Холодный пуск..
ZEVS
Авто: A 100(44) 2.0 RT
Сообщение ZEVS »
у меня нет резиновой трубки .....
может номер написать ????
АУДИ 100 1990 Г.В. 2.0 RT AVANT.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
ZEVS
Судя по тому что к пауку подходит разъемчик - должен быть КЕ-jet.
У него для запуска пусковой форсунки должен сработать термопереключатель(смотрим схему и находим где же он стоит. можно поискать на сайте exist.ru в запчастях, там приводятся чертежи и расположение для мотогров) и крутится стартер. для проверки вместо пусковой можно подключить лампочку и крутануть холодный двигун стартером. Так же стоит поискать по форуму и найти как настраивать KE-Jet и какие особенности для разных двигунов. С помощью тех рекомендаций можно протестировать правильность работы мотора и электроники и найти неисправность(нужен всего лишь тестер). Но так как снималась голова, то думается просто не контакт или перебит проводок какой-нить.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
ZEVS
Сообщение ZEVS »
пусковую я не проверял , но мне кажется , что она не работает .....
проблема в том , что мозги не знают , что двиг. холодный и поэтому и форсунку пуск. не вкл. и обороты на прогреве не поднимают ....
датчик темп. на мозги ,маленький такой, проверял --- работает !!!!!!!!!
Genadi
Сообщение Genadi »
невозможно в форумах ВСЁ объяснять.
не все так просто.
а что просто ,по 6 месяцев чинится -чинится.
http://img177.imageshack.us/my.php?image=4789xt9.jpg
ZEVS
Сообщение ZEVS »
Свершилось чудо сегодня , моя жужа с утра завелась с пол тычка , подняла обороты до 1200 , чуть прогрелась и опустила до 850 .... Я ничё не делал .... сама блин воостановилась .....
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Если отремонтировалась сама - то надо прочистить все разъемы и продуть WD-ой.
Да, Чистить контакты надо. Сыро уже по ночам стало, где то влага в закоревший контактик "забрела", немного растопила кариес, электроконтакт восстановился (но на время !) и все заработало.
