q
Авто: A6Q 2.5TDi
Сообщение Andrei A6Q »
Ребята подскажите хорошего клубного мастера по 2,5tdi akn, ошибок нет, все работает, но едет как будто не более 80л.с. в ней. Егр заглушил - не помогло!!
Может есть спецы которые хотели бы заработать и подтвердить ( для себя) своё мастерство !!!
MyTaHT
Авто: Audi A6 2.5TDI BFC 2003
Ваше имя: Kolyan
2.5 tdi не едет
Сообщение MyTaHT »
Сегодня иду на круизе на 6-ой скорость 90-95 км/ч. Проехал за день около 150км и тут пропала тяга. Остановился мотор работает ровно. Но как-то громче. До дома осталось 20 решил доехать. Мотор вообще не тянет, под горку переключался на 2-ю. На панели загорелся интикатор ввиде треугольника с восклицательным знаком внутри и вокруг него стрелка полукругом. Расход увеличелся, по-моему стал дымить. Проехал около10 км остановился на10 минут. Потом завел индекатор погас. Поехал тяга появилась через 100 метров все заново. Приехал домой заглушил. Минут через 30 завел индекатор не горит тяги нет.
Re: 2.5 tdi bfc не едет
Сорвало патрубок на интеркулер.Но ващето надо на комп сначала.
MyTaHT
Ваше имя: Kolyan
Сообщение MyTaHT »
сегодня был на диагностике. Ошибка 00550. мастер сказал что насосу хана. ремонт или замена.
versionist
Сообщение versionist »
MyTaHT писал(а):Ошибка 00550. мастер сказал что насосу хана
а что за мастер? Доверяешь ему?
MyTaHT
Ваше имя: Kolyan
Сообщение MyTaHT »
не очень? в пятницу поеду к другому, у которого лечились подобные болезни, может что получится
MyTaHT
Ваше имя: Kolyan
Сообщение MyTaHT »
заменил клапан который находится с верху на насосе ближе к шкиву (называется возможно "клапан опережения впрыска"), машинка поехала, стала мягче работать, но 2200 об/мин какой-то провал, и 3000 об/мин. уже не хочет ехать. утром завелась не очень, крутил стартером около 10 секунд. на горячую с пол оборота.
MyTaHT
Ваше имя: Kolyan
Сообщение MyTaHT »
может кто знает как он правильно называется, если они новые, или дело здесь не только в этом клапане (штуцер)
клапан на насосе
клапан на насосе
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
MyTaHT, проблему решил-то?
MyTaHT
Ваше имя: Kolyan
Сообщение MyTaHT »
пока не решил? утром заводится туго. Потом норма, постоит часа 2 заводится хорошо но начинают обороты плавать. На компе ошибка 00550.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
MyTaHT писал(а): ошибка 00550
Вот что она значит (см. картинку). Сама ошибка 00550 появляется когда угол опережения будет отличатся более чем на 3 градуса в обе стороны - т.е. при -1 до ВМТ и +5 после неё... :study:
Поэтому - в первую очередь смотри установки угла впрыска! Из-за них на холодную может очень хреново заводиться... (Грубо говоря - на холодную мотору надо "потянуть" угол - а уже и некуда, а на прогретую - ему хватает имеющегося диапазона угла...)
Кстати, а когда ремень ГРМ менял-то? В каком он у тебя состоянии?
Если не помогло - проверь управляющую форсунку. Но, обычно, по ней своя ошибка вылазит...
MyTaHT
Ваше имя: Kolyan
Сообщение MyTaHT »
ГРМ поменял, проехал 700- 800 км и началось? Могли он перескочить, ну или растянутся. Ошибки на форсунку нет.
V6_Driver
Ваше имя: Егор
MyTaHT писал(а):Могли он перескочить, ну или растянутся.
всё может быть... но, скорее, что что-то произошло не так во время сборки... :( раз так быстро вылезла проблема. Срочно проконтролируй состояние ГРМ! :nea:
V6_Driver
Ваше имя: Егор
V6_Driver писал(а):в первую очередь смотри установки угла впрыска!
если там что-то не так - лезь и гляди визуально ГРМ
