Регулятор тормозных сил (колдун)
Все от педали до колодок
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Юра 80 писал(а):вроде как при убирании колдуна должен перед раньше начинать хватать - но как это вяжется с диагональной тормозной системой - слабо представляю.
Не перед раньше начинает хватать, а зад (т.е. перед как хватал, так и хватает, а вот зад - раньше).. А диагональная тормозная система тут совсем ни при чём.
Распеределение усилий тормозов между передней и задней осью и диагональная тормозная система - это две разные системы, не связанные между собой.
а он случайно не слевой стороны сзади стоит? недалеко от топливного фильтра. может с приводом (пружинкой) что-то стало...
хватать то они будут одновременное, но вот момент блокирования колес (т.к. АБС нет) будет на задних раньше из-за меньшего трения задних колес (когда зад загружен меньше переда, да и при торможении перед "клюёт" (нагрузка смещается вперед из-за инерции) и приподнимается немного зад).
LIS, Палыч, мнения разделились...:-)
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Юра 80, Да не разделились.
Палыч сказал все тоже, просто у него есть некоторое недопонимание.
Например:
Выкидывание колдуна и подключение задних тормозов к магистрали напрямую с помощью тройника ведёт не к увеличению тормозного пути, а к увеличению вероятности заноса задней оси при резком торможении.
Это просто еще один побочный фактор излишнего баланса на зад.
Главный минус - это увеличение тормозного пути. Потому что, как правильно вспомнил LIS про сцепление колес с дорогой, не полностью используется весь возможный потенциал заблокированых колес.
Я так понимаю, речь только о передних колодках?
И как этот совет воплотить в жизнь? И даже если его воплотить (хотя никто этого делать не будет), это не компенсирует выбрасывание колдуна, так как колдун изменяет эффективность задних тормозов в зависимости от нагрузки на заднюю ось, а просто улучшение передних тормозов проблему эффективности задних тормозов в зависимости от нагрузки на заднюю ось не решает.
Ну естесственно, отсутсвие колдуна не возможно заменить универсально. Я про это и не говорил.
Можно лишь привести баланс более-менее к наиболее часто используемому режиму авто. Например, если вы ездите в основном один, то увеличили размер передних тормозов или колодки поставили с большим к-нтом трения или сделали более низкую подвеску. А если вы все время ездите с грузом, то тогда и делать ничего не надо.
А изменить к-нт колодок вообще не трудно - просто купили с бОльшим к-нтом и поставили на свои тормоза. В чем проблема то?
Вместо улучшения передних тормозов для компенсации отсутствия колдуна можно сделать более жесткую подвеску и/или занизить подвеску....
И как это изменит эффективность задних тормозов в зависимости от нагрузки на заднюю ось??
Это изменит перераспределение веса авто при торможении. Т.е. он будет меньше смещаться с зада на перед и тем самым нагрузка на задние колеса будет выше.
'01 S8
Quattro, спасибо. Надо где-нибудь беушный найти - распилить и посмотрет, ЧТО ТАМ. Что-то не очень могу себе представить, как ОНО должно работать.
РС - а что, в этой стране реально купить торм колодки с РАЗНЫМ коффициентом трения??? Мне кажется, тут есть только оригинал и не оригинал разной степени палености.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Юра 80,
Под заказ реально. Хороших колодок много.
Для уличной езды можно попробовать следующие -
В среднем оригиналы на ауди будут иметь к-нт 0,35.
Колодки с большим к-нтом трения:
SBS Ceramic - 0,38;
PBR Ceramic - 0,40;
Ferodo DS2000 - 0,42;
Pagid RS4-2-1 Black - 0,45;
Pagid RS4-2 Blue - 0,48;
Ferodo DS2500 - 0,5;
'01 S8
Quattro, спасибо, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО! А откуда инфа такая секретная?
Палыч
Сообщение Палыч »
Вот всегда у нас так: сначала человек пишет:
Quattro писал(а):Для компенсации выбрасывания колдуна нужно улучшать передние тормоза - либо большие ставить, либо увеличивать к-нт трения колодок.
Кажется, чего тут непонятного? Всё однозначно и безаппеляционно. И зачем вообще этот колдун придумали? Улучшили бы сразу передние тормоза и счастливого пути...
