Выдавливает ОЖ из расширительного бачка
Re: Антифриз на расширительном бачке
Через стыки соединений с бачком утечки нет. Рассматриваю два варианта: 1.завоздушеность стстемы, которая могла возникнуть при частом открывании крышки на горячем двигателе, и при падении уровня ОЖ ниже минимума (есть булькание за панелью в отопителе), 2) или же все-таки микропрорыв прокладки ГБЦ.
течет ож через крышку раширительного бачка
машина стала грееться очень сильно,на холостом догоняет до 100с,думал термостат прогрел на месте нормально открывается термостат, вентилятор срабатывает,долил ОЖ поехал сразу вроде нормально но потом начала лампочка моргать остановился открываю капот ,а там все в ОЖ,трогаю нижний патрубок а он холодный!Поменял термостат тоже самое!Что делать помогите!Машина ауди 80 b3
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Re: течет ож через крышку раширительного бачка
Посмотри тему про лопнувший расшерительный бачёк - там скорей всего описан твой случай.
не по ходу это не мой случай!она когда стоит нормально работает на холостом ходу,а при движении не хочет открываться термостат
-- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 10 секунд:
сегодня опять завел на холостом ходу машина грелась где-то полчаса потом открылся термостат,пошел большой круг,сел думаю проеду через пару километров смотрю температура начала подниматься.Остановился а нижний патрубак холодный!Что это может быть помогите!у кого не спрашивал никто не знает
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Если насос не гоняет охл. жидкость, то возможны такие результаты!
а если прокладка гбц может быть?
помогите
подскажите как проверить поммпу на снимая ее ауди 80 b3
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: помогите
проверить на что ?
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Re: Выдавливает ОЖ из расширительного бачка
объединил в одну тему...
ЗЫ: про лопнувший бачок - http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... ead#unread
Re: помогите
КАЧАЕТ ИЛИ НЕТ.у МЕНЯ НА ХОЛОСТЫХ ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ,А НА ХОДУ НЕ ХОЧЕТ!!!!!!!!!!мОЖЕТ КРЫЛЬЧАТКЕ КАПУТ!!!!!!!!!!1
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: помогите
Вот интересно мне, как тогда циркулирует охлаждающая жидкость по двигателю, если крыльчатке капут ? Или работа двигателя на холостых отличается от работы двигателя на оротах ? А может я что-то не догоняю ?
Re: помогите
так что может быть если не помпа?
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: помогите
Так а я и суть проблемы не понял
Re: помогите
проблема такая:на холостую большой круг открывается,а на ходу нет!Машина начинает кипеть и ОЖ выливаеться через крышку раширительного бочка!За чего это может быть????думал термостат поменял на новый,в банку кидал открываются оба!крышку поменял все равно выливается!!!!!!подскажите что делать??????
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: помогите
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=54&t=8069
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=54&t=21723
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=54&t=18316
Недавно похожие проблемы обсуждались, всё висит под носом
- Дипломат
- Авто: АUDI А6 АVАNT
- Ваше имя: Дмитрий
Re: помогите
Термостат может подклинивать при открытии. Нужно снять его снять его с двигателя прочистить и проверить в банке с горячей водой а также можно слить старую о.ж. промыть систему охл. и залить новую о.ж.
Re: помогите
термостат проверял открывается нормально,да и жидкость новую заливал потому что выгоняет по литра 2-3
-- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
так и что в итоге прокладка гбц или помпа?Я так и не понял!!!!!!!!
- Дипломат
- Ваше имя: Дмитрий
Re: помогите
А система охлаждения случайно не завоздушена?
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
может (писал случай ранее), но начинай смотреть с самого лёгкого - помпы, если нет, то тогда прокладку головки.санек-bandit писал(а):а если прокладка гбц может быть?
Re: помогите
да вроде как нет,печка горячим воздухам дует!значит нет!
