Стук 2.5 ТДИ ААТ
- Авто: Audi A6c4 2.5 tdi
Re: Стук 2.5 ТДИ ААТ
Ребята вы часто меняете демпферный шкив коленвала??? у меня на 40 тысяч хватает. Из-за чего может быть проблема, меня сразу и натяжитель.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
а шайба под ним есть?
074 105 193
074 105 193
- Вложения
- ael.jpg (19.6 КБ) 2871 просмотр
нет, шайбы не было, голый шкив, а что за она??? И куда ее ставить со стороны двигателя демфер садится на направляющий, а спереди 4 болтика под внутренний шестигранник, и болт на 27.
Все понял, вернее нашел, где ты отписывал в теме http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?s ... 37&start=0, шайбу ставлю в патай куда заходит выступ демпфера, так а ставить тогда плюс обгонную муфту?? или это уже для тихой работы двигателя???
Правда сегодня снял демпфер поставил уже новый, шайбы не видел, вернее не смотрел((( (кстати получилось снять без снятия морды, просто защиту на радиаторе резиновую с левой стороны открутил и подушку радиатора, радиатор ушел чуть ближе к бамперу, снял лопости вентилятора, поставил на передачу, открутил сперва 4 под шестриграник, а потом центральный и вот шкив у меня в руках). Придется заказывать шайбу и если Вадим скажет, то и муфту!! думаю к выходным к нам в деревню все привезут и буду менять.
- awson
- Ваше имя: Вадим
это без вариантовDikAdvokat писал(а):Придется заказывать шайбу
обгонная муфта желательна особенно если
DikAdvokat писал(а):демпфер поставил уже новый
- Lom_
- Авто: A6 2,5TDI AAT '96
- Ваше имя: Алексей
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=532056#p532056awson писал(а):очередной больной
после крутого сервиса
масло через болт ролика ГРМ
Моя беда ((. Как ремонтировать отломанный штифт? Заваривать его на место, или болт вкручивать? Новую защиту на раз-два найти не смог.
Вероятно и маслице сочится через болт ролика, как такую беду устранить?
И какой же должен быть профиль у ремня, U или W образный?
Какой фирмы ролик лучше поставить?