Но затем через несколько постов следует:
Quattro писал(а):Ну естесственно, отсутсвие колдуна не возможно заменить универсально. Я про это и не говорил.
Есно, слово "универсально" не говорил... Просто надо было тогда в первом посте сказать слово "частично", и всё было бы понятно..
Quattro, я действительно не понимаю, как
? :shock: И зачем всё-таки применяют колдун, если есть куда более простое решение:
Quattro писал(а):если вы ездите в основном один, то увеличили размер передних тормозов или колодки поставили с большим к-нтом трения или сделали более низкую подвеску. А если вы все время ездите с грузом, то тогда и делать ничего не надо.
У кого можно заказать вышеприведённые колодки и какова их ориентировочная стоимость?
И ещё: может кто расскажет, чего там внутри у этого колдуна и как он работает, чтобы Юра 80 его не пилил? :)
А с LIS я полностью согласен - просто в ответе Юре 80 я не совсем корректно выразил свою мысль. :oops:
Последний раз редактировалось Палыч 15 июл 2007, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Юра 80,
Да она не секретная. На американских сайтах, продающих эти колодки указаны эти параметры и многие другие.
Я конкретно брал из сообщения одного амера.
Кстати, расейский сайт ауди-клуба имеет ссылку на торговцев Ferodo DS2500.
http://www.audi-club.ru/forum/announcem ... ementid=19
Палыч,
На С8 стоят в 2 раза дешевле оригинала при том что в 2 раза лучше.
Я думаю, что на А4/А6 перед будет стоить в районе 80 уе в сша.
'01 S8
Quattro, подозреваю, что феродо, которое продается у нас - самые дешевейшие колодки, к тем - никакого отношения не имеют... :-(
Кста - объявка та - фуфельная, МНЕ КАЖЕТСЯ... Или - бережное отношение к тормозным дискам - или - долгий срок службы. Что-то, мне кажется, стираться таки должно - или диски или - колодки...
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Юра 80,
службы.
Это не верно. Т.к. в хороших колодках основной тип выработки тепла это адгезивный, а не абразивный (трение). Именно последний и стачивает диски.
И самое главное - реальные отзывы именно такие.
Сам еще не могу сказать - только 1 год использую их.
Но скрип может быть.
'01 S8
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Quattro писал(а):... И самое главное - реальные отзывы именно такие.
Немного не в тему. Quattro, если у оригинала коэффициент 0,35, а у американских 0,45-0,5, то по идее одинаковое торможение должно быть обусловлено меньшим далением на педаль тормоза. Это так или разница не заметна?
Quattro
Авто: S8 '01 AVP
Сообщение Quattro »
Игорь,
Заметно.
Но тут нюанс - у С8 с тормозами брембо (как у меня) очень большой ход педали тормоза. Заметно больше, чем у других А8 и ауди вообще. Возможно поэтому так заметна разница.
Ferodo DS2500 - это итальянские колодки. Просто в сша их покупать гораздо дешевле.
'01 S8
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... odki/1.htm
Не к теме о колдунах - но о колодках..
Интересно, колодки Бош в самом деле бывают - или в раше такое паливо продается?
тормозная система устроена так, что задние колеса сорвать “на юз” практически невозможно. Эффективность усилия задних тормозов определяется регулятором давления, его можно немного увеличить, сдвинув регулировочный болт в пазе в сторону натяга пружины. Достаточно часто регулятор «засыхает» в каком-либо положении, его можно отремонтировать или заменить, есть также мнение о его ненужности (особенно на кваттро), на части 4А-кваттро его уже нет с завода
http://www.turbostars.ru/lit14.html
Случайно абсолютно наткнулся.
andrey1980
Сообщение andrey1980 »
Доброго дня всем.Колдун влияет на все тормоза или только на задние?
Только на задние.
LEON A6
Re: Регулятор тормозных сил (колдун)
Сообщение LEON A6 »
Подскажите, а на А6 С4 2.5 ТДИ (ABS присутствует) регулятор тормозных сил ставился или нет? Просто под машину попасть нет возможности пока, а по ELCATS вроде как есть... http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?md ... d=BD6018B1
life 375259063299
Вернуться в «Тормоза»
